Građevinski radovi
Nema na žalost, sve se pogospodilo. Imaju samo velike miksere, mislio sam da dođe s njim do kud može i onda mi u prikolicu istovari pa si otpeljam. Za tih par metara valjda mu ne bude ništa. Ili ću ko i do sada lagano betonirati koliko mogu i stignem. Prvo nek se vrijeme popravi da mogu kopati pa onda idemo polako dalje. Mreže i željezo je doma i polako koliko bude se stiglo.
Perko
12 Velj 2020
S ovim možeš napraviti puno betona po satu vremena ako ima neko u blizini.
    25.9 KB · Pregleda: 45
Nema to nitko u okolici, ima samo jedan bager i njega uloviti je lutrija.
@jocc, ako ti je prihvatljivo kipanje iz miksera u prikolicu nedaleko od mjesta ugradnje, nemoj više razmišljati. Malo je skuplje nego da si sam dopelaš, ali imaš sigurnost. Kad sam zadnje betoniral (donja ploča 50 m^2) mikser je došel blizu i praznil u dvoje tačke. Ak ti more dojti dovoljno blizu, pražnjenje u tačke je najbolja opcija. Imaju oni predviđeno vrijeme za istovar, a ak je koju minutu dulje, nije problem.
Je li netko kupovao LVT ploče u posljednje vrijeme da baci preporuku za trgovinu? Tamo na proljeće bih mijenjao laminat jer je oštećen od stolica i vode pa da prikupim ponude na vrijeme. I kako ga nivelirati na visinu pragova i pločica koje su cca 10 mm?
To je onaj vinil pod ako se ne varam?
I sam razmišljam da to stavim u jednu sobu za probu.
Ja sam već bio u jednoj trgovini se informirao o tome i kažu da podloga na koju se stavlja mora biti 100% ravna inače sa vremenom zna pucati na spoju u ne priznaju garanciju tada.
Neki dan sam bio kod susjeda i on je to sebi sad stavio i super izgleda. Stavljao je preko starog poda(pločica), najprije neka posebna folija za vinil i onda slaganje.
Raspitivao sam se o vinil pločama koje izgledom podsjećaju na laminat i tako se i slažu. Površina je gumirana i to je i razlog zašto bi ih postavio kod sebe jer je otporna na habanje i nije bučna kod hodanja i kad stvari padnu na pod ne zvoni kao kod laminata.
Iste takve je i susjed sebi postavljao.
Konkretno sam gledao ovo;
Vinil pod | Podna obloga | Vodootporan SPC pod | Izvrsne cijene | Drvo trgovina - Drvona | Webshop
Tu piše da SPC i po tome ispada da je više kao pločica a kad ju uzmem u ruke savitljiva je i "gumiranu" površinu ima.
Gazda.Joza
1 Velj 2023
Problem je sljedeći…Moja kuća i komplet sve štale,garaže,šupa i štagalj su zidani žutom fasadnom ciglom koja je pocrnila na mjestima…Kako i sa čime to skinuti dolje jel postoji nada jel osobno mi se tako dopada,neki su predložili žbukanje ali nebi…Nije financijski problem u pitanju nego meni se sviđa ovako kako je…
Roto četku na fleksu i udri ili probat sa brušenjem cigle.
Gazda.Joza
1 Velj 2023
Sad malo čitam jel bi to išlo možda s miniwashom…
Ovako je izgledalo kad sam došlo prošle godine u 6 mjesecu
Nema toga puno nego na mjestima i dolje uza beton
    53.7 KB · Pregleda: 42
Deda Marek
25 Pro 2021
Probaj oprati,to ti je najmanji trošak. Samo pričekaj toplije vrijeme da odma osuši
Gazda.Joza
1 Velj 2023
Probat ću…Naravno neću sada tamo poslije sjetve
Htio bih kadu s oblogom odmaknuti 10-15 cm od zida kako bih dobio prostora za sapune, patkice i slično. Okružena je pločicama, znači obje kraće strane i jedna duža su naslonjene na zid od pločica, ispod nje su isto pločice, prednja strana je original plastična obloga. Kako izvesti bez dozidavanja i lijepljenja novih pločica?
Perko
12 Velj 2020
Teško bez većeg zahvata a da bude dobro. Jednostavnije ti je kupit neke police.
