Gorenje (Štruc) MUTA
vica
Re: gorenje (struc) MUTA
pitanje je dal ta svecica nije pocela probijati varnicu gde netreba. obicno se tako desava ili ako je previse hladna to jest da joj je veca toplotna vrednost nego sto treba. uzmi novu svecicu ali vidi u katalogu koja joj otprilike toplotna vrednost odgovara za pojedine proizvodjace. vrhovi elektrode kad su smedje boji ili kafene su najbolji primer da takva odgovara i da je sagorevanje kako treba. ako se radi cesto u teskim uslovima i velikim gasom moze za nijansu hladnija to jes sa vecom toplotnom vrednoscu. zameni prvo svecicu i ako se slicno ponasa proveri visokonaponski kabal ili zameni.
Prije montaze malo povecaj zazor na stjecici bar na 1mm.
To kaj si opisal je najcesce zbog prebogate smjese gorivo zrak previse goriva ili ti dolazi ulje nekud u kompresijski prostor.
Jel ti dimi jako na opterecenju?
sindbad
22 Kol 2012
Ne dimi nista posebno. Puca iz auspuha kad se naglo pusti gas ali to je uvijek radila. Svjećica je jednostavno prekrivena crnom cađom i dok se ne očisti neće upalit. Kombiniram ja više vrsta svjećica tako ima i bosnu f80 i champion neku L86 baš po katalogu za LA 300 ali i dalje je isto. Ne znam. S novim fergazerom super mirno radi jedino me malo muci to paljenje.
Jesi joj kad stelal ventile?
Posto puca mozda im je zazor krivi i ne zatvara u pravom trenu.
sindbad
22 Kol 2012
Nisam štelao ventile a niti ne znam. Jer mogu ja to sam ili da nekome odvezem.?
Navodno nije tesko samo ti treba nesto malo alata i mjerni listici,ja nisam isto nikad to stelal.
Bude se javil @vica ili netko ko je to radio pa ce ti objasnit tocan postupak.:eek::
More biti da je to , a da malo prerašpa bregastu pa da zatvori ranije ?
Špijunima izmjeriš razmak između podizača i ventila. Ak je premali razmak, skineš ventil i obrusiš mu malo vrh stabla, dok ne postigneš pravilan razmak. Usput pogledaš i kak ventil ide u vodilici i sjedi na sicu.
Ak je razmak prevelik...ne, to se nemre dogoditi...
sindbad
22 Kol 2012
Riješio sam problem. Promijenio sam elektorniku i sad je svjećica kako treba biti normalne boje. Pali bez problema i to je to.
vica
znaci elektronika oslabila. boljke tih motora nikad nezakazuju.stalno se ponavljaju
Elektronika se more pokvariti na bilo kojem stroju, a ne samo na LA300.
S dva takva motora, na dva MTK, nisam imal loših iskustava.
tihomiy
9 Ožu 2012
muta gorenje (problem u getribi)
Slozio sam getribu, sve je uredu osim kada je u leru ne ide u nazad (neda se povuci), a naprijed se gura normalno.. A kada je upaljena brzine rade normalno i naprijed i nazad samo je problem isto u leru jer se neda povuci nazad, blokiraju kotaci.. u cemu je problem?
Re: muta gorenje (problem u getribi)
U poderanosti ili u podešenju puža.
Vjerojatno ti fali jedna pločica između lagera i segera iza samog puža.
tihomiy
9 Ožu 2012
točno je to bio problem.. raskopao, ubacio i radi odlicno.. hvala lijepo na pomoci.. :icon_thumright:
sindbad
22 Kol 2012
Zanima me što u orginalu ide između pogona kose i glave kose. Znači što ide u onaj cilindrični dio u glavi strižne kose. Ja imam običan šaraf bez glave. Jel inače nešto drugo ili?
I
ilisevic
Pozdrav svima,
Imam jedno pitanje vezano za motokultivator i kardanske prikolice. Moj stari je kupio motokulitvator(muta) prije pola godine a zatim nedavno od istog proizvodjaca uzeo je i kardansku prikolicu. Primjetio je da su gume na motoklutivatoru i na prikolici razlicitih profila - tj ta se prilicno vece gume na prikolici( Veći im je prečnik tj prednje su 51 cm 4.00 - 11 dok su na prikolici 57 cm 5.00-12). Pitanje je dakle: Da li pri kardanskom pogonu prikolice je dozvoljeno da gume različitih prečnika budu na točkovima - da li ovo može napraviti oštećenje motora ili slično jer se različitom brzinom okreću prednje i zadnje gume ?? Ili u najmanju ruku mogu da izazovu nestabilnost pri vožnji?
Hvala unarpijed!!
Nije greška. Tak mora biti.
Na MTK Muta Maestral gume moraju biti 4.00-12, a na prikolici 5.00-12.
Savjetujem vam da čim manje koristite pogon prikolice na tvrdom, jer se pogon prikolice nemože isključiti (osim vađenjem kardana).
Redukcija u diferencijalu prikolice je 1:4.1 (10/41), tak da za Maestrala možeš koristiti prikolicu od Labinprogres SS-a s istom dimenzijom guma.
I
ilisevic
Hvala mnogo na brzom odgvoru, veliko HVALA!!
Garfild 58
31 Srp 2011
Pozdrav forumaši! Dali ima netko kakvog iskustva sa roto kosom. Imam Muta gorenje okrugli priključak sa motorom Subaru 9ks. E mene sada zanima kako je sa time radit i dali bi se to isplatilo kupit,nisam mislio financijski nego kako to kosi i koliku travu možeš kosit i dali se teško okretat time
sindbad
22 Kol 2012
Pozdrav,
evo ja još u borbi s čađavom svjećicom. Znači imam novi karburator, osiromašio sam smjesu vijkom za regulaciju, stavio topliju svjećicu.
Sve radi super ali je svjećica još suho čađava. Pali eto i na 0 stupnjeva iz par puta.
Svjećica je sad jedino malo bolja odnosno na elektrodi nije čađava nego normalno sivkasta i čista. Jel to OK?
