Hidraulika IMT
Zlaco
31 Srp 2019
Pozdrav, sta mi treba, koji ventil za složit hidrauliku da mogu upravljat s malčerom koji ima hidraulično pomicanje?
Vlado2112
18 Lis 2019
Pozdrav! Pitanje u vezi drzaca pumpe hidraulike na imt 533.dali se drzac moze zamijeniti bez dodatnog otvaranja hidraulike?
Pitam zbog pomjeranja same pumpe pa da se drzac ne moze vratiti na mjesto,razlog zamjene je sto curi ulje.
Da se to izvana, zna nekad malo zezuckati ako je kučište pumpe razbito ali nagura se i onda. Samo nemoj odjednom oba izvaditi jer onda nastupaju problemi. Ako baš slučajno i nebi išlo skini bočni poklopac pa si kroz njega pomogni da podigneš koji milimetar pumpu.
Možda zamjena nije ni nužna ako nije držač pukel, možda treba samo brtvu ispod njega promjeniti.
Ako vidiš gdje je rupica ispusti ulje pa ju samo zavari ili si pomogni kirnerom ako je samo ostala rupica.
Ako je ponovo puklo onda najbolje zamjeniti.
Vlado2112
18 Lis 2019
Pozdrav!
Jos jedno pitanje u vezi hidraulike na 533,
ne radi fina hidraulika na onim dodatnim rucicama.u cemu moze biti problem?
Treba poštelati, a za taj zahvat je najbolje skinuti poklopac hidraulika.
Mihael1982
20 Sij 2018
Pozdrav svima. Imam jedan mali problem. Na IMT 533 pukla su mi tri vijka što drže cilindar hidraulike pričvršćen za poklopac. Zamjenio sam ta tri vijka i usput promjenio gumice na cjevčici visokog pritiska kroz koju ulje ide iz pumpe u poklopac i malo podesio one polugice za podizanje ( ništa drugo nije dirano). Nakon sklapanja poluge hidraulika lagano tresu bez tereta. S dvobraznim plugom vibracija je gotovo neprimjetna. Dali može biti da je oštećena koja gumica na cjevčici prilikom montaže ili je nešto drugo (poluge hidraulika ne padaju sa zakopčanim plugom ni pod ler gasom) . S obzirom da su vibracije lagane a pod teretom gotovo neprimjetne zanima ne dali moze doći do kakvih većih oštećenja ako tako nastavim raditi bez da to popravim.
Lijep pozdrav.
Kaj se tiče Mihaela i njegovog problema.
Po mojem možeš nastaviti tak raditi jer ako prije nije bilo podrhtavanja onda smatram da je negdje ostalo malo zraka koji bu s vremenom sam izašel.
Ako je bilo prije onda je problem u nekom od ventiliča na pumpi.
Probaj malo raditi da vidiš jel bu leglo na mjesto u radu.
dady
22 Sij 2015
pozdrav.evo danas mi se iz čista mira desilo da traktor neće diže digne svega nekoliko cm i to je to.natrag gdije se kači otporna poluga nema lufta,ali ima lufta kvadrant hidraulike
Skini bočni desni poklopac i vidi kaj se događa kad povlačiš ručice. Išta ili ništa.
Skyline
11 Velj 2020
Pozdrav, ventil kontrolni u pumpi od 539 treba stajati vodoravo onaj konusni zarez koji ide prema kucistu filtera ili okomito? Hvala
    24 KB · Pregleda: 24
Skyline
11 Velj 2020
Evo da i vi znate IMT - ovci nije bitno.
Nebitno, možeš ga okrenuti kak god hočeš jer ga ionak vrti radilica pa nikad ne stoji onak kak si ga ti okrenul.
Skyline
11 Velj 2020
Ne okreće njega ništa jer sa druge strane ona polugica ima kvadratni vrh koji nasjeda u njega tako da se nemože okretati.
Ako ti veliš da je tak onda ja tebi vjerujem.
Ali isto tak znam da je ta polugica s kvadratnim vrhom zakopčana na klizni kamen koji vozi po radilici i vrti razvodnik iz razloga da nebi dolazilo do štekanja razvodnika.
Evo vidi
Ja znam da ti meni i dalje ne vjeruješ pa ti evo jedan video na kojem se vidi (doduše loše ali vidi se) da se razvodnik vrti i da ga taj kvadratni komad okreče.
Možda je kod mene bila neka druga pumpa ili na tvojoj fali dijelova :unsure:
