grijanje u kabini
  • Temu pokrenuo imt 577..
mali plavi
24 Srp 2012
Sumljam da če htjeti..kod mene je isto bil samo el ventil al je gorivo moralo iči pomoču slobodnog pada tj rezervoar je bio više od vebasta..isto prvo smo probali spojiti u glavni rezervoar ali nije radilo jer nije bilo dovoda goriva do vebasta..
hrvoje01
7 Pro 2010
koraš ubaciti pumpu koja tjera gorivo
mali plavi
24 Srp 2012
Ma to je prije bilo na kamionu tak da mi netrebe sad..a i da ubaciš pumpicu kaj bi bilo dok je zatvoren el.ventil jedino da složiš da se pumpica uključi kada i vebasto ali mislim da bi onda vebasto dobivalo previše goriva..
alenvw
6 Pro 2009
A to sam i ja mislil.. Jer onda bi siguro gore bio automatski ozracnik..:scratch
Neznam hoćeš li morati ozračivati ako da onda ti je cvična za ozračivanje u lijevom štoku kabine odozdola pogledaj kod stepenice
seljačić
8 Velj 2009
mislim da webasto nebi dobivalo previše goriva jer ove pumpice rade impulsivno,i naravno kopčaju se na šalter kada se pali grijanje tada se pali i ona.
vica
to grijanje preko auspuha možeš odmah zaboraviti.to nije ništa.smrznućeš se po njemu
nebih rekao da je to los nacin grejanja, nezaboravite kolika je temperatura izduvnih gasova ,mnogo veca od temp.ulja i vode.na mnogim vazdusarima pre je tako resavano a najbolje je ako bi se izduvni lonac oblozio a to nije tesko napraviti.nista nije vecno pa ni sam auspuh ali se to moze uraditi da se prebaci prilikom zamene.to sto su neki navikli da voze sa progorelim loncima ili bez njih njima grejanje i netreba ,kao i traktor kad ga neodrzava.na okrugle lonce dovoljno je parcetom sulundara obloziti i oblikovati a i sama pecena boja ce zadrzavati veci deo toplote.auspuh je deo koji se prvi zagreje i skoro trenutno odaje vec toplotu. trabant je imao grejanje koje ide preko lonca i nije bas da negreje kako mnogi misle jer sam imao priliku da se vozim zimi.ali sto je ljudi sto cudi pa neka svak odluci kako misli da je najbolje.
dalibor.gumbas
3 Velj 2013
bok! ja imam lamborghini, isto zračno hleđen motor! razmišljam o grijanju al mi nikaj ne pada na pamet...kupio sam taj kalorifer ali uopće ne grije....pa ako imate kakve prijedloge, molim da ih napišete....
bok!!!! i ja imam lambiya i isti takav problem, pa me interesira da li ste što riješili po tom pitanju?
:(whew):
skladistar
26 Kol 2007
:(whew):
a da se proba speljati od onog kilera koji hladi ulje nakon masine jedan "tunel" prema kabini? da onda sav zrak koji prode kroz masinu u taj kiler ode do kabine?
vjerojatno bi se nekaj ugrijalo...
dalibor.gumbas
3 Velj 2013
možda, sad pokušavam pričvrstiti kiler od auta bočno na auspuh, dodati pumpu i još jedan kiler u kabinu:(nerd):
mali plavi
24 Srp 2012
mani se čorava posla...to je samo dodatna zajebancija i pitanje kolko bude efikasno...ako možeš nekak spakovati limove na cilindre i kak turbina puše zrak kroz cilindre..jednom cjevi poveži te limove i kabinu i evo ti grijanja.. tak ima torpedo ...i dobro grije unutra..
dalibor.gumbas
3 Velj 2013
Ako je motor sa zračnim hlađenjem, onda se to ovako rješava
tamo gdje topli zrak izlazi iz cilindara, stavimo ovakav limeni usjmerivač i cjevima dovedemo zrak u kabinu.
Bok! Zanima me dal imaš još koji dodatni ventilator ili je dovoljan samo glavni od motora?
mali plavi
24 Srp 2012
ZNAČI TO DOBRO FUNKCIONIRA, I PRI KOJOJ VANJSKOJ TEMPERATURI??:icon_rolleyes:
nemoj pisati tiskanim iliti štampanim slovima jer to se podrazumjeva kao vikanje...sad neznam točno pri kojoj temperaturi...prošli mjesec sam orao z TD90 ono dok je bilo dosta hladno oko -15 i dok je ona klapna na limu bila zatvorena dokraja tj. puhal je svega toploga zraka v kabinu tak kaj je bilo i prevruče unutra pa sam klapnu malo otvorio da nije previše grijao i ok je bilo..znači ima dobro grijanje i pri niskim temperaturama...
dalibor.gumbas
3 Velj 2013
sorry za velika slova
:icon_e_biggrin:
skladistar
26 Kol 2007
daj neku sliku kak to izgleda...
pa sad ja imam u planu sklagat si neku kabinu i isto kemijam i irazmisljam kak napraviti grijanje u kabini kad je zracno hladeni motor...
i sado ova slika s ovim komadom s druge strane cilindra i cijev do kabine je puni pogodak :)
samo trebalo bude to sad lijepo i elegantno sloziti.... :)
