Hidraulika IMT
Re: hidraulika imt 533
Ispočetka možda, ali kad jedanput pumpa psrkne smeče i složi dosjed onda samo tuckaju u mjestu.
klipne pumpe se teže riješe zraka , možda je tu problem .
vaš velečasni
I to može biti, a najvjerojatnije i je.
S vremenom ga bu proterala
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Evo, zakopčao sam tanjurače i digne ih bez problema čak i na leru. Trzanja više nema, popravilo se, dakle, vjerojatno je ipak bio zrak.
Kad ugasim traktor, tanjurače padaju u roku 4-5 sekundi.
Visinu dizanja sam podešavao bez opterećenja, makar u knjizi piše da bi trebao biti plug zakopčan. Tanjurače mi ne digne dovoljno visoko.
Prema vašem iskustvu... da li da ponovim podešavanje visine dizanja sa plugom?
Hvala vam puno, dečki!
Nemoj mjeriti razmak kak je opisano u knjizi.
Kad digne do kraja još moraš malo moči podiči poluge rukama, onda mjeriš od poda ili zacrtaš na kučištu i na rukama.
Kopčaš teret i uspoređuješ, moralo bi biti dobro
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Tak sam i napravil. Podigao sam poluge do kraja s hidraulikom, malo ih vratio i izmjerio 30 cm od donje do gornje mjerne štange.
Tu sam blokiral ručicu. Poluge se mogu dići rukama još par cm, dakle kugla od podizača ne udara u kučište, što je dobro!
Mislim da bum zasad ostavil tak pa bum vidio kak bude nakon par sati oranja dok se sve spegla ;)
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=67rNedZySak[/YT]
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Neprevaziđeni Petar Grbić :):):):)
Vidio sam sve njegove filmiće.
Žao mi je što je novinar kreten pa ga prekida i požuruje, a čovjek je pun znanja i savjeta pa sve ispada kaotično i na brzinu.
Ne znam da li su ga primili natrag na posao jer je dobio otkaz u IMT-u zbog kritiziranja uprave i poslovanja na televiziji.
daniels
17 Velj 2009
objašnjeno da bolje nemože.
jedino kaj na večini tih malaca sve ne radi kak treba, pa je ovo objašnjenje samo za 100% ispravne.
stjepan168
6 Ožu 2013
Jedno pitanje na osvrt videa. Covjek objasnjava da bi "ruke"trebale biti 300mm od visine onog klina fi 19(za vucu prikolice)kad je hidraulika u gornjem polozaju. Ako nisu u toj visini moze se podici tako da se nastela na ruci sa onim sitnim zubima? Radi se o 539 ,to bi trebalo bit isto?
Nemože, zato jer su na toj poluzi zarezi tak raspoređeni da se nemože podiči za zub.
Nije ko na zetoru
stjepan168
6 Ožu 2013
Ako mi ta visina nije 300mm,i recimo zato plug ne dize dosta visoko kako to postelat?
Onim šarafičom M6 koji ograničava visinu dizanja, pokazal ti je čovjek u videu sve.
Pazi da ga ne predigneš jer ako zašteka sigurnjak
stjepan168
6 Ožu 2013
Znaci pomicanjem rucice prema gore treba dobit tu visinu i tu stat ,stavit serafic?
Tako je.
Najpametnije je (bar po mom) pomalo podizati i kad poluge imaju još malo lufta (probaš ih rukama podiči prema gore) tu stegnuti vijak za ograničavanje visine dizanja.
daniels
17 Velj 2009
slušaj i pumpu ujedino, jel možda češ moč i više a i manje.
najbolje je to štelat kad je ulje zagrijano pa prije čuješ pumpu kak počne tuckat.
tak sam ja naštelal i višlje nije išlo jel bi bilo pucanja.
i kak MUHA veli poluge su rukom još išle gore.
daniels
17 Velj 2009
Maksimalnu,
od toga više nejde jel bude pucanja,
a sad jel bude dovoljna.
1x16 plug visoki, za njega fali.
daniels
17 Velj 2009
Ma ta oba bude dizal bez problema.
ovaj kaj sam spomenul 1x16 digne nekih 10cm. od poda.
