Hidraulika IMT
Matapur
19 Tra 2020
na crijevo od , ali da sam skužio. krivo sam mislio, ti nemaš cilindar preko vanjskog priključka nego je u pitanju cilindar u hidraulici.
LAKI
13 Velj 2019
Jes i ja sam sad skapirao da nema creva i priključka, samo ti je rešenje lagano spuštaj ručicu drugačije ne može jer ti tom ručicom dižeš i spuštaš ne možeš je fiksirati na slow
Vlado2112
18 Lis 2019
Danas sam bas isprobao na traktoru, stvar funkcionira dok ja primjerice stojim iza na polugama ali sa prikljuckom vjerojatno nece jer ce se zbog tezine istog zakucati o pod kao sto je Laki napomenuo.
Nije mi se dalo kaciti malcer radi probe,kad budem malcirao isprobat cu.
Ma da ne razumijem zasto je to tako konstruirano kad je u praksi gotovo neupotrebljivo ili to funkcionira kada je sve novo?
rudamaca
6 Ruj 2007
Ima skroz drugu namjenu. Ručica s kuglicom ima dva radna područja u kojima ima različite uloge.Od recimo sredine prema gore služi za dizanje i spuštanje poluga hidraulike.Od sredine prema dolje služi za regulaciju brzine reagiranja kad koristiš ručicu sa kockom.
Prikopčaš plug.Digneš kuglicom i odeš na njivu. Spustiš kuglicom i kreneš.Ak je sve kak treba biti ode on u zemlju pa dubinu narihtaš pomoču kockice.I sad traktor naleti na suhu nabitu ilovaču pa mu postane muka.Plug preko toplink poluge sabije balansnu oprugu i hidraulik počinje izvlačiti plug iz zemlje da smanji opterečenje.
Sad u tom grmu leži zec,ak je kuglica kod spuštanja ostala na brzo,onda se brzo smanji i dubina oranja.Ak kuglicu gurneš niže ,prema slow,onda i hidraulika sporije reagira.Dakle sa brzo-sporo podesiš reakciju taktora na opterečenje kad je priključak več spušten.
To bi trebalo tak nekak delati.
Ak je zemlja u tri sloja i pet boja kak obično je ,to je onda u praksi več nekaj čisto drugo.Englezi imaju nekakve drugačije njive.
Vlado2112
18 Lis 2019
Hvala na odgovorima,sad je vec jasnije kako funkcionira hidraulika.
Ja se inace ne bavim poljoprivredom ali imam nekih njiva koje trenutno samo malciram tako da nisam bio u prilici isprobati sve funkcije hidraulika a ovo sporo spustanje bi mi dobro doslo ali nije neophodno.
senpai
23 Lip 2020
Pozdrav. Zanima moguli na imt 533 u isto vrijeme upravljati sa polugama za dizanje i imati na nekom izlazu ulje za vočarsku pipalicu? Znam da kad podignem ručku za finu regulaciju oranja on digne poluge do kraja ali ja bih htio samo pustit ulje na neki izlaz bez dizanja poluga. Ako neku ima hidrauličku shemu volio bih to vidit.
Istovremeno ne. Jedino ako ugradiš dodatnu pumpu za izlaze.
LAKI
13 Velj 2019
Sto nebi mogli ako nabaci onaj preklopni ventil i povrat namesti negde da vraca ulje u menjac
Ako sam ja dobro shvatil pitanje on bi u isto vrijeme oboje.
S takvim ventilom glavni cilindar nema regulacije putem treče točke.
Nino2507
11 Lip 2020
Problem s hidraulikom se desava kad je opterecena ,dize bez problema,al onda pocne lagano poskakivat,bez obzira na kojoj je visini podignuto... dok nije opterecena onda normalno radi! Zna li mozda netko u cemu je problem i kako to rijesit?
Lp svima
