Gorenje (Štruc) MUTA
Nekak sam ih zaobilazil radi cijena Mutinih dijelova...
Radu
1 Ožu 2021
Lamelele merg în ordinea în care sunt stivuite în a doua imagine. Mi se pare că nu contează dacă crestăturile de pe lamele metalice se potrivesc.
Doar scoateți coșul, deoarece arborele cotit este conic, este puțin încărcat de timp. Dacă nu aveți un radar mai mare, lipiți-l pe lateral cu două șurubelnițe cu lamă plată, atingeți-l puțin cu un ciocan pe lateral și ar trebui să cadă. Salvează-l pe Kyle dacă va avea vreodată nevoie de el mai târziu.:)
Pentru a demonta cutia de viteze, scoateți mai întâi catalogul, astfel încât să nu existe părți în exces. :)
Gorenje Muta LA300
Va rog sa ma ajutati cu montajul
Romania
Multumesc
muresan71@yahoo.com
    65.5 KB · Pregleda: 17
    51 KB · Pregleda: 16
    57.5 KB · Pregleda: 19
vocarcg
3 Ožu 2015
potrebna pomoc... potreban mi je poklopac za lombardini motor kao sa slike.
Znaci odgovaraju haube od labina, goldonija, a najvise bi mi odgovarala od dmb-a. Ima li dje kod vas to da se kupi? U CG koju god da sam pitao prodavnicu niko nema, jedino ima za labina ali onaj green...
Ima li neko ideju kako napraviti haubu, od kog materijala?
vocarcg
3 Ožu 2015
Za sta sluzi ova sajla? Mislim na ovu prvu koja ide u rucke, ova druga je blokada...
    54.8 KB · Pregleda: 19
vocarcg
3 Ožu 2015
Ja kad pretisnem ono sajle podigne kao jedan klip ali rucke ne mrdaju, sta da radim?
Provjeri jel negdje zarđalo. Pogledaj u katalog dijelova kak to izgleda.
Ako je dovoljno izašao klin (da ne sprječava) okretanje stupa ručki, onda je neki (vijak) ili neka poluga kojom se blokira stup. Ako ima to, onda treba to otpustiti i probati zakretati ručke. Ako i dalje ne ide onda je zapeklo - zarđavilo, sila- WD - sila , ponavljati dok ne popusti.
vocarcg
3 Ožu 2015
Nece nesto. Mora onaj vijak da se popusti, ali kad se on popusti rucke se non stop pomjeraju lijevo desno. Ona sajla kao da nema nikakvu funkciju.... :/ a to je bas lijepo kad se freziraju redovi pa sa strane da se rucke podese, ali nesto neče...
draza
23 Stu 2013
vocarcg,​
Prvo, ne vide se napred na kućištu motora dve rupe sa unutrašnjim navojem na šta bi pričvrstio kućište. To znači da bi morao NA PRECIZNO PREDVIĐENOM MESTU izbušiti dve rupe odgovarajućeg prečnika i odgovarajućeg razmaka između rupa, i na te rupe zavariti odgovarajuće šestougaone navrtke.
Drugo, teško da tih poklopaca ima išta u prodaji jer su sve firme koje proizvode mtk propale a sa njima i mala privreda koji proizvode poklopce za njih.
Treće, može se u DIY (napravi sam) napraviti poklopac od poliesteskih smola (stakloplastika) samo vodite računa da poklopac ne zakači za upravljač (okretljivi ili neokretljivi).
draza
23 Stu 2013
A možete uraditi i od metalnih kvadratnih savijenih cevi sa limom.
    100.7 KB · Pregleda: 35
    90.6 KB · Pregleda: 35
Ako imaš volje i s čim napraviti, a problem je savijanje cijevi, možeš koristiti hamburške lukove (koljena iz crnih cijevi. Malo više zavarivanja, ali napravi se. ;)
draza
23 Stu 2013
Vocarcg,
Ko kaže da ne bi valjale plastične cevi?
Kupiš jednostavno jednu što kruću i deblju cev dužine 2 metra, 6 kolena od 90 stepeni (Koleno 90 stepeni - HidroSaan Beograd), dve plastične obujmice (Obujmica za cev 20 zelena Pestan) i spojiš ih topljenjem ili lepkom. Na prednjoj strani na donjoj cevi izbušiš dve rupe za dva vijka radi pričvršćivanja za gornju deblju ravnu elastičnu gumu (debljine oko 10 mm), a guma služi radi pričvršćivanja za šasiju motora uz pomoć dva dodatna vijka na donjoj strani te iste gume. A na drugoj strani rama sa obe strane zašrafiš na okvir cevi po jednu ODGOVARAJUĆU obujmicu radi pričvršćivanja na motor uz pomoć gumenih zakački (Gumena zakačka 50×148 | Ekspromet)
Što se tiče pokrivanja, imaš milion kombinacija samo vodi računa da je otporno na UV zrake i na visoku temperaturu i naravno i na vodu.
Kad budete završili javi nam se sa fotkama da vidimo.
@vocarcg, odeš ekipi koja slaže auspuhe i daš im skicu kak savijene cijevi hoćeš. Ak to netko može napraviti, onda su to oni.
Dal si mi ideju: i meni treba poklopac, samo širji.
vocarcg
3 Ožu 2015
Mislim da su plasticne vodovodne cijevi od 3/4 naj rjesenje, javljam vam ako napravim
