GOLDONI
Krumpironja
7 Svi 2010
Novija verzija batekovog, brzine kao i kod svih goldonija 3 brzine 3 reduktora, dve brzine kardana.Motor Lombardini 914, 33 ks nije motor od tv-a
Bravo. Ma, Goldoniji su zakon za specijalne namjene. (y) :ppozdrav:
Koje su prednosti i nedostaci špartanja u odnosu na frezanje?
Prednosti su brzina obrade,i ako ideš dosta blizu loza izmješa zemlju i travu dok je sitna i uništi korov djelomično i između redova,a nedostatak,ako se tako može nazvati,je ako je tlo dosta vlažno onda radi velike grude zemlje i ako je na uzbrdici treba veća vučna sila
A frezanje bolje usitni zemlju,ne treba vučna sila,ali ostaje trava ispod loza i treba tri puta više vremena
Ja na proljeće frezam jedamput,a ostalo je sve špartanje
Krumpironja
7 Svi 2010
Pa recimo da je to međuobrada, ako su uvjeti i ako nema trave onda je super, ovdje je bilo vec previse trave i štopalo se, druga mjesta su mi čista trava je taman krenula, prođem jednom i recimo da odgodim frezanje za 10-15 dana...međuobrada između frezanja, kod mene bez frezanja nećeš rijesit travu, ja sve frezam 2-3 puta godišnje ovisi o kiši, ali kod menei frezanje ide brzo, jak traktor uska freza tako da ne traje puno duže
Meni je kod frezanja problem ako idem prebrzo. Ne zreže drač, samo ga zagrne.
Možda bi trebal frezu okrenuti kontra da se vrti kak malčer. :unsure: o_O Onda bi u plitkom prolazu 5-7 cm mogel ići dosta brže, odnosno koliko traktor može vući.
reider
9 Velj 2012
Krompi, dal to ima hidravlički volan i dal možda ak ga nema razmišljate o njome?.
Krumpironja
7 Svi 2010
79C4E715-A053-498F-A451-B6AA84C0C5A9.jpeg 489DACCB-72C2-494E-92D7-98D5655852AD.jpeg 12311502-8A2A-4D95-969C-4FEBBC149F3C.jpeg
Za kultivator zemlja mora bit praktički čista znači travica 5-10cm max max...onda to ide lijepo ima učinka jer se ne štopa, sve preko toga ne valja...tu se vidi
Iwanho bit ce da je do freze, neću reć loša ali vjerujem da ne spada u neke ozbiljne mašine, ja sam o svojoj već puno pričo i zbilja sam zadovoljan, brzina je oko 6kmh i meni je taman da stignem pazit jer idem do samoga trsa, di ona prođe ovisno o uvjetima korov ne raste i do mjesec dana.
ZJ ali sa takvim frezama ne možeš brzo ic, barem neka moja logika.
Reider ima original servo bez toga nebi bio kupljen heh
Krumpironja
Točno je to što si napisao za travu,ali mi se čini,barem ovako na slici da imaš malo previše opruga na špartaču,zato se i dešava da nabire travu,jer je protok zemlje slabiji,ja imam šira radna tijela i manje opruga,na 1,7 m širine imam 7 opruga
Da se razumijemo Špartač nije za veliku travu jer bi se i moj vjerojatno u velikoj travi štopao,kao što si napisao najbolje ide kad je trava manja
Krumpironja
7 Svi 2010
Tu je 9 na 120, da je manje nebi valjalo jer se ne pokrivaju a neni nije bitna dubina nego da se prvih 5 cm raskopa i poništi trava, ako trava preraste ide freza ako stignem dok je mala idem sa kultivatorom, ja ne znam kakav efekt imaš od 7 komada na 1,7m širine
Ima efekt jer su radna tijela široka,a opruga je malo,pa je puno veći protok zemlje
Krumpironja
7 Svi 2010
Radio sam prije sa kultivatorom od 5 radnih tijela jača izvedba onaj sa federima na vrhu i nije mi se pokazo dobar ko ovaj za raskopat travu
Krumpironja
7 Svi 2010
Pa je i ja uvijek frezam, ali ovo je bila prilika da odgodim frezanje jer mi je još malo rano a nakon dugo je pala kiša i trava je krenula...frezat cu pocetkom 7 i još jednom pocetkom 8 i prije berbe prođem sa malčerom.
Tako to ide kod mene
