Građevinski radovi
Htio bih kadu s oblogom odmaknuti 10-15 cm od zida kako bih dobio prostora za sapune, patkice i slično. Okružena je pločicama, znači obje kraće strane i jedna duža su naslonjene na zid od pločica, ispod nje su isto pločice, prednja strana je original plastična obloga. Kako izvesti bez dozidavanja i lijepljenja novih pločica?
daj napraviti neki mramor širi za ca 5 cm , graniti ili tako neš , da se ukopiš s bojama pločica .
flexom izreži utor , to se može precizno da ostale za finiš fug masom ..
Galda
11 Ruj 2022
Ispod možeš podzidati sa ytong blokom pa kamen ili keramiku zalijepiti na taj zid. Ytong je dovoljno zalijepiti pur pjenom pa se u slučaju demontaže lako skine
Deda Marek
25 Pro 2021
Ako su ploćice ljepljene nakon montaže kad,a trebale bi biti,moglo bi biti komedije s odmicanjem kade
Perko
12 Velj 2020
Jel ima netko iskustva sa crijepom kikinda premijum?
    15.9 KB · Pregleda: 17
CetojevicM
7 Pro 2015
Vjerovatno najjeftiniji na trzistu, voli se ljustiti, dosta je lagan pa ga vjetar lako dize
Za neke manje objekte moze proci, za kuce nije
Sirova hrastova štafla se počela uvijati, odnosno malo se izbacila. Nije na krovu nego je ugrađena između dva stupa razmaka 3 metra i služi kao rukohvat.
Da li ju je ikako moguće malo vratiti natrag, odnosno poravnati?
Stajala je jedno dva mjeseca na suncu i zraku i bila je ravna, sad nakon ugradnje je počela raditi po svome.
Perko
12 Velj 2020
Ako uzmeš ovu nećeš pogriješiti
    16.8 KB · Pregleda: 18
denben
19 Stu 2019
Hvala na odgovoru. Planirao sam malo vecu da sam brzi i da bolje mijesa pod manjim kutom za istu kolicinu.
Perko
12 Velj 2020
Za 10 radnih sati ova može izmješati 7-8 m3 to ti ovisi tko radi s njom.
Čini mi se da je moja ovakva 130 litara, puno smo s njom izbetonirali ali joj fali snage ako se napuni skroz do kraja staje.
jlukaci7
1 Velj 2012
Fali snage ali u ovom slučaju proklizava remen koji mora biti napet ko struna
Jako teško, možda teoretski poljevati i zakretati u kontra smjeru? Ali čemu, ovak ima svoj štih
Kod moje ne prokliže remen nego jednostavno vidi se i čuje da se muči i da bude stala, mi smo navikli manje ubaciti i radi dobro onda, pogotovo ako ju spustiš niže da bolje miješa onda se tek vidi koliko se pati. Ja sam ju jeftino kupio i u planu je ubaciti drugi motor tako da me to ne dira previše.
Imam ga, ali nema tko montirati :hahah: i ne znam što bih radio, osim da luta po selu!
