Gorenje (Štruc) MUTA
Računaj da je materijal i rezanje između 500 i 700kn.
Pitaj možda ti može netko izrezati u tvojem kraju.
vocarcg
3 Ožu 2015
Zanima me prijatelju, ako se sjecas one moje "Mute" što je "unikatna" ranije sam pisao o njoj i kvacilu... Postoji li mogucnost da se na njoj "ureze" još jedna brzina... Ona ima sporu i brzu (vjerovatno prvu i drugu) jer npr... labinac sa istim motorom kao sto je moj, brzi je od mog mtk-a jer ima valjda brzinu vise???
vocarcg
3 Ožu 2015
21506
Izmedju ovog poklopca I menjaca je pocelo da mi slini ulje, zanima me zbog cega? Da li tu postoji dihtung?
vocarcg
3 Ožu 2015
21805
Počela je freza da mi pusta ulje... Zna li neko na koji nacin se rastavlja kako bih zamijenio semeringe?
Rastaviš motike na ova 4 šarafa desno na slici. Ispod njih je matica i konus. Izvadiš maticu, i radpcigerom izvučeš ovaj nosač motike.
dalje znaš...
Nemam ti katalog dijelova za frezu MT400, ali vjerujem da je vrlo slična ostalim Mutinim frezama. Semering (714029) ti je 30x40x7.
21809
Da motike! Ne mogu skinuti nosače sa osovina da bih mogao rastaviti diferencijal i zamijeniti ležajeve.
Nije kao na gornjoj slici, već ima zatik (kajlu) poprečno sa vanjske strane!
vocarcg
3 Ožu 2015
Ne moze bez radapcigera? :confused:
    103.6 KB · Pregleda: 23
    116.5 KB · Pregleda: 26
    197.2 KB · Pregleda: 26
Možeš ga napraviti tak da na ova 4 šarafa umjesto motika postaviš jednu ploču cca 10mm debelu, a njoj u sredini urežeš navoj M16 i onda, kad odvineš maticu s osovine, upireš vijkom u čelo osovine. Kak je iza konus, obično treba napeti dobro šaraf, a onda čekićem od jedno dvije kile udariti po glavi šarafa. Pazi da te ne ozlijedi kad izleti van ;)
Nego, motike ti nisu dobro postavljene. Moraju biti između flanđi.
Ako koristi vijak s klasičnim metričkim navojem koji ima korak x 2 bojim se da bu iz flaha 10 mm spuknul navoj. Kad se odbiju ulazi i izlazi imal bu možda 4 kruga a to bu se izvuklo naročito ako čekičem napadne.... po radapcigeru se inače u pravilu ne udara.
Ako na taj flah zavari maticu, e onda več može napasti s tim alatom malo ozbiljnije.
Naravno da se alat može poboljšati. Ono s pločom je ideja kak riješiti "radapciger" bez detalja.
Znam da po alatu ne tuče, ali nisam baš siguran da bu taj šaraf povlekel malo zahrđali konus bez "buđenja" čekićem.
Ja ustvari uopče ne kopčam sa zadnjih slika kaj on ne može rastaviti ali očito mu treba radaciger a ovdje mislim da bi se bez problema svagdje mogel uglazbiti jedan s tri kraka kojeg sigurno neki susjed ima pa da ne gubi čovjek vrijeme izradom.
Znam ja da ti znaš i uvjek te se sjetim kak te zeblo oko srca kad si na jedno oko žmirel, a drugo imal na pol dok sam ja onu maticu na diferencijalu otpuštal... za hrđu treba koristiti brener, a veliš još da je tu i konus u igri? O čemu razgovaramo, samo grijanje i rastezanje potrebnog dijela i mora da pusti.
Mora izvuči prirubnicu s glavčinom s osovine. Ova 4-strana prirubnica ima s lijeve strane konusnu rupu i kajlnut u njoj, a nasađena je na konusnu osovinu koja preko matice M18x1,5 u sredini da drži prirubnicu.
vocarcg
3 Ožu 2015
Hvala na objasnjenjima, vidjecu dal mogu to da odradim. Nisam nikad rastavljao frezu u tome je problem.
Izvini, ne kapiram za kopacice da nisu ok, sta su flandje?
vocarcg
3 Ožu 2015
Hvala, namjestio sam nozeve danas. Odustao sam od rastavljanja freze pa cu dolijevati ulje do daljnjeg. Nisam uspio odsrafiti ove srafove
    249 KB · Pregleda: 21
    225.2 KB · Pregleda: 21
vocarcg
3 Ožu 2015
Nevjerovatno prijatelji! Danas podjoh mojim mtk do nekih livada I iz cista mira mi kvacilo rikne.. jednostavno iz cista mira ... poludio sam nacisto! Kad sam stigao prikacih frezu I kad je u zemlju a pretisnem kvacilo traktor staje, medjutim kad frezu podignem neece da stane... :(
