Hidraulika IMT
Nermaš brige, na Raketi (službeni naziv ovog foruma za sve male IMT traktore) je to normalna pojava.
Ne svi, ali 99% ih spušta kratko ili odmah nakon gašenja ili stiskanja kuplunga.
Marko986
16 Lip 2022
Pre par dana u oranju kada je bio dobro zagrejan, kada stisnem kvačilo do kraja plugovi su padali, nisu baš brzo ali su padali, dok u radu nije bilo nikakvih problema
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ako je dvostruko kvacilo, prekinuo si pogon pumpe, a kako je hidraulika losa, plug je padao.
Isto kao da si ugasio traktor.
upitnik
9 Sij 2023
Pozdrav svima.U pitanju je IMT 539 pukao mi je poklopac hidraulike na dijelu gdje izlazi lijeva poluga iz poklopca sa gornje strane.Da li ja sada moram mijenjati poklopac ili ima neka druga solucija?
Može se zavariti, ali tu su i čahure, orinzi...
Nemam pojma kolko sad košta novi ali jedno vreme to nije bilo tak skupo, nije ni valjalo bog zna kaj ali je zatvorilo rupu pod sicom
upitnik
9 Sij 2023
Smijem li je tako raditi sa puknutim poklopcem.Da ne napravim još višu štetu.
Možeš, samo kaj bu curelo ulje i bolje se drži volana nego sica da te ne podigne kad pukne do kraja....
Daj neku sliku loma da vidim pa ti bum lakše znal reči
upitnik
9 Sij 2023
Mogu li ja ovo da popunim dvokomponentnim tečnim metalom oce li on držati?
Najvjerojatnije je pukel i ispod nosača sjedala.
To bi se dalo i trebalo zavariti a ne tak raditi jer bu piklo do kraja.
Možda su se šarafi otpustili ili luft na čahurama pa je to uzrok lomu, ako nisu treba potražiti zbog čega je to puklo
upitnik
9 Sij 2023
A prilikom varenja moram li skidati poklopac.Ili može samo kada se sjedalo skine?Koji je ovo materijal oce li se dati zavariti.
Moraš skidati, i rastaviti ga, da bi ga povaril i iznutra jer ako samo izvana zavariš nebu ništ od toga posla.
Materijal je gus i dal se bu variti kromom ili gusom, treba ga prije varenja predgijati
upitnik
9 Sij 2023
Šta treba sve sa njega skinuti.Jeli komplikovano skinuti sve elemente sa njega i kasnije ih vratiti.Mora li se na nešto paziti prilikom vraćanja da se ne poremeti.
Treba ga skroz rastaviti, kolko je to komplicirano za tebe ja neznam.
Nakon sastavljanja treba poštelati hidraulik i obavezno ispitati sigurnosni ventil ili ga zamjeniti novim.
Pumpa je po svemu sudeči dovoljno jaka.
Ovak izgleda puknuti poklopac i dijelovi odozdo koje treba skinuti.
A ovak kao ovaj crveni izgleda novi poklopac i poklopac u kakvo stanje ti moraš svog dovesti prije varenja.
upitnik
9 Sij 2023
Hvala ti. A ako nije pukao ispod sjedala nego samo doklena se vidi na slici more li se u tome slučaju variti samo sa vana. U mene nije pukao na ovome dijelu gde je ovaj sto si ti poslao nego je pukao tačno sa gornje strane one osovine na koju se kače poluge.
Rekli su ti, pucanje je posljedica. Prvo sad nađi uzrok zašto je to puklo. Varenje je zadnja faza popravka.
Ako ti zavariš i opet ti pukne, kaj onda?
A kaj si ti delal u tom trenu kad je taj poklopac pukel?
