Hidraulika IMT
stjepan168
6 Ožu 2013
Re: hidraulika imt 533
14"sam slagal od slavonca 22"ai sam povisio na 75 ramu ,ko na imt610 od suseda,
stjepan168
6 Ožu 2013
Jos 1 pitanje? Gornji polozaj visine ruku hidraulike stela bez opterecenja ili sa ?
Na prazno mi sad se ne cuje pumpa ,kad su tanjurace ili plug gore i rucica gore cuje se pumpa.
Trebo bi m6 stavit tako da se pumpa necuje pretpostavljam?
stjepan168
6 Ožu 2013
Ovako,danas zagrijao traktor,kad podignem ruke u gornji polozaj,270mm od vucnog klina-visina. Dalje nejde,rukama ima lufta ,moze se podic jos .
Jel to to,nema pomoci?
Stjepan, razlika je u visini dizanja kod opterečenog i neopterečenog hidraulika zato jer ti luft na balansnoj opruzi nije poštelan kak treba.
Poštelaj bez opterečenja da ima lufta pa zacrtaj na polugama ili izmjeri metrom i onda ponovi postupak sa opterečenim polugama i to bu to.
stjepan168
6 Ožu 2013
Luft balansne opruge bi trebo bit dobar,posto kod oranja ljepo reaira i mjenjo sam gumu onu pa sam nastelo da se opruga rukom da okretat,a da nema lufta napred-nazad. Probat cu opterecen mozda sutra prikopcam banzek on ima kila,a pri ruci mi je.
Dali se moze sajla sata posebno kupit,skoro kupio sajlu komp,i buzir dobar a sajla na samom vrhu okrugla i ne vrti sat?
Pozdrav
oliver
5 Sij 2014
pita kolega.. znači ima imt 539 hidraulika pada kada ugasi traktor normalna pojava na imt-u rekoh mu,,no on je bolestan kada nešto nije uredu sa traktorom,,na mome isto pada al me to nikada nije zabrinjavalo....znači on sebi održava sam strojeve pa me je zamolio da pitam iskusnije majstore odakle da krene..
Normalno da pušta kad gasiš traktor jer nema manžete tak je konstruiran oko 1936 godine (MF) .
oliver
5 Sij 2014
nije istina ima susjed 539,znao je tanjurače ostaviti dignute i hidraulika ni makac,,znali smo sjedit po sat vremena i ništa.
Od cilindra hidraulike pa nek se pomalo zakapa sve dublje ........
Uvjek bude padalo, nedovršen proizvod
Samo sajla bez božira nema
oliver
5 Sij 2014
ok hvala i pretpostavljao sam, sutra cu mu reci pa me nebi čudilo da to odma i ne rastavi,,vidjet ću nešto je govorio da bi mjenjao i ulje u mjenjaču i hidraulici a ulje mjenjao prije dvije godine,možda to uspijem izvući i sebi onda zamjenim..veli da mu je čovjek rekao da mora mjenjati svakih 350rs ulje u mjenjaču i hidraulici..ja garantujem da kod mene nije nikada zamjenito..
Pjero
22 Stu 2010
Možda tvoj susjed je izbacio karike i ubacio gumenu brtvu :icon_scratch:
Ili je ubacio neko gusto ulje....
Pjero
22 Stu 2010
U normalnim uvjetima, hidraulika 533/539 pada kad je motor ugašen.
oliver
5 Sij 2014
možda je to istina,napominjem ista stvar je i kod mene i to me uopce nije briga,kada ugasim traktor odmah i spustim hidrauliku jer nema potrebe da hidraulika trpi teret bez veze...čovjek je jednostavno bolesno pedantan i hoće da sve bude ispravno,jer mu je prije držao hidrauliku,,on sada misli da će mu nešto više otići ako to nerješi,iako sam mu i ja rekao da se to pretežito dešava na njima
stjepan168
6 Ožu 2013
Eto danas opteretio hidrauliku bansekom,ne dize vise od 270mm. Nemogu nista pa kad je tako godinama nek ostane .
stjepan168
6 Ožu 2013
Zanima me visina kopcanja toplinka ,u odnosu na ram priljucka.Ako je toplink nizi ,kraci oce li vise dizat?
[/url][/IMG]
Pjero
22 Stu 2010
Dizati će uvijek isto, jedino zadni kraj rama biti će više u zrak ako skratiš toplink
Steyr 01
25 Kol 2012
Ja sam imao na šinjama za zatvaranje brazde, prenisko rupu za kopčanje, a donje poluge dosta visoko, i događalo mi se da se prilikom transporta stražnji kraj šinja (tračnica) bio nisko dolje, skoro se vukao po zemlji, a prednji je bio ok. Tad sam povisio mjesto za kopčanje toplinka (gornje poluge) i sad je ok.
oliver
5 Sij 2014
toplink određuje dubinu rada, nagnutost i visinu ,,ZADNJEG KRAJA,, nekog priključka..po tome znači samo zadnji kraj nekog priključka možeš dignuti više(stegnut topling) i dignuti manje(otpušten topling). prednji kraj priključka se uvjek isto diže
