hidromotor
strojnik
1 Lis 2010
ima par pitanja u vezi jednog hidromotora.to je ustvari pogon od mini bagera ali ima 3 cijevi na sebi koliko sam vidio po katalogu 2 imaju pritisak a treca je povrat pa me zanima dali bi sad ja mogao blokirati npr.povrat pa da mogu staviti cilindar umjesto hidrotora.neznam sto bi trbalo napraviti pa pitam a i mislim da bi to mogao savoris znat jer on je ipak strucnjak za mkehaniku i hidrauliku hvala
strojnik
1 Lis 2010
kako to mislis ?
mozda sam malo i krivo postavio pitanje radi se o cijevima sto idu na hidromotor kako da ih spojim da cilindar radi jer dvoradni cilindar ima dva prikljucka a hidromotor ima 3.pa me sad zanima dali se moze koja cijev blokirati i da cilindar radi
hrvoje999
20 Pro 2009
Moreš,jer taj povrat ide na kraju v rezervoar i kroz njega teče ulje od stane hidromotora,a ne od strane pumpe.U biti on tebi ne predstavlja nikaj dok je cilindar spojen umjesto hidromotora.
strojnik
1 Lis 2010
aha znaci ako sam te dobro shvatio povrat blindirati ali sad je tu kvaka posto mi ostaju dvije cijevi koje su kako bi rekao pod pritiskom i neznam dali je razvodnik taj dio klasika s jedne strane dovod s druge povrat ako sam te dobro razumio
ilegalac
19 Velj 2010
da ako je hidromotor imao i rikverc, tj ako nije bio jednosmjerni
hrvoje999
20 Pro 2009
Kolko ja znam,taj povrat služi upravo tome kaj mu i samo ime govori,sad dal se on tebi veže na povrat sa razvodnika v rezervoar ili ide direktno v rezevoar,neznam.Al po meni on nema svrhu uopće ako ti spojiš cilindar,jer cilindar nije hidromotor i da hoćeš nemaš ga kam spojiti.
strojnik
1 Lis 2010
povrat ide direktno u rezervoar znaci samo ove dviej cijevi spojim na cilindar i to bi moralo sljakat
a vidim da se tu neki smiju ja inace radije pitam pa onda radim
strojnik
1 Lis 2010
sad sam jos jedanput procitao tvoj odgovor velis ako je bio dovsmjerni da samo ovaj povrat blokiram i ovo sarafim na cilndar i to bi moralo raditi?
hrvoje999
20 Pro 2009
Na kojem bageru je jednosmjerni hidromotor?
strojnik
1 Lis 2010
ni na jednom svaki mora imati rikverc jedino me brinulo to sto sto su doje dva pritiska i povrat znaci povrat blokiram,a ovo kacim na cilindar i mora da radi a sutra pak na posao hval decki pozz
kebir
24 Kol 2011
Hočeš reči da ima dva ulaza i jedan izlaz.Ti bi blokiral izlaz pa bi ti ovi ulazi služili za jedno i drugo.Ak sam ja dobro razmel.
ilegalac
19 Velj 2010
¸je more bit i tak:mrgreen:
jel ova treća cijev tanja od ove dvije, ili je ista,
petar
15 Pro 2007
A što j***** čovjeka, oće mu ko reć šta je drain ili ne? 3 cijev je tanja sigurno ako misli na drenažni vod.
Daniels: pripazi na riječnik klinci od 10g čitaju kaj se ovdje piše
ilegalac
19 Velj 2010
pa zato ga i pitam jel treća cijev ista ili tanja, ako je tanja onda je drain, ako je ista onda i nemora biti ,
ilegalac
19 Velj 2010
postoje i hidromotori s tri cijevi(mislim da je i to netko spomenuo), tj dva ulaza i jedan izlaz, a drain sam po sebi ni problem,možeš da spojit na povrat, što je u prvom slučaju nemoguće i taj drain ima tanju cijev a u drugom slučaju je moguće,jer je povrat samo povrat ,a jedan je ulaz za naprijed a jedan za nazad
e sad jel to zbog hidromotora ili zbog komande koja nema mogučnost povrata ...
daniels
17 Velj 2009
Ako neznate ili ne želite pomoč čovjeku,ne pišite nepotrebne ili uvredljive komentere.
Hvala.
