Građevinski radovi
Da li je tko od vas slučajno vozio u prikolici gotovi beton iz neke betonare? Znači ne suhi pa da ga još premiješa u mješalici nego baš gotov da ga je samo iz prikolice stavio u temelje?
rudamaca
6 Ruj 2007
Jedanput u auto prikolici.Rastavil se na proste faktore.
Šoder dole, voda gore i van skupa s cementom.
Znači nije baš nešto, ja trebam ići cca 7 km s tim da traktor mi ne ide baš pre brzo ali opet ako nije to to onda ni se ne isplati zafrkavati s tim.
rudamaca
6 Ruj 2007
Mi smo betonirali nekakav propust na cesti kod vinograda i umjesto da otvorimo stranicu
I usipamo beton trebalo ga je doslovno krampom iskrcavati.
Član @vimi je nedavno vozio,možeš ga kontaktirati
Deda Marek
25 Pro 2021
Moj savjet,nemoj pokušavati. Dopelal buš ploču koju buš krampal s prikolice. A to onda više nije beton. Bolje suhi pa kroz mješalicu. Govorim iz iskustva
nedimN
24 Ruj 2020
Vozio sam ja malo jace od kubika betona nekih 5 kilometara , nije bilo nikakvih problema pri istovaru.
Ja sam mislio staviti najlon da spriječi potencijalno curenje, iako mi stranice jako dobro brtve. Ali me strah da si ne dopeljam problem na dvorište.
pa kaj bi si dopelal problem...i tak ga moraš lopatom bacat u mešalicu, ovdje samo iz prikolice izbacaš na mjesto...niti tačke, niti miješanja... ;)
Govorim o negativnim iskustvima kolega s takvim prijevozom, ak mi se odvoji voda i stvrdne u prikolici, što ću s tim.
nedimN
24 Ruj 2020
@Deda Marek da tekuci beton , iscurilo je vode , ali nije se beton upropastio nista eno ga na putu i danas posle godinu odlican je .
Deda Marek
25 Pro 2021
Problem je kaj se bu od vibracije separiral. Cementno mleko se bu zdiglo,a šoder se bu zbil na dnu. Neznam kak bi to ugradil. Godine niskogradnje su iza mene i samo jedan put smo imali takav pokušaj. Kad sam digel kipu,znaš kaj je opalo dole? Ništ. I onda kramp,lopata,mešalica i vudri.
Bez najlona se dogodi ovo kaj je @Deda Marek rekel.
Zemi sa sobom jato raca, da ga razgrnjaju dok ga voziš, kak u kamionu-mješalici ;)
Da me ne zafrkava pristup kamionom ne bi uopće o tome razmišljao, u zadnjih par godina smo stvarno puno zbetonirali toga doma i mislio sam da malo olakšam situaciju. Teško je da ljudi doći, svi su negdje. Ni za novce nema zidara u okolici a kamo za badava.
@jocc, pri nama Komunalno ima jednu Dieci samohodnu 4x4 mješalicu, od cca kubik...dva.
Raspitaj se, možda ima koja u tvojoj okolici. Prolazi kud i obični traktor.
