Hidraulika IMT
stjepan168
6 Ožu 2013
Re: hidraulika imt 533
Ako na mjesto di kopcim toplink stavim neke flahove sa rupama da toplink bude kraci oce li zadnji kraj rama vise u zrak,konkretno plug?
oliver
5 Sij 2014
pa jel to nije logično,što je topling kraći,to je zadnji kraj priključka višlji,
ziziKa
22 Sij 2014
Re: hidraulika imt 533 - fino podešavanje
Kod oranja koristim samo hidrauliku grubu. No kako radi fino podešavanje,dal mi to može neko objasnit. Gledam susjeda kako lipo ore u prvoj a ja cukam,nabijam gas,čas je plug preduboko čas preplitko,za poludit.
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=W39my-7-xZU[/YT]
imbro
1 Srp 2010
Nije 533, al je 540. Problem je bio što mi hidraulika nije dizala dovoljno visoko priključke prilikom rada, npr. plug u radnom položaju mi je mogla podignut možda 10 -15 cm iznad zemlje.Kad sam povukao ručicu za dizanje do graničnika, čulo se klucanje , tako da tu više ništa nisam mogao( izvana).danas sam zakrenuo podizna ramena za jedan zub prema gore.Onaj široki zub sam raspolovio na dva uska i to nije bio problem.Prije zakretanja mi je onaj razmak od dvodjelnog klina do osovinice na ramenu bio 23,5 cm ,sad je 26,5.Probao sam za dva zuba , i onda je taman 29,5 koliko bi trebao biti, al mi se onda podizne poluge naslanjaju na trube.Zato sam pomaknuo samo za jedan zub.
Jesam li ovo smio napravit? Mislim da se ne može nikaj dogodit, jer sam po mome samo pomaknuo radno područje poluga prema gore.
    34.9 KB · Pregleda: 145
    31.3 KB · Pregleda: 127
bobe
22 Sij 2014
Šta je bio problem odvesti majstoru da sredi hidrauliku,ovako diže više ali nije dugoročno rješenje.
Dobro bu, nema se kaj dogoditi.
Luftove na bolcnima si prije nego si išel u ovaj zahvat pogledal da nisu preveliki?
Inače je idealno rješenje za takve probleme ugradnja još jedne štelajuče poluge, onakva kakva je na desnoj strani.
21 Sij 2012
bobe kod njih po tome nije potreban majstor, ja koliko sam god vidio imt 539 ili 533 oni recimo plug IMT-755 jako nisko nose sa svojom original visinom hidraulika. isto rijesavao sa dvije podizne poluge
imbro
1 Srp 2010
Luftovi su "podnošljivi" , ali mi je i desna strana ,koja se da štelati bila preniska.Stvarno ne znam kaj se događa jer po onom kljucanju mislim da diže do kraja.
Znam da bi bilo najbolje dat srediti majstoru, ali poslije propale sjetve i još štošta, nema se :)
21 Sij 2012
imbro pa gore u videu ti kaze kako izmjeriti njegovu pravu visinu dizanja, pa po tome ti i izmjeri i vidjet ces jel dize do kraja koliko bi trebao.
imbro
1 Srp 2010
Sve sam ja to pregledao i ako si pažljivo pročitao šta sam napisao mogao si vidjet sve mjere, al dobro, sad sam tak napravio pa i vidjet ćemo.
Pusti metar i mjere, ako su čahure u poklopcu poderane, ili ih ni nema, i osovina zajeđena onda mjere nisu točne.
Podigni do kraja i ručno probaj podiči poluge. Malo lufta mora biti.
@ Imbro, ja mislim da je kod tebe problem u balansnoj opruzi pa da pod teretom ne diže isto ko i na prazno.
imbro
1 Srp 2010
Ne znam MUHA, hvala ti na mišljenju.Nisam još probao nosit ništa od priključaka, al sam na točkama kopčanja priključaka dobio na visini (kad dignem) nekih desetak cm, pa ako bude tak i pod plugom , sve u redu.
Probao sam ovj luft ,i to bi bilo ok.
Gustavo
13 Pro 2008
Danas sam izorao ral dijelom tvrde zemlje i pred kraj mi počela hidraulika lupat tj ne pred kraj nego kad sam se vozio doma, jel se to nadam se ulje zagrijalo ili je nešto drugo. Također mi je jako sporo spuštao i dizao plug.
lisnik
15 Velj 2010
Sacekaj do jutra i znaces jel se ulje zagrijalo ili je nesto drugo u pitanju.
Gustavo
13 Pro 2008
Jel mu tako dugo treba, probao sam popodne nakon 3-4 sata odmora ali ništa, nije mi jasno na njivi sve fino odradio i krenem doma, dodam gas i počne lupat i doma više ne diže ni ne spušta tj sporo radi, treba mu vječnost da digne ili spusti plug. Jel ima ta hidraulika filter i gdje se nalazi ako ima?
lisnik
15 Velj 2010
Nema filtera.Po tvom objasnjenju ti imas problem na pumpi.Skini dekl sa lijeve strane(dekl na kojem je mjerac ulja) i vidjeces bolje u cemu bi mogao biti problem.Najvjerovatnije ces skidati pumpu.Ili je pukla ili nesto nestima sa razvodnim(radnim) ventilom.
Gustavo
13 Pro 2008
Zaštopao se ventil, a treba i gumice promijeniti.
Gustavo
13 Pro 2008
A popucali i zupčanici diferencijala pa lupa u trećoj, kad hoće mora.
