GOLDONI
Šteta za mjenjač. 4 grupe po 3 brzine nisu, po mojem mišljenju, najsretnije rješenje. :icon_e_sad:
Ali neka dobro služi bez kvarova.
reider
9 Velj 2012
Ak se vrti ne prednjem delu, ovo je loše, jer čim više treba da bude fiksno sa dijelom gdje sjedi vozač!, al mi se čini, da bude sve drugo bolje.!
Vidiš, da novi modeli AC-ja su selili i armaturko, da se kreče sa zadnjim dijelom. Al onaj ima i volan ne prednjem. Ovo ni ok. Al drugo, čini se meni, da bude!! zadovoljni budete!. Imam povijerenje u to firmo.
Virojatno ima dvije ručke. Jedna sa 4 brzinami, al na drugi reduktor sa 3 hodima naprijed i jednim nazad. To je 12+4 za mene...
Zadovoljivo i super!
Krumpironja
7 Svi 2010
Na ac je 8+4 i meni zadovoljava, ovdje imam 12 sa manjim razmakom brzina valjda cu si nac odgovarajucu heh, ma naviknut cu se lako za volan hehe, do sada sam radio sa starim 926 ovaj je premija za njega hehe, dvije rucke su jedna sa 4 reduktora i jedna sa 1,2,3+ rikverc ..jedino su obratno smjestene nego na mome bit ce zanimljivo kada se zajeb pa krivu idem saltat
reider
9 Velj 2012
"jedna sa 4 reduktora i jedna sa 1,2,3+ rikverc "
VEče gluposti nisam nikad slišao.
Nešto tako imao je Fendt 70ks, 80 godin izrade mi se čini.3 ručke. Brzine 3+rikverc,druga ročka reduktor 2 poziciji i treča ročka mehanska polovička.Znači 12+4
Dal ima sinhrone?Šalta na dole na pola gasa bez kuplanja?
Krumpironja
7 Svi 2010
Nisam jos vozio po cesti kad budem cu probat al pise da ima sinhrone,i to je bolje od moga moj nema, al neke detaljnije komentare cu moc rec tek nakon probe, druge godine hehe sad je osto samo gnoj bacit, treba vidit kako ce bit radit sa atmizerom i frezom
reider
9 Velj 2012
Ne trebaš ništa pokušavati Krompi- išao bude ko metak. hehe.
BaTeK
20 Pro 2008
Pozdrav.
Dolgo časa je trajalo da malo napišem moj kupovino goldonija universal 230.
Prodao po djelovima Tomo vinkovič 418 i kupio Goldoni universal 230 l1978 (gledao i TV serije 73*) na priporuku člana KRUMPIRONJA kupio goldonija.
kupio za 2900€ i dobio ralico za snjeg
Motor se mi je čudno zdeo samo sem ga obče kupio, sam kad stavio altenator i servo pumpo mi nije više upalio.... motor onda išao na generalko.........
Goldoni Universal ima više prostora pri motorjuu nego TV samo TV imam više prostor pri zadnjem menjaču.
Stavio altenator (kia pride) i servo volan od mercedes W123 to mi je ostalo od TV 418
Stavio nova svetla stikala za smerokaze (da imam sada stop i smerokaze) trikut, novu elektro instalacijo, itd....
original
posle
stop stikalo
BaTeK
20 Pro 2008
I hidravlika
original hidravlika
posle kiper ventil
Kočnice ventil
Priklop za kočnice od prikolice
hidravlične ručke
nožni gas
http://s5.mojalbum.com/10819035_17952814_22614365/goldoni-universal-230-nozni-
[img]
Krumpironja
7 Svi 2010
Ja sam upoznat sa tvojim radom hehe ali svaka cast, sredi si ga do kraja hehe jos farba i ostaje samo da radiš sa njime ;) ako bude sreće dođe i pogonska hehehe
BaTek, super si ga sredil. Sad pozovi prijašnjeg vlasnika. Moral se buš jako potruditi da ga uvjeriš da je to bil njegov traktor.
Zakaj su utegi završili na prednjim kotačima, a imaš prednji utovarivač?
Jel buš kod korištenja utovarivača opteretil zadnju hidrauliku, a utegi na prednjim kotačima ti trebaju za vuču prikolice?
reider
9 Velj 2012
Ivanhoo, isto sam ga ja pitao,jer mu po mome ni ne trebajo utegovi spredaj.
Ak bi bilo po mome, straga bi uradijo od vani 50 i unutra 25, kao je imao kod TV418, al od spredaj ništa. Al odluka nek bude zadnja njegova-svak zna najbolje zasebe...Da mu previše ne solimo pameti hehe.
Neznam ni, što če kačiti na hidro spojke straga i što je ona spojka plave boje čisto od spodaj. POšto je kazao, da je na ljevome blatobranu spojka za kočenje prikolice...
