Hidraulika IMT
Zagy01
4 Stu 2013
IMT 539 pumpa hidraulike - savjet molim
Ovako...
Imam IMT 539 na kojem mi je hidraulika problem.
Zbog raspadanja ležaja na konusnom zupčaniku diferencijala u getribi se stvorila veća količina špene koja je stvarno jako uništila hidraulički sistem traktora.
E sada molim savijet - nova hidraulička pumpa ili reperatura stare?
Set za reparaturu je oko 100e a nova pumpa nešto više od 200e.
Nemam pojma što raditi - koliko će mi netko uzet za posao i koliko je to kvalitetno a ujedno i koliko su kvalitetne nove pumpe? :eek:
Re: IMT 539 pumpa hidraulike - savjet molim
Ako su u setu svi dijelovi jeftinije uzet set a kvaliteta je danas na sreču :(sweat):
Bučo
9 Ruj 2012
Ja sam na 542 uzeo set za reparaturu pumpe hidraulike i sve radi super za sad u setu je bilo sve osim kucista i osovine al to mi se cini da nikad ni ne ode!!
Mandula
9 Stu 2014
Evo nakon dužeg vremena da se javim i zahvalim Muhi i ostalim forumašima na pomoći oko instalacije hidraulike na traktoru IMT 549 za priključak pomičnog malčera.
Rješio sam to još u 4 mjesecu i za moje potrebe sve funkcionira, jedino šta mi moraju biti podignute oba dvije ručice na traktoru (znači i kockica i ručica za podizanje hidraulike traktora).
Evo kako sam spojio (slike možda nisu prejasne, a ima takvih uredaka i u prijašnjim postovima, ali možda ipak nekom i ovo pomogne)
Razvodnik za IMT koji se nalazi ispod sica.
Bilo je potrebno premjestiti ručnu kočnicu jer original dolazi točno preko razvodnika.
Sa IMT razvodnika vod ide prema upravljačkom razvodniku
Ovaj razvodnik je sa 3 upravljčke ručice. Dvije dvoradne idu na brze spojke.
Treća (za jednoradni cilindar) ide na vod kipera traktora i snjom se podiže hidraulika traktora
Povrat ide na čep za kontrolu nivoa ulja traktora.
Tu sam ubacio jedan T priključak, tako da kod provjere i nadoljievenja ulja ne moram skidati cijev već samo maknem čep.
A evo i slike priključenog malčera
Pozdrav i još jednom hvala svima!
Znači, sistem kao na Pjerinom traktoru.
Mandula
9 Stu 2014
Tako je. Kad sam vidio ono šta si ti napravio i kako to funkcionira, tada sam se odlučio za takav tip malčera. To sam čak i ranije pisao kad sam imao nekoliko upita o toj instalaciji.
Jedino šta mi je majstor kod kojeg sam radi cijevi rekao da ne treba mi ona tokarena ploča (ispod sica) i vanjski razvodnik, već da mogu stavit original IMT razvodnik i komandu za podizanje hidraulike traktora spojit sa kanal kipera.
Patika
2 Pro 2013
Imam problem,na traktor sam stavio ovu kocku,preklopni ventil,kornjaču kako ko zove,a svrha je bila rad s kljunovima berača,ali ništa se ne događa kad podignem kuglicu
ne reagira dok ne podignem kockice.
U čem je problem????
Pa i treba reagirat kad se kockice podignu..
Kuglicu ni ne treba dizat,kiper radi pomoču kockica..
Patika
2 Pro 2013
Nismo se razumjeli,preko kornjače ide ulje,direktno u cilindre kljunova
Ali dok ne podignem kockice ne ragira,na drugom traktoru mi radi cim kuglicu počmem dizat ragira..:s:
kiper nije spojen...
Pa kad su ti podignute poluge, kuglica ni nebi smjela reagirati, jer njezina funkcija dizanja tada prestaje.
haris25
15 Tra 2012
Ja imam problem sa teleskopskim cilindrom sa 4 izlazna klipa prvi drugi rade oke a treci zapinje I cetvrti je oke!pri povratu svi se vrate a taj 3klip ostane vani dali ko zna sta bi to moglo biti?cilindar je dugo vremena stajao I nije koristio bio prepusten vremenskim uslovima dali ima neko rjesenje sta bi se tu moglo napraviti!!!prikolica je rucni rad
Rastavi ga, pa ti bu sve jasno.
Ilije savinut ili je zahrđal ili se nekaj dogodilo s manžetom.
nikolagm
5 Kol 2014
Poz.Imam problem sa hidraulikom na Imt 533 hidraulik pocinje veci teret da dize tek na vecem gasu i nema dovoljnu visinu dizanja kao ranije.Da li neko zna koi bi tu uzrok mogo biti. Unapred hvala.
lisnik
15 Velj 2010
Mogao bi biti generalni remont hid.Ustvari nebi mogao biti vec mora biti generalni remont ako hoces da radi kao prije..
tihi07
27 Ruj 2016
IMT 539 podrhtavanje hidraulika
dobar dan,
imam pitanje
prilikom podizivanja hidraulika na 539 jako podrhtava i kada ga podignem na ženjenu visinu nastavi podrhtavati više ili manje ovisno o dodanom gasu.
možete li mi pomoću u čemu je problem.
hvala :confused:
