Gorenje (Štruc) MUTA
Moja 3...4, s kojima imam iskustva, nisu imali takav problem.
vocarcg
3 Ožu 2015
Imam jedno pitanje. Ovdje sam gledao neke MTK koji su imali po dvije brzine, da neki majstori mogu da "ubace" trecu?? Ne kapiram kako... Cini mi se da su u pitanju IMT mtk.. Moja muta ima 1, 2 i R, kao i Brzu i Sporu. Postoji li mogucnost na mom menjacu da se napravi taj prorez?
mudri2908
15 Lip 2020
Pozdrav
Imam pitanje
Dobio sam od mute kosor getribu
Ja sam kupio kuplung i motor 8ks dizel
Sad je ave to slozeno ali je problem da kad je ugasena muta i kad hocu u nazad vuci kultivator blokira a prema naprijed ide normalno..ako jd upaljen opet ista prica...pa ako netko zna u cemu je problem?
Pročitaj temu malo detaljnije. Opisan je uzrok i rješenje problema.
Ukratko, lager je vjerojatno zgužval distantne prstene, radi neodgovarajućeg seegera.
Latif
28 Lip 2020
Pozdrav muta gorenje ima 2brzine naprijed i 1 nazad uljne lamele prilikom kosenja trave stane i noz i masina i tako cesto , miram ubaciti unazad pa opet naprijed dabi pocela kositi izgubi snagu koji je problem hvala
vlastel
30 Sij 2019
Ima tri unatrag. Nekaj ti se s lamelom ili kuplungom događa
pozdrav. tema je prilično velika ima puno savjeta ali jednostavno mi se neda sve čitati. u pitanju je muta gorenje univerzal. rastavili ju. ima 3 čelične i 3 klasične lamele. zanima me gdje kupiti naručiti ove klasične lamele? koliko mi se čini sve 3 su jednake.
potražio malo po netu. pronašao antoš trgovinu i masiva bjelovar. ima li netko iskustva sa lamelama jer omjer cijena je skoro 1:3 što mi je malo čudno. ne mora skuplje uvijek značiti i bolje...
Koji je ovo model Mute, ima kosu na sebi, ali ne znam da li može freza?
Jedino da se može mijenjati onaj među priključak (od mjenjača do pogona kose).
IMG_20201207_130935[1].jpg IMG_20201207_130946[1].jpg IMG_20201207_131000[1].jpg
Nisam primjetio da da ima ikakav štift na onom dijelu (okruglom) na izlazu iz mjenjača.
Na izlazu za kosu ima koljenasto vratilo za pogon kose.
Koliko sam skužio poluge mjenjača desna napred - pogon kose, nazad - rikverc. Lijeva poluga 1 - 2.
E da vidio sam ga, ali nije mi jasno kako priključiti frezu, jer tamo izlazi koljenasto vratilo.🙄
Kak koljenasto vratilo?
Pa na samom traktoru bi trebala biti kandža.
Pa i ne bi bilo, barem ne na ovom modelu, nikako!
Možda slike pomognu, kako biste vi na ovu frejz priključili frejz!
IMG_20201208_122927[1].jpg IMG_20201208_122942[1].jpg IMG_20201208_122957[1].jpg
vlastel
30 Sij 2019
Pa ovu ploču treba zašarafiti na pogon kose. Kad izvučeš štift, ova ploča ide van i ostane ti okrugla cijev u koju ide ide freza.
Krumpironja
7 Svi 2010
Pa to je klasično kopčanje ko i na svim mutama, to nisi moro rastavljat nego na frezi makneš i izvadiš komad je kao na slici...
