Guske i patke
  • Temu pokrenuo Mister x
kninquin
11 Svi 2013
Jel mi može netko reći zašto se kod nas te patke zovu "japanske"? Nemaju nikakve veze s japanom, a ni azijom!
bozo112
28 Lis 2014
Imam ih zasad šest.Na proljeće ih planiram još kupiti.Negdje sam čitao da ih tako zovu jer pokretima vrata i glave izgleda kao da se klanjaju pa su zato povezane sa Japanom.Iako su podrijetlom iz Južne Amerike i Meksika.Ovo mi je prva godina da ih uzgajam i zasad sam jako zadovoljan.
kladionicar
29 Svi 2014
Čuo sam da je guskama prije samog nešenja jaja potrebno dati kao neke 'vitamine' da lakše pronesu, jel zna netko nešto više o tome? Kolko stare guske moraju biti da bi im se to dalo?Konkretan primjer, imam guske izvaljane krajem svibnja i guske izvaljane početkom srpnja...jel prerano za te vitamine ili? Jedan gusak mi obavezno skače čim vidi da patak patku gazi(valjane patke krajem svibnja), odmah se on baca u akciju :) Da čujem malo Vaša mišljenja,iskustva u vezi toga...hvala
gigausupi
3 Stu 2014
Do prije tri godine sam iznenađujuće uspješno uzgajao "japanke". Nemaš tu šta, sve odrade same, a niti malce nije teško dohraniti u kavezima.
A što se tiče imena, to je i mene zanimalo, ali ako je stvar u klanjanju, onda bi se i Indijske trkačice trebale zvati japanke. Nabavio sam prije 4 mjeseca pet komada i, kao i nekada mošusne, i ove se klanjaju istim intezitetom, ako ne i više.
Htio bih malo pokrenuti temu o "indijkama".
Zašto ih kod nas ima malo ? Sve se gleda kroz meso, znam, ali ove imaju 80 posto besplatne hrane od proljeća do zime, jer tamane puževe(bar kod mene ih ima u obilju), ostale životinjice, travu, plus još nesu i do 200 jaja godišnje ?
A još veća nelogičnost mi je zašto su skoro duplo skuplje od ostalih pataka, a otpornije su i mnogo manje zahtjevnije ?
Ustvari, možda baš zato što ih manje ima i što nemau instinkt za leženje, pa ili inkubator ili pod japanku, gusku, kvočku.
kninquin
11 Svi 2013
gigausupi, ja sam dobio na poklon jedan par indijki, i to je bilo nemoguće koliko puta godišnje ta patka ide na jaja! Snese 20 kom. i odmah se nakvoca, a posto je mala, nema šanse da ih sve pokrije, pa se jaja ohlade...
Držao sam ih oko godinu dana i onda sam ih poklonio u zoološki vrt jer su to za mene lude životinje, jesu zanimljive kad trče i to, ali samo sakriju jaja da ih ne mogu naći i kad ih snese 20-ak, patka se izgubi i nemam je šanse naći! Jednom je izvela 3 pačića, ali ih je nešto odnijelo!! Nisam ni znao da se teško nakvocaju...
Peradarka
6 Velj 2014
trkačica je jedina nesilica među patkama i zbilja je izgubila kvocanje,pa je ovo pravo čudo da je sjedila na jajima
mislim da su skupe samo zato što se sad više uzgajaju kao ukrasne patke,a sve što je ukrasno to je skuplje :)
gigausupi
3 Stu 2014
To su malo divljije patke i zato se mora držati, ali dobro ograđenom prostoru. Ja sam naučio na pogreškama: prvo sam nabavio 4 mlađe i stavio ih u dio dvorišta s dosta rupa u ogradi i nakon tjedan dana su jednostavno - nestale. E sada imaju oko 400 m2 dobro ograđenog.
A što se tiče jaja, navodno ih legu ujutro i zato je dobro ne puštati ih van dok ne snesu. To je malo zeznuto ako moraš na posao u 7, 8 sati.
A što se tiče pačića, ja sam samo jednom, kao probu, pustio japanku da se sama brie o njima i - nestala i i pačići i mama ! Inače mi nikada niti jedna nije niti pokušala odletjeti - imale su hrane, dobru štalu...
A sa ovima ću vidjeti. Nemam još praktičnog iskustva, ali si mislim da ću na 400 m2 uspjeti naći jaja i da ih izlegu vani.
Inače, ne mislim niti pokušavati pustiti ih da sam sjede na jajima, jer sam od više ljudi čuo da nema šanse. Dakle inkubator ili pod japanku ili domaću šarenu.
kninquin
11 Svi 2013
na toj površini nećeš sigurno imati problema! Ja sam imao 1,5 ha ograđeno, sa šumom i jezerom! Nisam imao skoro pa nikakve šanse naći jaja na 15000 qm!
Njima je bilo super, ali ja nisam imao baš nikakve koristi od njih pošto su većinom bile samo ujutro kod "kokošinjca" i navečer kad su dolazile na spavanje! Čak ih ni hrana nije zanimala, a uvijek pune guše!! Ja nisam imao niti jaja, q ni pačića od njih pa sam ih zato poklonio u zoo!
gigausupi
3 Stu 2014
Uuuu... Pa na tolikoj površini zemlje sa šumom, jezerom i ostalim, niti ovcu ne bi bilo lako pronaći:icon_lol:
Ja na većem dijelu zemlje od 1700 m2 nema šanse da bi pronašao jaja. Tamo mi je voćnjak, livada, jezerce s brdo trske i vrbi, drveće. Tam su mi kokoši, al s njima nema problema, bijegova i traženja, a većinu hrane same nađu.
Što je ziher ziher. Mojim trkačicama je 400 m2 čisto dovoljno, a zahvaljujući susjedu vikendašu koji već tri godine nije kosio, pa narasla šikara, trnje uz ogradu, puževi golaći od proljeća do zime harače u stotinama.
Tako da niti mojima nije trebalo puno hrane donedavno, samo šaka kukuruza predvečer, jer su im puževi prioritet. Na moje veliko zadovoljstvo, jer na tom dijelu inače imam vrt.
gigausupi
3 Stu 2014
Kad smo već kod "indijki", ima li netko na forumu tko ima iskustva s inkubiranjem njihovih jaja ?
Znam da je bitan faktor i inkubiranje i sam inkubator ( to je kao lutrija) tako da razmišljam jedan dio jaja od svojih trkačica(kada ih poču nesti, što će biti negdje u veljači) staviti u inkubator, a ostatak pod japanku.
Hoće li japanka prihvatiti jaja "trkačica" ?
Znam kako se podmeće i sve, al to sam relativno uspješno radio samo s kvočkom i to kokošja jaja.
Jednom sam pod gusku podmetnuo jaja domaćih šarenih pataka, ona ih je uredno izgurala iz gnijezda i izgazila, a na svojima sjedila.
Ima li tko slična iskustva ? Jesu i guske toliko pametne ili sam nešto fulao ?
Pod kvočku ne namjeravam stavljati jaja "trakčica", jer to su patke, a pačja jaja treba više vlažiti, što kokoši ne čine.
ivanhecimovic
11 Ruj 2014
Mislim da nebi trebalo biti problema oko podmetanja jaja japanki.Kada vam je guska izgazila jaja od domačih raca dali ste joj u gnjezdo stavili jaja dok je bila na njemu ili dok je jela/pila ?
gigausupi
3 Stu 2014
Kada je bila vani na ispaši, protegnuti malo noge, ali nije bila daleko od gnijezda, na oko pet metara.
Ta guska je imala vrlo jak (majčinski) instinkt u smislu čuvanja gnijezda i u tom trenutku nije sjedila na jajima, ali je gledala što sam radio. Bolje rečeno, gledala je u mene i počela se glasati snažno, ali ne znam da li je znala što radim.
Ne podcjenjujem inteligenciju životinja, pa se ne bi čudio da je shvatila što sam radio.
Peradarka
6 Velj 2014
susjed je pokušao japanki podmetnut jaja i sva ih je izgurala van,osim onih koje je sama snjela i na njima je sjedila
moja japanka ove godine nije ni prokvocala jer sam joj uzimala jaja
trkačice se uspješno inkubiraju u inkubatoru,moje iskustvo od 16 oplođenih jaja 13 pačića
gigausupi
3 Stu 2014
Eto, kako kaže Peradarka, znaju ptice dobro što je prijevara. Jedino su kvočke tu malo gluplje, iako ne volim tako o životinjama, ili im je svejedno.
Hvala na savjetu za inkubiranje, samo moj je homemade inkubator, pa bumo vidli.
Isprobao sam ga prije dva mjeseca na kokošjim jajima, ali em su jaja bila od muljatora(kasnije vidio da ih polovica nije bilo oplođeno), em sam sebe totalno glupo zeznuo - greškom namjestio temperaturu na 27,7 umjesto na 37,7 stupnjeva i to skužio tek nakon četiri dana.
Ne znam što mi je bilo. Uglavnom od 34 jaja se izlegla tri pilića.
gigausupi
3 Stu 2014
Koke ne nesu jaja ?!
Pitanje:
Pet godina držim, između ostaloga, koke i to isklučivo domaće neseilice, najviše grahoraste i one crvene domaće(ne klasične crvene nesilice, to su ljudožderi).
Morao sam se nakratko preseliti, pa sam prije nešto više od godinu dana sve poklao ili prodao i početkom ove godine nabavio tri nove koke, koje su mi uredno nesle jaja do prije mjesec dana, zatim nabavio prije dva mjeseca još 9 koka od 4 mjeseca, dakle trebale su početi nesti.
Ali ne nese niti jedna ! Znam da je prije mjesec dana nakratko naglo zahladnjelo, ali nisam od jučer u ovome. I prije su mi koke nesle i usred zime, samo rjeđe.
Hranim ih šrotom, tu i tamo malo pšenice. Na veeelikoj su površini 1700 m2 prepunoj trave, stabala, a time i raznih kukaca, stalno iskopavaju larve i gliste i onda se natjeravaju tko će kojoj oduzeti poslasticu...
Tražio na svim mjestima na koja bi mogle sakriti jaja, iako su mu sve prijašnje koke uvijek nesle u štali.
Žena mi prekjučer rekla da se neki na fejsu žalio kako mu hrvatice ne nesu jaja , nije mu jasno zašto i pita ima li tko još takav problem ?
Peradarka
6 Velj 2014
u mom selu nikome koke ne nesu,ni stare ni mlade koje su trebale pronijeti, neću pametovat ali vjerojatno ima puno razloga,ja mislim da je od prevelike vlage i promjene vremena,djeluje na nas ljude a isto tako i na životinje koje su pod stresom,ova godina je sva bila bezveze, tako da ništa nije čudno,moja mlada koka je sa 7 mj starosti neki dan snijela prvo jaje
gigausupi
3 Stu 2014
Peradarka prebacio sam, odnosno copy paste zadnji posto o kokama pod kokoši i slično. Nov sam pa sam kasno skužio da sam skrenuo s teme.
Odi tamo, imat ćeš štošta zanimljivo za pročitati. Brdo ljudi mi se javilo da im koke ne nesu, ne samo na forumu, a sada i ti. Nešto se jaaako čudno događa.
bozo112
28 Lis 2014
Evo još malo moje družine :drink:
