Građevinski radovi
damirko
15 Kol 2016
Radim neke preinake na rasporedu u prizemlju kuće. To uključuje i rušenje dijela nosivog zida. Zašalovao sam i izlio gredu dim š29, v20, otvor u zidu je 290cm. Greda je dužine oko 370cm. Radio sam koš od 4 šipke 14mm dolje, i 2 šiške 14mm gore. Vilice su 8mm, svakih 20cm. Jesam li to preslabi dimenzionirao za tu namjenu. Iznad grede je red i pol blokova, pa iznad monta i ploča. A na katu je potkrovlje sa, pregradnim zidom...
    33.7 KB · Pregleda: 47
    34.5 KB · Pregleda: 46
Trebao bih produžiti komad betona ispod nadstrešnice za auto, dimenzija otprilike 4 x 0,5 m. Koliko betona treba biti ispod razine zemlje? Neće biti nikakav teret, možda kotači auta zahvate baš taj spoj starog i novog betona. Treba li armirati? Koje omjere staviti? Sad imam par kanti mješavine šljunka i pijeska. Je li to bolje staviti na dno ili zamiješati? Nisam nikad betonirao pa zato...
Ajde nek se javi netko stručan ali mogu ti i ja za prvu ruku.
Prvo iskopaj svu humusnu zemlju da dođeš do nosivog sloja zemlje. Znači jedno 20 cm iskopaj. Na to stavi geotekstil i navezi kamena. kamen nabij vibro pločom ili ako nemaš onda stavi dasku i skači... Na taj kamen možeš fino poravnati pijesak i šljunak.. Gledaj si da ti je betonska ploča debljine 10 cm.
Uzmi armaturnu mrežu 6mm i šipku 8mm.
Armaturnu mrežu stavi u gornju zonu negdje kada budeš betonirao, a šipku nareži na komade od 50 cm i ubusi jedno 15cm u stari beton broj manjim borerom i nabij ih čekićem unutra i savini prema dolje. Možeš onda mrežu paljenom žicom povezati sa tim šipkama.
Radi omjer 1:3... To ti je MB25 ako se ne varam..
denben
19 Stu 2019
Evo ipak se nešto kupilo. I naravno odmah problemi....(valjda problemi)..na pogonskoj osovini ima malo lufta...ne znam koliko je to problematicno alu ajde....vjv ce se krenuti u zamjenu lezaja jednoga dana a do tada me cisto zamima čemu služe ta dva vijka m10?
    34.3 KB · Pregleda: 57
    33.2 KB · Pregleda: 57
    43.4 KB · Pregleda: 58
Kako se kreću cijene krovopokrivača? Konkretno me zanima letvanje i pokrivanje krova crijepom plus lim okolo(vjetar lajsne) bez odvodnih žljebova.
Trenutno imam jednu ponudu od 1500€ za 130 kvadrata krova s time da mu ja i još dvojica asistiramo.
Kod nas su uzimali cca 200 kn po kvadratu, prije par godina meni je uzeo 3500 kn a bili su dvojica, mi smo sve pripomagali.
Da, pred par godina dok su cijene bile normalne.
Ovo sad ispada 12 € /m2 sa limom.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Nedavno smo nas trojica skinuli stari krov i letvu, poletvali, pokrili, vjetar lajsne postavili. Sve skupa nije trajalo duze od 4-5 dana, s tim da je stara građa ostala ali je bila jako grbava pa je bilo puno podmjestanja ili tesanja.
Skidanje starog crijepa i letvi odrađujemo mi.
Okvirno znam to i sam odraditi, da je neka zgrada starija ili nešto sl. nema problema. Ovdje je u pitanju stara drvena kuća i htio bih kad se već radi da to ispadne kak treba.
Inače čovjek ima i dizalicu za crijep tako da to uvelike pomaže kod radova.
ledo_54
15 Velj 2024
Bok ekipa, slažem si radionicu u šupi di su zidovi jako loše žbukani i bojani vapnom. Ja bi to sad na novo ožbukao (nije mi strano) međutim zanima me jel će se lovit na gašeno vapno? Bi trebao to zastrugati ili možda baciti špric? Stara žbuka drži i nije loša, samo je loše žbukano, jel može nekak a da ne skidam staru žbuku?
drazenhonda
1 Stu 2010
Probaj ožbukati u jednom čošku 1m2 pa ćeš vidjeti kako će se ponašati. Ako nebude dobro jel bi moglo proći sa glet masom,(neznam kolike su neravnine).
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ja kaj god zbukam, namazem podlogu sa impregnacijom.
Nikad nisam stavljal spric mort.
Uvijek drzi.
Probaj i ti.
Onih 2 puta kad sam zbukao u životu...
Impregnaciju i lassesbergerovu gotovu žbuku sam koristio
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Bitumenska ljepenka v4...ima onaj zastitni najlon. Jel se skida prije postavljanja ili se otopi pri grijanju?
