Hidraulika IMT
A kakav problem imaš kojeg bi štelanjem riješil?
dady
22 Sij 2015
Pozdrav danas sam orao i kad sam na kraju njive podigao plug traktor ga vise nije htio spustiti, i cini mi se da je hidrauliku podigao u zrak više nego inace, ugasio sam traktor i malo udario čekićem tamo gdije se kači otporna, nakon nekoliko pokusaja spustio je hidrauliku i nastavi normalno dizati i spuštati tako 5-6 puta. Kad sam opet poceo orati nakon 20-ak metara je sam digao hidrauliku i opet nije htio spustiti
Ispusti desetak litara ulja i skini bočni poklopčić sa desne strane na kučištu pa pogledaj da nije zaštekal razvodnik.
Probaj ga rukom vratiti, ako se vrati problem je u njemu.
intronic2
29 Lip 2018
Na IMT539 hidraulika diže 450kg bez problema dok se ne ugrije. Nakon sat , dva ili tri kako kad se ugrije više ne diže nimalo, ni centimetra. Ako joj pomognemo pa ručno dignemo pola metra od tla onda drži i ne pušta uz povečani gas. Ima li netko sugestiju?
Za početak treba izmjeniti o-ringe na cijevi a onda izmjeriti tlak koji pumpa more dati pa se bu lakše znalo od kud krenuti.
O-ringe možeš bez problema, moraš samo paziti kad vračaš cijev unutra.
Malo me strah čim ti pitaš za video...
A video ti nebu pomogel jer trebaš manometar a ne video da bi izmjeril pritisak ;)
intronic2
29 Lip 2018
Oko kuće i na opg-u svaki dan treba nešto, od montaže do instalacija, voda, struja, bravarija, mehanika pa smo tako postali uradi sam. Trenutno se bavim montažom klime. Za montažu uzimaju 1400 kn pa na više za maksimalno dva sata posla. Meni je to šala od posla a opet nekome je nauka zamijenit utičnicu.
Slažem se. I sam sam svaštar.... ali za neke stvari ipak treba neki skuplji alat koji ti treba sad i možda više nikad. U ovom slucaju manometar.
Baš juče je forumski kolega izbacil video pa pogledaj.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Muha, a ne mislis da je otisao klip ili karike? Mozda je cilindar izgreban kad hidraulika brzo pada?
Nepovratni ventil?
