Hidraulika IMT
Re: IMT 539 podrhtavanje hidraulika
Pumpa hidraulike zeza imaš puno tema o tkz hidraulici na IMT-ima .
tihi07
27 Ruj 2016
ja sam novi u tom svemu, kupio sam traktor početkom ove godine, dosada je bilo sve ok.
nakon jučerašnjeg oranja to se danas počelo događati.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
>Imam ja jedno pitanje...
>Kupio sam sigurnosni ventil koji je drugačiji, tj. duži od originalnog...
Da li paše, tj. da li ga je sigurno ugraditi ili ne?
Na slici su stari i novi. Stari je kraći
viewer.php
[/URL][/IMG]
tihi07 , dobro je pitatii- ljepo je znati ..ali očiti problem je pumpa ..da bi se došlo do pumpe mora se dignuti poklopac hidraulike , ako nisi spreman to sam čeprkati bezvezna su daljnja objašnjenja ..a usput ima još metar stvari za provjeriti i podesiti ...
ROADRUNNER ..zašto mjenjaš sigurnosni ventil?
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Probio je jer mi je ocito hidraulika previsoko dizala. Ili su mom imt533 tanjurace bile preteske odjednom
sigurnosni ventil ima kak bi rekli auto reset , tojest kad propusti i kad tlak padne on se zatvori i dalje obavlja funkciju kao do sad .
ako baš želiš zamjeniti nema veze ako je novi duži ...btw mani tvoj izgleda kao da se otkinuo dio ...možda postoji" kratki" ali ja takvog nisam vidio (a nisam ih vidio puno)
tihi07
27 Ruj 2016
puknuti, hvala na odovoru.
kužim ja to sve,poznato mi je kako funkcionira hidraulik na IMT-u
uspio sam riješiti problem zablokirane rućica B i C za fino namještanje.
s glavnom ručicom spustio hidraulik skroz dole i sa malim ga podigo do kraja, u tom trenu se čulo kako sigurnosni ventil propušta i kad sam vratio u normalan položaj hidraulik radi normalno. nagađam da je najvjerovatnije razvodni ventil ostao negdje između pa je zezo.
kaže masjto MUHA da je to kratko kaj se samo popravi
Razvodni ne, sigurnosni možda jer s njega čul kad je cilindar digel do kraja.
Daj Bog da s riješil, ali ja baš i ne vjerujem da se popravilo samo od sebe.
Domi
23 Velj 2018
Imam problem sa imt 560 oko hidraulike, novi sam u grupi i treba mi hitna pomoc , znaci bio sam u polju sa tanjuracama i hidraulika je normalno radila odjednom mi je preszao dizat(zapravo hidraulika se pocela dizat ali kad su se trebale dic tanjurace nisu se digle) i culo se krcanje kod voznje traktora kao da se nesto drobi ili preslace, odkopcao sam tanjurace i probao na prazno i hidraulika se digla a kad sam htio spustit stalo je na pola i moglo se samo dic opet a ne spustut do kraja a krcanje u voznji se i dalje culo... Koji je problem???? Hvala.
Izvana, bojim se pomoči,nema. To drobljenje koje čuješ mi ne miriše na dobro.
Najbolje skinuti poklopac pa vidjeti gdje je zapelo.
krunox07
20 Ožu 2018
Može li se na 542 izvuči osovina hidraulika s čahurama ili se mora skidati poklopac?
Komplet osovina ne, smetaju blatobrani. A i ako ju izvučeš više ju ne možeš vratiti nazad bez skidanja poklopca.
Za zamjeniti gumice dovoljno ju je 5-10 cm pomaknuti u stranu pa postupak ponoviti sa druge strane.
acozimt560
2 Velj 2019
pozz da li ko zna u cemu je problem kod traktora imt 560 . kada podignem kockaste rucice na hidraulici pocnu poluge da tresu gore dole da se dizu , znaci moram skroz dole spustiti te kockaste rucice i samo sa glavnom rucicom mogu stimati dubinu oranja ili tanjiranja.. ja koristim glavnu unutarnjz rucicu za sve one spoljasnje ne koristim uopste
Izvana ne možeš ništa napraviti, ja mislim da se nekaj ispod poklopca na polužju otkopčalo.
jebiga, ja nisam mađioničar pa da vidim kaj je online.
acozimt560
2 Velj 2019
pa znam . zato sam i pitao onak koji je imao slicne ili iste probleme zna a onaj ko nije ne moze ni znati . moze biti samo madjionicar:icon_fU:
Ajmo onda ovak, da vidimo jel magija pomaže u tvom slučaju.
Skini poklopac s desne strane 6 šarafa ključ 19 i zaviri unutra pa baci oko kaj se događa s ove dvije poluge kad povučeš kockice i kaj se događa s tim polugama kad počne sam spuštati.
acozimt560
2 Velj 2019
hvala prijatelju uradicu to pa cu ti javiti . posto se bas nesto puno ne razumijem u mehaniku mozes li mi reci gdje se nalazi filter ulja hidraulike i da li se moze zamjeniti bez skidanja poklopca i svega ostalog
