Hidraulična instalacija IMT 533/539
Pjero
22 Stu 2010
I nakon 2 mjeseca posao oko dodatne hidraulike je okončan. Funkcionalnost perfektna. Propadanje zadnjih poluga preko dodatnog razvodnika sa teretom većim od 350kg za oko 5 min(za ono što meni treba, više nego zadovoljavajuće), troškovi izrade minimalni, troškovi komponenata i cijevi oko 450€.
http://[/IMG]
http://[/IMG]
http://[/IMG]
[/IMG]
http://[/IMG]
http://[/IMG]
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=NzY7WsNnURA&feature=youtu.be[/YT]
KAd si se već toliko ubio , znao slušati i gledati ..trebao si dignuti poklopac hid. na traktoru u na mjesto klipa s karikama ubaciti pravu gumenu brtvu ...tada ne bi ništa propadalo (ako cil. nije oštečen).
ilegalac
19 Velj 2010
svaka čast na urađenom, odlično napravljen posao za kojeg su gotovo svi tvrdili da je gotovo nemoguče, a nije ni pretjerano skupo
Nevidim baš najbolje jednu sitnicu sa slika, ali čini mi se da više u opisu poslova tog IMT-a nebude oranje :scratch
Mada mi se čini (onak na brzinu) da bi se i taj problem dal riješiti
BAGERISTA
Jako ljepo odrađeno,,i pedantno,,skidam kapu..:prayer::prayer:
lisnik
15 Velj 2010
450 evropljana nije tako ni mala cifra u današnja vremena .za te pare radije bi ugradio još jednu pumpu i mmislim da bi izišlo, jeftinije.
ilegalac
19 Velj 2010
pa neznam baš
u čemu bi bila razlika, nebi kupio onaj troputni ventil(ili kak se več zove), ali kupio bi pumpu, razvodnik ,crijeva i ostalo bi otprilike bilo isto
gdje bi pumpu smjestio itd itd
po cijeni je to tu negdje ako ne i skuplje
je da je prednost što bi mogao jaču pumpu uzeti ali i dodatno iskomplicirati stvari
a ako sam dobro shvatio ovaj sada kipa bez dizanja poluga
Ovaj ventil 3/2 monitran kod mjerača vrača hidrauliku na "staro"
Pjero
22 Stu 2010
Taj ventil kuglični trosmjerni sa povratkom slovenskog PDV košta točno 31,6€ ili oko 234kn. Je li se može za te pare naći pumpu? Izrada nosača i ugradnja pumpe, dodatnog rezervoara, puno duže cijevi nadmašuje tu cijenu makar i ona ima svojih prednosti.
[/IMG]
Koju sitnicu?
Neke sitnice baš oko tog ventila i par crijeva prema i od razvodnika.
Šteta kaj nisi poslikal kad je sic bil dole, puno ljepše bi se vidlo
Neznam baš da bi to tak šljakalo
ilegalac
19 Velj 2010
Je , imaš pravo .... previdel sam neke stvari..trebal bi još jednoga ....
ajd onda i nama objasnite, kad gledam shemu izgleda ok, samo nije rekao da na onom videu kada pokazuje da dodatnim ventilom diže hidraulik, ručica od hidraulika več dignuta
Sad ste me totalno izblesavili a ne vidi se baš najbolje .
Uglavnom kod prebaci ovu slavinu ima normalnu hid. na traktoru kao da nema dodatnog razvodnika( tada on nti ne radi) .Odnosno kad je na suprotnom pološaju radi samo preko dodatnih razvodnika .
ilegalac , šemu dobiš kad uhvatim vremena ..možda još i nočas ako je pun mjesec
ilegalac
19 Velj 2010
pa jel ni ovo ispravna shema:mad:
a ja večeras ne ,nečekam ponoč
sinoč ko vampir, a jutros ko pixka, ništ neide od ruke, neka hvala
idem na kupanje, bacit nešt pod jajca i na spavanje
sutra je velik dan, počinje berba
i ljetni solsticij
i trodnevne pripreme za petak
i...
MIslim da on ima ovako ..(majku mu i alkoholu)
...i ako je tako ne može koristiti obje kombinacije komandi .
Ova tvoje je isto po meni dobro .. još bolje
ilegalac
19 Velj 2010
prva rupa na kocki ide na srednji izvod , a druga na Tkomad i na razvodnik tj, ventil, tako se vidi na slici
znači da je po prvoj shemi spojio , sam ventil stoji naopak
ilegalac
19 Velj 2010
nije ni prva ni druga shema, ima dva izlaza na trečem ventilu i ide na povrat kao na tvojoj shemi, a ostalo je valjda ko na mojoj
ali uostalom tu je šef pa neka on kaže koja je shema
