Gorenje (Štruc) MUTA
To baš i ne bi igralo jer da stavi tu šuštu ona bi uvijek imala intenciju gurati ovu polugu u položaj gašenja a onda na ručici bi bilo teško kontrolirati zategnutost sajle? Ova poluga za gašenja treba biti slobodna i predviđena je za gašenje i to ručno direkt na nju. Da bi se moglo složiti da se tu polugu aktivira za gašenje onda bi ovaj (postojeći ) vijak za montažu potezajuće sajle biti na drugoj strani tj desno dole. Blesavo složeno ali tako je kako je i da je dole to bi bilo nekako nakaradno i nezgrapno. Na taj postojeći priključak sa sajlu jedino da se ugradi neka gurajuća sajla tj jednožičana čelična npr. kao kod nekih Briggsovih motora sa posebnoj ručki na upravljaču i dole preraditi da se fiksira bužir. E u toj situaciji se postavlja slijedeće pitanje da li bi takva sajla imala dosta snage da gurne tu polugu dovoljno u poziciju gašenja? :rolleyes:
Dečki ja sam ostal bez opcija za popravak svoje Mute...ima netko u krugu 50ak km od mene da bi popravljal to? ili ide u prodaju takva kakva je...nznm više kaj da radim...
dobil sam preporuku za jednog majstora ali mi je rekel da ne slaže više jer nema dijelova...
Vjerojatno getriba, da...jer su 3x mijenjane lamele i svaki put ista stvar..zadnji majstor mi poceo bulaznit o motoru i slaboj kompresiji, a ja kad stavim frezu u zemlju on ani makac a motor radi, ne ugasi se...i prima gas...a lamele smrde jer proklizavaju...znaci da vjerojatno nesto getriba...
A kaj onda na kuplungu? Lamele nove, korpa fino poravnana kod tokara, glatka jednako lovi...to su lamele u ulju...nznm onda vise di je problem..
Ili premala sila (pritisak federa) ili nedovoljni hod ili preveliki aksijalni luft na motoru (obzirom na toj getribi feder uvijek gura radilicu prema zamašnjaku).
I ja sumnjam na feder..htel sam novi feder ali nema original vise za kupiti, pa su mi rekli napraviti ga al nznm koji dimenzije fedra..koja jacina...imam majstora koji mi more napraviti bilo kaj od fedra samo nek mu velim parametre...a ja ih nemam...
Imam i katalog...
E da sam znao da treba dimenzije federa, moj je bio skoro mjesec dana raskopan i mogao sam ga posuditi da se napravi prema njemu. Pa ak ništa pa podložiti starog za probu.
Nezna tačno ali mogu malo da nagađam. Obradio si neke dijelove na strugu. Moraš pogledati dali je to uredno. Možda ti lamele ili međuploče nemogu da se stisnu ili nemogu da između sebe ostvre trenje. Negdje nešti guši potisak opruge. Teško da je opruga toliiko oslabila. Ali nema veze.
IZ iskustva obično neke sitnice naprave zajeb.
Poravnao je majstor sigurno dobro. Ali ocito se nesto ne stisne dobro...narucio sam jos sad oprugu pa budemo vidli kaj bude...
Zbog čega si imao potrebu da ravnaš? Prije ravnanja vuklo ili ne? Možda za koliko ti je poravnao i skinuo matrijal toliko hvali za ostvarenje pritiska.
PRije par godina sam imao priliku na jednom vitlu od timbera, poravnali doboš i potisnu ploču i izgubili vuču, obišli nekoliko majstora i njihovo čačkanje i dodji do mene. Skinuli po 1mm sa obe strane i središnji tuljci koji nose lamele nisu dozvoljavali potisnoj ploči dalje da stisne lamele. Takođe i pored naštimanog dobrog potiska stare lamele nisu dobro nalijegale pa je trebali vrijeme skoro od mjesec dana da se prolagode da počnu da hvataju punom površinom.
@smilan ma majstor vidio na korpi da kao jedan dio nije dobro lovio, pa onda tvrdio da korpa bila nešto potrgana i varena, a pojma nema da korpa tako tvornički zavarena iza (nije brušeni var uopće)...uglavnom svašta sam već probao i neide...evo sad naručio još tu oprugu...
