Hidraulika IMT
Gear
4 Svi 2018
Pozdrav, jel netko ugrađivao novi tip razvodnog ventila u pumpu i dali je imao problema s njime? Meni je dva puta zablokirao, i sad nakon drugog rastavljanja i sastavljanja hidraulika svejedno ne dize poluge, a ventil je odblokiran i ima svoju hod kako bi morao biti, ali traktor opet ne diže poluge. Sto bi mogao bit uzrok tome?
Kakav je to n ovi tip razvodnika, imaš kakvu sliku?
Gear
4 Svi 2018
Evo slike.
    45.8 KB · Pregleda: 30
Nisam se susretal s takvim razvodnikom tak da nemam pojma.
Gear
4 Svi 2018
Jel bi mogao biti koji drugi razlog sto nece podizati poluge osim ventila? jer sam njega odblokirao i ima funkciju koju bi morao imat.
Gear
4 Svi 2018
Jesam, i kad je traktor radio, normalno se dade uključiti i feder ga vrača van.
Onda je najvjerojatnije do razvodnika.
Jedino kaj još možeš probati je ispitati sigurnosni ventil i provjeriti da nije možda kučište pumpe puklo
Nurfet
24 Ožu 2021
Poz novi sam u grupi,IMT 577 sporo dize.nemozes docekat da podigne poluge,i kad uspijes da docekas da se podignu.vrlo lako pritiskom rukama na poluge spustis poluge prema zemlji..Stim da imam i pomocnu pumpu za razvodnik,u istom periodu kad mi se to pocelo desavati tad je prekinula i pomocna pumpa.nekako mi se cini da je upitan filter na pumpi,posto sam skinuo dosta je bilo na njemu trofe.imali netko da je imao isto iskustvo.l.p
maiky
9 Velj 2007
Na takvom razvodniku bi trebala biti neka ručica koja ga ukljucuje i isključuje (eliminira)
Kikac
28 Tra 2021
Pozdrav, zanima me kaj bi moglo biti u mjenjacu na imt 533 kad se vozi u brzim brzinama cuje se tuckanje
Mirko Mune
13 Ruj 2021
Trebam malu pomoc.Promijenio sam pumpu hidraulike i osovinu izlaznog vratila i sad nemogu ukopcati kardan ukapcalica tesko klizi i nikako.Radi se o IMT 533
Turčin, Indijac ili neko treči je možda u šabloni netočno probušil rupe za štiftove pa ti se pravci osovina ne poklapaju.
Marko11
2 Stu 2021
Pozdrav. Ako može pomoć oko hidraulike na imt 565.
Problem je kod dizanja pluga, tanjurača uglavnom tereta. Kad je hladan nece dici nista mora se ugrijati traktor, onds digne ali uz jako velik gas i trese su ruke hidraulika kad radi u leru. U cemu bi mogao biti problem. Neki dan sam isao otkvaciti tanjrace i nisam mogao. Traktor je morao raditi pola sata i onda sam digao uz velim gas
Marko11
2 Stu 2021
Koje ulje ima u njemu da nije gusto
Ne znam koje ulje. Traktor je kupljen a mi ulje nismo mjenjali. Kad sam ispustio malo ulja onako gusto je i cak i i prljavo.
