Gorenje (Štruc) MUTA
Philby
21 Tra 2014
Prije svega ispustiti ulje iz mjenjača, nema potrebe da se razlijeva po garaži. :)
Philby
21 Tra 2014
Evo sličica iz kataloga dijelova. Ovaj čep označen brojem 721008.
frenki1012
16 Sij 2018
evala, jel ima kakva brtva između motora i mjenjača? Pitam ako budem u budućnosti stavio drugi motor.
Philby
21 Tra 2014
Čini mi se da je bila papirna, ali sad uglavnom svi kupe tubu onog crvenog silikona za tu namjenu. Lakše za montažu, a radi posao.
frenki1012
16 Sij 2018
Ako odlućim dignuti poklopac sa mjenjača čisto da vidim u kakvom je stanju to doli, jel opet moram neku brtvu minjati?
Ako nema ulja možda negdi curi?
Philby
21 Tra 2014
Sve spojeve nepokretnih dijelova možeš srediti silikonom, a curenje bi valjalo srediti na vrijeme kad već rasturaš. Ako nema tragova ulja na spojevima i bakarni dihtung na čepu nije oštećen onda ti ostaje da pregledaš semeringe na vratilu gdje su točkovi i semering na izlaznom vratilu koje pogoni priključke. Koliko znam ne može više nikuda da gubi ulje.
frenki1012
16 Sij 2018
Ovako na suho ne mogu naći, morat ću uliti 1-2 lit ulja bar, pa proći đir mali i vidit jel di pušta.
frenki1012
16 Sij 2018
Evo ljudi ja sam skinuo motor, i sad sam naišao na problemčić, pa sam vas htio pitati za savjet da ne bi što razbio. Ne mogu skinuti ovo u sredini, odvida san vidu ali ta srednja ploča ne ide, taj prihvat motora. Ono okolo sam odvida imbuse i to ide, ali za ovo će mi tribati izvlakač možda, ili malo na silu.
Evo i lamele, posipadale su kad sam skinuo motor, kad nabavim drugi motor netko će mi reći kako ih vratit, redosljed. Jedne su u jednakim krakovima a jedne imaju tri utora sa strane, kad se montiraju ide tako da se utori poklapaju ili?
Još jedna stvar, kada na mjenjaču okrečem osovinu tu, onda se npr. na 3 sata (okretu) čuje kao nekakvo lagano struganje) Ne znam jel to ok?
frenki1012
16 Sij 2018
Malo sam istražio pa sam skontao da se radi o korpi kvaćila koju ne mogu skinuti.
A tamo na mjenjaču samo da pojasnim, (ostao je jedan disk kojeg drži osigurač-prsten) na slici su još lamele priko. Kad to okrećem mislim da taj disk nije u centru (ne znam kako da se izrazim) zato se možda i čuje to struganje.
Kao da nije savršen krug već se jedna strana izdužila, skrivila, a možda je to osovina.
Bit će najbolje da skinem i gornji poklopac da bacim pogled na prijenos pogotovo s obzirom na to da nije bilo ulja.
Philby
21 Tra 2014
Lamele idu tim redom kako su složene na drugoj slici. Čini mi se da nema veze da li se poklapaju zarezi na metalnim lamelama.
Korpu samo izvučeš, pošto je radilica konusna malo je nabijena vremenom. Ako nemaš veći radapciger zapni sa strane sa dva ravna odvijača, malo kucni čekićem sa strane i trebalo bi da spada samo. Kajlu sačuvaj ako nekad kasnije zatreba. :)
Za rasturanje mjenjača prvo skini katalog da ne bude viška dijelova. :)
https://www.scribd.com/doc/228336982/Gorenje-Muta-LA300
frenki1012
16 Sij 2018
Ne ide korpa, dao sam fredu mehaničaru bude on to, ja probao samo da je nisam iskrivio u pokušajima. Uglavnom skinuo sam poklopac i mjenjač izgleda ok, sumnjam na to da se osovina malo iskrivila, ulje mi curi tamo sa strane di je kočnica, semering ili neka brtva kartonska vidim.
Dalje će majstor rješavati, ja sam svoje napravio.
frenki1012
16 Sij 2018
Eh vrlo sam blizu da uzmem motor, nedoumica je između Kipor 178 5.5ks i 186 8.5 ks sa papirnatim filterom, razlika u cijeni je 500kn. Ponovit ću da mi je to uglavnom za vuću one male prikolice. Ja više naginjem na 178 jer je lakši 20 kg i nešto manji ali nisam pametan. Plug i frezu nemam, možda kupim frezu jednog dana (imam kopačicu benzinku).
Što je po najteže pri radu, opterečenje? 1. Plug 2.Freza 3. Prikolica??
putnicara
27 Velj 2013
Freza je definitivno najteza, onda prikolica pa plug, za 500 kn razlike ja bi uzeo jaceg
Ne bi te ubilo da stisnes koju zahvalu
frenki1012
16 Sij 2018
Hahahaha, ma nisam dugo tu pa zaboravim, naravno. Znači glas za 186f.
gordan1982
30 Sij 2013
Svakako uzmi 186. Ja ga imam i prezadovoljan sam,a tih 20 kg kaj velis da je tezi ti puno znaci kod prikolice. Nemoras stavljati utege onda,ako imas tezi motor. Jer sa laksim motorom uz vece brdo neces moci izaci,ako pretovaris prikolicu.
Svakako jači, a ovo za transport uz brdo sa punom prikolicom neće moći povući ni sa manjim motorom, a ni sa većim.
gordan1982
30 Sij 2013
Lakse ce jaci povuci jer je tezi,nece poceti vrtiti kotace i "slajsati" kak ovaj kaj je slabiji i fali mu kila i snage..