Pa valda nije plava spojka za strujo?. Ne vidi se dobro. A izgleda da je.
Ivanhoo, možda bi ga mu htijo kupiti nazad. Čuo sam ja takvo pričo na SLO forumu. Prodao lik traktor poznaniku, pa on ga sredijo, a vidi ti vraga jako dobro. Prijašnji vlastnik to vidi, pa odmah ga pita, ak ga prodaje njemu nazad...hehe
4 ručke su na razvodniku. Znači, to su jednosmjerni ventili za 2 žuta i 2 crvena priključka. Priključak za kočnicu je na lijevoj strani. Ostaje kiper ventil. Ili je on izveden preko jedne od 4 ručke? Ako nije, onda je plavi priključak za kiper ventil. Malo mi je nelogično postaviti elektro priključak ispod hidrauličnih ih kojih uvijek kod odspajanja kapne pokoja kap ulja.
Mislim da stari vlasnik ne bi mogel platiti punu cijenu. Puno je BaTek uložil, novaca i svojeg znanja i truda.
reider
9 Velj 2012
Pune cene nikad ne dobiješ nazad da. Al normalno, da je veča nego je model bez opreme.
Hja sve što je izpod spojk hidravlike je masno ko loj. Prijatelj ima tako riješeno mazanje kuke za prikolico na Štoretu, al ja španer desne ruke podiznog mehanizma hidravlike hehe. Ide za štelovati jako rado uvijek, bilo što radim.
Žuta i crvena ručka jesu za dvoradne cilindare krmiliti i idu na stražnje spojke. MOžda ima koja od tih dvih funkcijo kiper. No možda ču on sam objasniti kad bude imao vrijeme.
BaTeK
20 Pro 2008
ekola.
utega na prednjih kotačima.
Original goldini ima na zadnjih kotačama po 30 kg utega
kad sam prodajao TV 418 (kompletan) sam kazao da nečem dobiti 150€ više ako ga prodajam sa utegama na kotačima. tako da sam skinio i onda probao ili mi paše na goldonija. Utegi so pasali i tako je ostalo do danas, još nisem jih skinio dole.
Jedan krak konstrukcije od utovorača ima 30 kg, tako da nečem upotrebivati utega na sprednjima kotačima.
Doza za priklop prikolice je iza sedala
Hidravlika
4 ručke komande imam još od TV.
i kad sam kupio traktor sam znao da čem staviti utovorač na njega. tako da imamo u planu sledeče:
2 komandi za utovorač
2 komandi za zadnji trap
E sada imam utovorač na jostik (original ventil) tako da 2 komanda nečem upotrebivati.
taj ventil imam za 2 smerno komando cilindra.
(rumena je A1 i A2)
(crvena je B1 i B2)
rumena spojki priključak za 1 ručka
crvena spojki priključak za 2 ručka
plava kiper ventil (upotrebavam original venti)
zelena hidravlični pritisak, ako čem opet napraviti hidravlično komando za šumsko vitlo ili slično
s pomočjo ove ručke izbiram ali upravljam zadnjo hidravliko ili kiper ventil.
tukaj pa izbiram kamo ide hidravlični pritisak ili razvodnik ili na spojku
reider
9 Velj 2012
PA da bi se moglo napraviti ovako: Oriđi ventil izbaciti dole, pa upotrebivati samo tvoga (blok ventil). Na njega (3 neupotrebivano ručko)vezao bi hidravlične podizne ruke hidravlike, trebalo bi , da ima plivajučo opcijo. A četvrtoga uzmeš za kiper ventil. Jedno cijev od ove četvrte ručke zapelješ samo na povratni vod. Tako sam kod kuče po mome možeš napraviti kiper ventil. AKd spuštaš sanduk kiperice dole, postoječa cev itak pušta ulje u rezervoar, al ulje na drugom priključku ide na onome kod kuče napravenom "baypasu". No to pričam na pamet, pa neznam, dal je to izvedljivo...
Niti neznam, ak može jednoradni cilindar plivati na komandi za dvoradni cilindar sa plivajučo opcijo(da bi ovaj blok upravljao sa hidravličko podizno stražnjo napravo). Inače kazano-dvoradni miješa ulje sa jednog prekata cilindra u drugog. A kamo dava ulje jednoradni na takvi komandi??LP
Plivajući nije isto ko i dvoradni s preljevom, jer plivajući ne remeti protok ulja k drugima, dok dvoradni s preljevom zatvara protok ulja za ostale.
Nego, neznam čemu drugi preklopnik, ovaj za usmjeravanje ulja na unutarnju hidrauliku i razvodnik. Za to služi razvodnik koji ima PB (tlačni izlaz), pa se unutarnja hidraulika spaja na njega kao zadnja u seriji. Tak je na svim traktorima s otvorenim krugom (open center).
