Gorenje (Štruc) MUTA
mariok94
4 Pro 2019
Pozdrav svima ovako lamela je pri kraju bila zamjena ide sa lamelastim kvacilom međutim u kućištu ima ulja semering propustio ali i osovina ima lufta sad dok nisam sastavio sve tu ima ležaj ili je fiksna sa kvacilom kad se stavi
    40.5 KB · Pregleda: 16
Lager je samona kraju getribe. Drugi "lager" spojničkoj osovini je ozubljenje na kuplungu.
mariok94
4 Pro 2019
Tako sam i mislio međutim kupio kao novi tip kvacila multidisk montirao neće odvojit kraće od staroga a prodavač tvrdi mora odgovarati
    40.2 KB · Pregleda: 14
Taj je sličan, ali ne odgovara. Imam ja takvog lamelastog, ali je dulji i radi normalno.
mariok94
4 Pro 2019
Pa da uvjerio se prodavač reko mora pasat probati će nabavit drugo a to kvacilo jel šta lakše za stisnut ovo staro tvrdo bilo
    49.5 KB · Pregleda: 15
Prijateljev Muta Kosor je znal iskakati iz 4. (transportne) brzine, a ponekad i iz smjera naprijed.
Da bi se utvrdilo kaj je uzrok, treba getribu raskopati do šarafa.
Počelo je slaganjem radnog stola
... pa kupanjem i feniranjem (stlačenim zrakom):
Pa skidanje blatobrana, ručki i ispuštanje majoneze:
Pa onda odvajanje motora...
Skinut je poklopac getribe, jer od nekud treba započeti rastavljanje.
Bliži mu se 40-ti rođendan, a puž uopće ne izgleda loše
... a ni pužno kolo još nije za zamjenu...
Nakon nekog vremena, getriba je bila u dijelovima
Onda je krenulo temeljito pranje benzinom jer je sve ljigavo od Hipenola
I eto ga...dijelovi getribe posloženi na čisti karton, a la @MUHA:
Nastavilo se s odmašćivanjem kućišta getribe
A onda je počelo veselje. Uočena je pukotina na biraču brzina
Koja je zavarena niklenom elektrodom
...kao i uzrok iskakanja: potrošena čela ozubljenja na spojničkoj osovini:
Nova košta ~85e...pa je "malo" preskupa.
Mislil sam ta čela navariti kromom i obraditi brusilicom.
Cementirana je, pa nisam siguran da bi CO2 navar držal na tome (iako bi bilo lakše poslije obraditi).
Prihvaćam rado ideje za popravak...
vocarcg
3 Ožu 2015
Pomagajte ljudi!!! Juce da skinem frezu i prikacim prikolicu, kad ono uzas! Naime, stift/bolc koji zabravljuje frezu se otkinuo ( vjerovatno od velikih vibracija) i kako se otkinuo onaj dio je ostao u frezi i sad boga nema da mogu da je skinem, toliko malo kaci da je dovoljno da je ne mogu smaci, moze li neko dati prijedloge kako da ga izvadim, magnet ne pomaze 😥😥😥😡😡😡
Probaj naginjati-rotirati frezu pa istovremeno probati magnetom izvleći štift.
vocarcg
3 Ožu 2015
Ne moze nema trika, kao da je unutra "zapeklo", velika je prljavstina usla vjerovatno jer sam frezirao preko 1200m2 prvo jednom, pa drugi put tako da nisam obracao pažnju uopste. Ne postiže se nista da se koplet odsrafi opet ostaje freza pri ovom dijelu..uzas... da li da probam da nekako s elektordu "prilijepim" za stift?
Razmišljam da ti nije sučajno upal ovaj debeli dio unutra, a ti samo vidiš tanki, na kojem je feder.
Da ga probaš klecati tak dok se ne pogodi rupa pa da ispadne van.
Zavarivanje zaboravi, jer budeš negdje napravil trag od luka, a onda sigurno nepe van. Jedino da ga zabušir i urežeš neki navoj, ako se da.
Probaj slikati pa da se vidi.
vocarcg
3 Ožu 2015
Uspio sam. Borerom sam malo izbusio bolc i nekoliko cm sam izvukao nakon cega sam uklonio frezu 😌 hvala svakako na savjetima
    84.7 KB · Pregleda: 14
    102.7 KB · Pregleda: 14
I tak, moja muta opet kod majstora...sad je to 3.
Nove lamele, sve lijepo salta, ali sa frezom ni makac u zemlji...kotaci ni milimetra a ako ju stisnem dole onda i freza ne kopa...a motor radi...s obzirom na to sve jedino lamele mogu proklizavat ili bi bilo nesto drugo mozda?
