grijanje u kabini
  • Temu pokrenuo imt 577..
mali plavi
24 Srp 2012
Moguče da je sav zaštopan i taj mlaki zrak kaj puše to valjda ide pored njega i tolko malo se uspiie zagrijati..
K
Katic09
Skinuo sam te filtere dolje i ispuhao ih sad kad budem kam isal da se traktor zagrije pa ću vidit dal će opće kiler gore bit topal..
alenvw
6 Pro 2009
može bit i do vodene pumpe mom bratu nije htjel grijat, sve je probal ali nije se grijal dok nije pumpu promjenil
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
ja imam mili hladnjak sa ventilatorom orginal bio mi pod sjedistem i ima dvije cjev za vodu dovod i povrat motorič je 12v i mislim dabise to moglo namuntirat u kabinu pa ako vas interesuje ćujemo se poz
mali plavi
24 Srp 2012
Pa sigurno bi se nekaj dalo to skemijati u kabinu..imam i ja nekoliko tih ventilatora sa malim kilerima za vodu ssamo kaj je na traktoru zračno hlađeni motor:finga:
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
jasam uzeo skoro mf pamislim da u njega radi grijanje a ovajmije mali hladnjek bio u kombiju ispod sjedala a nemam iskustva u vezi grijanja sa zračnim hladzenjem
mali plavi
24 Srp 2012
Ma nije problem napravit i grjianje od zračnog motora samo treba imat mjesta za limove koji se montiraju na cilindre i kako zračna turbina hladi cilindre tako taj topli zrak se preko jedne cjevi spoji u kabinu i evo grijanja..ja budem najvjerovatnije na svom napravili uljno grijanje..
motohod
12 Ožu 2009
Na zračno hlađenim motorima treba napraviti grijanje preko auspuha... kak imaju stare VW Bube:
http://carphotos.cardomain.com/ride_images/4/275/1241/38185620012_large.jpg
a ovo je unutar grijača :
images
mali plavi
24 Srp 2012
I kaj onda dok unutarna cjev pregori ili prubuši se onda ti se lijepo dimi u kabinu...za ovo kaj sam ja navel nisu potrebni ventilatori da bi tjerali van a na wv su ventilatori koji tjeraju taj topli zrak...
seljačić
8 Velj 2009
to grijanje preko auspuha možeš odmah zaboraviti.to nije ništa.smrznućeš se po njemu
Nisam nigde poslije polovil izještaj tvojeg grijanja preko vebasta.
Jel rastopilo crijeva?
motohod
12 Ožu 2009
Unutarnje cijevi na bubama traju 40 godina... znale su pregoreti samo kod spoja cijevi s auspuhom,i to zbog loših šelni.
mali plavi
24 Srp 2012
Sve vredu da traju 40 god ali to nije za traktore jer pitanje kak bi radil z tim loncem ,kak bi to zgledalo i al vi bila dosta debela cjev za ispuh...
K
Katic09
Evo ja se nadam da sam popravil svoje grijanje, bil je kiler pun prašine u onim ćelijama tako da sam oprao oba dva i onda sam još skuzil i da jedan ventilator ne dela pa sam metnuo drugog sad se nadam da će grijat, neg čitao sam tu neko je napisao da treba gore kiler ozracit pa me zanima jel to istina ili?:scratch:
mali plavi
24 Srp 2012
Čemu odzračivanje?? Kolko ja znam netreba odzračivati jer voda sama procirkulira i to što je i bilo zraka u cjevima to dođe do kilera motora i tamo izađe zrak na oni malu rupicu(cjevčicu)..
seljačić
8 Velj 2009
biće potpun izvještaj sa fotkama uskoro,tražim rezervoar za vebasto.od mtk,labinca ili slično,ovi iz kosilica nemaju dihtovane čepove pa mi se prosipa nafta. uglavnom sve je postavljeno i probano,samo da riješim rezervar
K
Katic09
A to sam i ja mislil.. Jer onda bi siguro gore bio automatski ozracnik..:scratch
hrvoje01
7 Pro 2010
pa povuci si gorivo sa glavnog rezervoara glavno dovodno crijevo prereži i ubaci T komad i riješeno
seljačić
8 Velj 2009
misliš da može vući sam iz rezervoara?ima samo el.mag.ventil
