Hidraulika IMT
Ako ima filter (bilo ih je i bez njega) on je na pumpi i da bi ga očistil trebaš skidati poklopac sa suprotne strane.
2301986
21 Ruj 2010
zasto kod imt-a konkretno kod 539 hidraulik nemirno drzi poluge na visini...neovisno na kojoj visini.. kao da drhti
26 Svi 2013
postoji tema za takva pitanja
jel se to dešava kad nije ništa zakačeno ili npr. u oranju i slično?
navjerojatnije da neki od ventila na pumpi počeja puštati
Zoki ticić
19 Stu 2012
Može biti dosta toga ali nije neriješivo. Najprije treba pogledati gumice na cijevi koja vodi ulje sa pumpe na poklopac. To je onaj mali poklopčić sa dva vijka odmah na prednjoj desnoj strani poklopca hidraulike.
Nije IMT ali MF 590 sličan sistem hidraulika kao kod 577..
Znači mjenjali smo karike na klipu koji podiže hidrauliku,na glavnoj pumpi izmijenili karike,i još neke gumice usput i sad sam se nadao da če traktor dulje držat priključak u zraku kad ga ugasim ali ništa..Prije je čak dulje držao nego sada...
Gdje bi bila greška toga svega ??..
goran007
12 Sij 2014
pozdrav svima...
evo kratko pitanje.znaci nemam na traktoru izvod hidraulike za prikolicu,te kojekakve prelaze itd..
nego kad se poluge hidraulike na neki nacin blokiraju ,onda pocinje kipati prikolicu toliko znam..
(iako malo znam o tome :)),,
pa sad me jednostavno zanima kad to upre u toplink,da li je to ok..ili nesto steti/lomi...?
ima li opasnosti itd...
ako je ok,napravio bih si nesto jednostavnije nekakvu kopcu na poteznicu-toplink...
hvala unaprijed
LAKI
13 Velj 2019
pozdrav svima...
hvala unaprijed
Ne bih ti to baš preporučio
Gajan
27 Sij 2018
Nemora da upre jednostavno se poluge dignu do kraja i počinje kipati. Ako hoćeš blokirati napravi uporu na centralnom bolcnu dugačkom i spoji ga sa poprečnom polugom.
goran007
12 Sij 2014
da,,ali kod mene se dignu poluge do kraja ali nece da kipa...ne znam ,,,
a na koji bolcn mislis molim te reci...
jel ovde gdje se kopca toplink na traktoru?
Steyr 01
25 Kol 2012
Za sigurno kipanje na IMT-u obavezno ugradi preklopni ventil, umjesto malog poklopca. Sve će biti jednostavnjie i brže. Hidraulika na njima je jednostavno tako zamišljena, Ti ili s kockicom (koja više otvara ventil) ili s kuglicom (manje otvara) šalješ ulje gore u poklopac, sve dok se putem kotačića ne izjednači odabrana visina dizanja, s stvarnom visinom poluga. Ulje ide gdje je lakše, dal u cilindar za podizanje hidraulika, ili u vanjski cilindar. Ugradnjom preklopnog ventila, rasteretit ćeš podizni mehanizam traktora. Čudi me što taj ventil nisu serijski ugrađivali.
goran007
12 Sij 2014
Kolega Steyr01..hvala ti na odgovoru. .
samo kod nas nema majstora za traktore bas...
da li bi mogao to sam ugraditi,kakva je procedura mozes li pojasniti,ako imas volje..lp
Steyr 01
25 Kol 2012
Naravno da možeš to sam ugraditi, Napiši u Google "preklopni ventil IMT" i izbacit će ti puno toga. Sad vidiš gdje je ta pločica, s predne desne strane hidraulika, ona se skine. Drže je 2 vijka M12. Umjesto nje dođe taj ventil. Na njega montiraš cijev za kipanje. I ručno preusmjeravaš kamo želiš da ide ulje, dal da diže poluge ili kipu prikolice,. Preporučljivo je promjeniti gumice na cijevi po kojoj ide ulje gore, Isčupaš je nakon skidanja tog malog poklopca. Lako je sve to, vidjet ćeš. primjer:
IMT 480 hidraulični ventil - razvodnik
Steyr 01
25 Kol 2012
Ništa, Tvornički je IMT dolazio s automatskom poteznicom, koja je podigla kuku i zakopčala jednoosovinsku prikolicu, i nešto prije najviše točke dizanja poluge blokirala, i na taj način se vršilo kipanje. Velim, s tim ventilom ćeš riješiti taj problem.
goran007
12 Sij 2014
probat cu nabaviti taj ventil i sta mi jos treba,da si napravim to...valjda cu naci sve odgovarajuce
ako gdje zapnem,javim se :)
