Herbicidi, insekticidi, pesticidi, fungicidi u ratarstvu
bhorv
26 Ruj 2008
@Krunich..oprosti ja vjerojatno imam korijene iz Mađarske, pa me nerazmeš Hrvatski. Prosim lepo još jednom pročitaj moj post, nigde ne spominjem Lumax, a kontaktni spominjem u kukuruzu...ajd uzdravlje.
Kaj pri tebi već tak vručina vudira.
Ivan KC
Ma da ne znam kak unistis sirak na svojoj njivi, kad ga obicno medas uvijek ima i malo puhne vjetar i vec je posijan kod tebe..
Ja imam tak na par njiva, gdje ga ima malo (na gruceve) ja svakog sircica cupam rucno i na godinu opet dode od medasa..
KREÅ O
10 Lis 2011
Je kak ga ručno iščupaš ? Treba ti štihača ako hočeš da ga ne bude drugu godinu.
Ivan KC
Pa cupa se zajedno sa korjenjem, to izgleda kao da s nekakve trule grancice izraste..
Pa nesto i izade na godinu, al bar ovaj ne posije sjeme oko sebe..
Gustavo
13 Pro 2008
Jel bi išle one dizne od 0,2 za špric kukuruza i gdje ih nabaviti na netu, kod mene u trgovini 10 kuna komad i to mi se čini previše.
Kićo
9 Velj 2008
U Bjelovaru u Agromehanici su Lechlerove dize 6 ili 7 kn komad, u Trgoagenciji Kž su 5kn. Mislim da dvojke baš i nisu za kukuruz, mala je kolicina vode, za prihranu možda ali za herbicide hmm sumnjam.
Gustavo
13 Pro 2008
Netko je pisao ovdje da bi trebalo ići s 0,2, ja imam 0,4 pa ne znam da kupim ove 0,2 ili da idem u drugoj brzini 8 km na sat s 2 bara?
ajkula
1 Lip 2011
Muku ti ježevu,danas dođem prskati nekih 3/4 jutra kukuruza gdje sirak vodi glavnu riječ a sirak do kotača,nadam se da ga Tarot bude zaustavio,ali problem je i taj što se kroz 2-3 dana to mora iskultivirat jer više se ne bude moglo u njih
MF 698 t
16 Velj 2012
Ja mislim da za tri dana ga možeš kultivirati,jel će povući u sebe do korijena u tom periodu,nek me ispravi netko ako nisam u pravu.
KREÅ O
10 Lis 2011
Tarot 101 % riješava bez greške. Što više listova to bolje, ali treba 2 tjedna da pocrveni.
Erni, trebao si prvo iskultivirat, pa ona poprskati sa Tarotom, ja ga tak riješavam ako negdje zakasnim :)
Inače, 02 diza odlična za kukuruz, ali za špricanje preko lista korova, za zemljišne herbicide ne.
MF 698 t
16 Velj 2012
Zašto nije za to dobro?Ja ih imam dugo i sve prskam sa njima,i nemam zamjerke,sve odradim s njima dobro.
Meni baca pre malo vode za zemljišne herbicide.
Osobno volim da se zemljišni unesu u tlo sa više vode.
MF 698 t
16 Velj 2012
Ja bacam 125 litara na hektar vode,kada bacam fertinu dignem na 150,i nema problema,zemljišni svijedno bez kiše nama funkcije.
johnnewman
27 Velj 2014
Ja bacam 300l po hektru dizna 04 i svake je godine dobro, samo malo jača doza otrova ili fungicida za 10% i ne možeš pogriješit.A ovo šta ljudi bacaju 120-150-160 litara ja se ne bi upuštao u to, inače na svakoj boci piše od 200-400l po hektru, znači sreda je 300, a za zemljišne herbicide kako je matija rekao još i više vode.
Kićo
9 Velj 2008
Na većini zemljišnih herbicida piše da idu uz upotrebu 200-400 litara vode na heltar. Sa 04 (crvenim) dizama mi izlazi 300 l/ha uz tlaik 3,2-3,3 bara (držim regulator između 3 i 3,5).
Dvojke dize 02 trose uz tlak 4 bara 170 l/ha i pri tomu rade maglu za sobom, to je dobro za zaštitu pšenice, ječma.. za špricanje Totalom ili Cidokorom ali za unest zemljišni u tlo bolje je bez magle, znači nešto manji tlak i više kapljica s većom količinom vode. Maglu može tek nešto malo vjetra odnest u stranu i niti ne dođe do tla.
Ajkula, neberi brigu za Tarot spalit će ga garantirano ako si dao dozu po uputama. Pricekaj 15-20 dana pa uživaj gledajuć rezultat.
Meni troši sa 02 (žutim) dizama 130l vode na kj uz tlak oko 3,5 bara, znači na hektar 200l vode, a mogu ju dići da potroši i do 250 litara.
Meni je važna samo dobra koncentracija škropiva, a koliko ide vode manje je bitno kod folijarnog tretiranja korova.
MF 698 t
16 Velj 2012
Več sam pisao o tome,možeš trošiti i500 litara vode na jutro za zemljišni herbicid,sve ti je badava ako nema kiše,isto kao i mojih 125 po hektaru.Ja tako radim vec godinam i meni je dobro,a radim 70 hektara zemlje.
