Gorenje (Štruc) MUTA
ACT i LGA su blizanci.
Mislim da izborom motora nisi pogriješil.
Zvuk je dubok, sličniji dizelu nego kreštavom benzincu, no ima znatno manje vibracija.
vizy
1 Lip 2014
Prodavač je malo preuredio motor tako da je za nekoliko centimetara odmaknuo auspuh kako bi se lakše odvodila toplina.
Poslikaj to da vidim. I poslikaj mi način držanja poklopca haube.
Izgleda lijepi stroj, kojeg nisi preplatil.
Kad budeš mijenjal ulje, odmjeri točnu količinu i gledaj visinu na šipki za razinu ulja...i pazi da ju kotači negdje ne "izgube".
vizy
1 Lip 2014
Evo par slika mobitelom:
Pomak auspuha:
Iz prospekta:
A ča se sramiš, stavi slike cijelog stroja (ako si kupio cijeli) a na samo masku i škarigo. Ova iz kataloga možemo vidjeti i tako i onako.:8):
vizy
1 Lip 2014
Htio sam samo pokazati haubu @ZJ, pa onda dodajem i nacrt haube:
A cijeli stroj je ovo:
Malo sam uneredio ovu temu sa plavetnilom.
Sve ostalo o ovom stroju objavljujem na BCS temi!
gordan1982
30 Sij 2013
Na staroj muti manji kinez čučne ko budali šamar. Po papirima jeste slabiji od LA300, ali u radu se ne primjeti jer dizel ipak bolje povuče iz niskih obrtaja.
Onih 20 kg više u košenju taman mašinu dovede na vagu i sitniji korisnici ne moraju da se muče razdižući mašinu na ručkama kad hoće da okrenu na kraju livade.
u potpunosti se slazem s tobom Philby.
Jedino je bilo problem vaditi krumpir s njim,ali i to cu rijesiti preko zime
sindbad
22 Kol 2012
Kak izvadit ove ležajeve van?
Dal treba izbit ovu bolcnu van il ima koji drugi način?
Radi se o strižnoj kosi 130 cm...
S koje strane treba lupati po ovome bolcnu. Skinuo sve segere. Lupam s gornje strane, grijem, namačem, zalijevam, podmazujem. Ne ide.
attachment.php
sindbad
22 Kol 2012
MOžda sam lupao po krivoj strani. Ovoj gornjoj. Premda ne vidim zašto bi bilo tako jer su s obje strane dva 52mm osigurača a na bolcnu nema nikakvog osigurača. Svejedno. Grijao sam, hladio, lupao i ništa. Za vikend napadam ponovo.
Ovo sa slike nije vatre vidjelo, još je fatba gore.
Šteta kaj slika nije malo širja , ovak sa ove mi izglea da kad bi se to dobro pripalilo s čekičem, a odozdo podbočilo, moralo bi iskočiti.
Ne odgovaram ako kaj pukne zbog nepravilne pripreme za udarac
Ako udaraš čekićem po bolcnu (ćeš ga ribatat), i tek onda će biti još više problema za ga izbiti. Da malo pojasnim riječ "ribatat" (ne znam kako to drugačije reći), ako ga puno udaraš a on ne ide, raširiti će se na mjestu udaranja i tek onda počinu problemi. Ako ne ide ovako ručno onda na prešu.:(punch):
A da nije slučajno taj bolcn u obliku slova T, ili da probaš razmisliti o varijanti da izvadiš ležajeve?
Razbiti, kužim kaj misliš.
Preša bi bila idealno rješenje ali ako je nema onda ... razbil se bude ako bu ga kljuckal pomalo s nekim kvrcalom, ali dobar bat i odmjeren udarac, nebu ga jako raskoval.
Ma, samo kad on krene, dalje je lako.
Ne neće ga razbiti (ribatat znači da će se proširiti na mjestu čestog udaranja), treba ga udariti jako i ne puno puta, sa izbijačom malo manjeg promijera.:icon_eek:
sindbad
22 Kol 2012
Ovo je slika koju sam skinuo s foruma. Ja sam svoju grijao brenerom i lupao velikim sarafom i cekicem 2kg. Krenulo je. Odozgo. Prema dole i zapelo. Sad polako po rubovima puca bolcna. Mozda treba s druge strane. Luupat. Slikat cu danas.
sina
21 Ožu 2014
To je moja slika :icon_razz:
Ak nemreš izbit odi nekam na prešu...
Ja sam po svojem 2 dana lupal
Kontam ja kaj ti misliš i kak misliš s izbijačom.
mene samo zanima ko bu izbijač držal, a ko mlatil čekičem?
Treba udarati sa komadom koji je približne širine ko bolcn,po mogućnosti puni komad.
Sa lijevom rukom držiš izbijač a sa desnom batić od dvi kile i udriii ! A ako si ljevak onda obrnuto.:icon_anal:
