Herbicidi, insekticidi, pesticidi, fungicidi u ratarstvu
johnnewman
27 Velj 2014
U mene ove godine ide provjerena kombinacija milagro+banvel na 70%povrsina a ostalo idem cambio+talisman to su sve kombinacije oko 250 do 300 kn a odlicno su mi se pokazale.
teškar
12 Pro 2010
Zanima me da li se nekome ovo dogodilo. Stabljike kukuruza već poslije cvatnje jednostavno puknu pri tlu i prevrnu se. Evo slika od lani.
    74.5 KB · Pregleda: 111
    69.3 KB · Pregleda: 118
MF 4445
19 Tra 2013
Meni se to dogodilo na jednoj parceli...taj dio parcele izgleda kao da je stampedo projurio, a dalje sve normalno...valjda je razlog isto to, a zasto se to desava ne znam :)
To je kukuruzna sovica, radi samo po noći.
Mora se i po noći prskati, fungicidom.
Kontaktiraj agronoma, ostaćeš bez kukuruza.
agro
5 Pro 2015
Ako je kukuruz polegao onda su u pitanju licinke kukuruzne zlatice koje buse korijen i onda od tezine klipa ili jaceg vjetra polegne.
Licinke kukuruzne sovice rade stetu na liscu, cvijetovima i plodovima (klipu) jer odrasle sovice ostavljaju jaja na svili klipa.
teškar
12 Pro 2010
Malo sam proguglao. Zacijelo je riječ o kukuruznoj zlatici.
Ove godina na toj parceli imam pšenicu. Nadam se da će gamad pokrepati.
Gegic
12 Velj 2016
To je dobar spric samo prati upute o kolicini koju stavljas..
Poslano sa mog ZTE Blade L2 koristeći Tapatalk
vrsani123
8 Sij 2016
Litra motivela kod nas je 44 marke.....Ove godine nisam prskao na crno i izgleda da sam se zezno.....bilo je kise koja bi pomogla hibricidu....Nisam prskao zato sto nije travnato,a liepo prolece pa sam konto da ce kuruz za 10 dana nic pa po potrebi prskat
teškar
12 Pro 2010
Da li je kasno tretirati pšenicu herbicidom za širokolisne korove u ovom stadiju razvoja? Danas sam bacio drugu prihranu pa sam vidio da je jako zakorovljena. Ako ne interveniram korovi će ju zagušiti.
    15.4 KB · Pregleda: 52
Gegic
12 Velj 2016
Ako meni ide pitanje ako ne izbiju korovi to je to ako treba korekcija idem sa elumisom i banvelom..ili tarot mustang
teškar
12 Pro 2010
Nekad je to dobro rješavao Deherban A, samo mislim da se više ne proizvodi.
JEREGA
13 Velj 2016
Dali netko od forumaša ima iskustvo sa uništavanjem bujadi i koji su herbicidi najefikasniji
Hurki
20 Tra 2013
Sekator bez problema.
je , imaju dvije flaše ..znači još samo ljapilo
Ja bih rekao da si ziceraš ^^
Pukni Trenda 0,15l-0,2/ha i nemaš brige.
Jedino što mrzim kod tog paketa je to pakiranje 1L i 0,5L. Mislim da bi bolja doza bila 1,2L + 0,7L
Ljudi, kaj se može desiti sa žitom (pšenica, ječam, tritikale, zob...) ako bi se sad oprskalo sa herbicidom i fungicidom, a ovak su niske noćne temperature??
