Home made vitla za šumu
branko-
8 Ožu 2012
pozdrav od branko-
redovno pratim sve stranice foruma a od skora sam clan jer se stvarno slabo snalazim sa ovom tehnikom ja imam traktor ltz t40a bavim se sumarstvom zivim u selu boljanic kod doboja nikako ne mogu da naidjem na vitlo ceske proizvodnje jer ja posjedujem takvo inace je to veoma mocno vitlo postavicu slike ubrzo
1 Velj 2012
ajde da vidimo vitlo...mogu pretpostaviti o kakvom je vitlu riječ... ako je to ovakvo kao sa slike, ima ga moj kolega za prodati....
mrcina007
14 Lip 2009
Predomislio sam se i nisam reduktor stavil na staru konstrukciju nego sam napravio vitlo samo iz toga što sam kupio.
Evo kako to sad izgleda
Daska je 6mm debela, ojačanja ima dosta, a i još nije gotovo, još moram povariti neka ojačanja. Daska je povezana sa 24 M12 vijka na stražnju ploču koja je debela 10mm, a na nekim mjestima je ojačana i s 20mm debelim željezom.
Napravljena je i ispred na svakoj strani noga za postavljanje, a slijede još i dva nosača za motorne pile.
Po mojoj procjeni sada teži oko 230kg, a gore još moram staviti 60m 10ke sajle. Inače po izračunu ide 100m ali nemam trenutno tako dugu.
branko-
8 Ožu 2012
pozdrav od branko
jeste prijatelju to je bas tako vitlo ja izradjujem takva vitla i prodajem imam za njih sve rezervne dijelovi naime kupio sam u kostajnici sirove odljevke od tih vitala dosada sam uspio sklopiti pet komada i prodati imam jos 15 odljevaka postavicu slike dok to slikam pa da mi to djeca postave jer ja se slabo snalazim ako kome treba kakav crtez ili tako nesto imam sve pozdrav
1 Velj 2012
imaš li u ponudi možda dvodobošno fiksno vitlo kao ono pucarevo bnt 2x5 ili 2x6 tona? to ti je kopija iglanda... ja baš takvo namjeravam kupovati...
mrcina007
14 Lip 2009
Malo sam opet danas radio. Daska je na početku izgledala ovako:
zatim sam navaril malo ojačanja ispod
a ovako izgleda noga za postavljanje
a onda farbanje s temeljnom bojom
1 Velj 2012
čini mi se moćno vitlo, jedino mi se čini da će više opteretiti traktor ako je slabiji ili lakši, mislim kod samog vitlanja i šlajsa jer je težište snage vitla predaleko od traktora, što zbog same konstrukcije vitla, što zbog činjenice jer je sve na polugama traktora... kod vitlanja bi moglo dizati prednji kraj traktora, a i kod šlajsa bi se to moglo dešavati, još sajla nije na sredini daske pa bi moglo otežavati upravljanje, pogotovo kod dužih trupaca.
nisi razmišljao da vitlo staviš fiksno na traktor, na nosač, a daska zasebno na polugama... traktor bi bolje podnosio rad vitla, a i kod šlajsa bi bilo lakše za upravljati...
karabaja
23 Velj 2011
ma mene najviše u ovom slučaju brine što sajla nije na sredini:scratch
powershift
13 Stu 2007
ako u bude radilo probleme, moze da kacanje pomjeri u drugu stranu tako da mu toplink dodje u pravcu sajle, a poluge neravno da prate isto.
Ttjj
29 Pro 2011
obzirom da je ovo tema "Home made vitla za šumu" ovom se vitlu nema šta zamjeriti,sasvim je ok.No ako ga se razmatra sa strane pravog vitla i ako se gledaju takvi parametri onda su komentari suvišni, no to je druga tema.
Ttjj
29 Pro 2011
"home made" u šumi vodi ravno na temu "crna strana šumarstva" pa se onda ljudi čude kako i zašto...
karabaja
23 Velj 2011
ma tu se slažem sa tobom ali ima onih što imaju sve orđinale pa si*ebu sve živo i ne naprave ništa, moram konstatirati da savo ima dosta toga home-made pa ipak radi
1 Velj 2012
...kao što sam već nekoliko puta po raznim postovima rekao, svaka improvizacija je nedorasla rješenju, a od loših improvizacija me samo bole leđa, a i glava....
ono vitlo od mrcine je upotrebljivo u jednoj hobi varijanti gdje planira tijekom godine samo sebi spremati drva i za tu svrhu je super odlično...a o profesionalnoj upotrebi nećemo razglabati...
pa ne bi se baš složio sa ovim :?
u ''home'' varijanti nekada se može uraditi stvar čak i bolja nego fabrička , pogledaj samo PH što je @zjocko radio :supz:
mrcina007
14 Lip 2009
Traktor je Zetor 3511, a vitlo je toliko od traktora jer nije moglo bliže bez izmjene cijelog vitla što mi nije bilo volja.
Za dizanje prednjeg kraja se ne brinem jer imam 110kg utega uvijek naprijed, a imam još 70kg uteg kojeg mogu staviti, a ionako za moje potrebe ne trebam utege jer ne vučem velike komade, radije vitlam više puta, sigurnije je za mene i bolje za traktor.
kao što sam napisao nije u sredini jer bi trebao raditi velike izmjene na početnoj konstrukciji za što nisam imao vremena, a i kako je rekao powershift
S ovim se uopće ne slažem.
Danas sam prefarbao unutarnju stranu daske završnom bojom i montiral dasku na vitlo. Sutra još vanjsku stranu daske farbam s završnom i drugi tjedan namotam sajlu i idem testirati.
a koja ti je brzina sajle ?
hoćeš li imati dovoljno ''hrane'' od tog zetora , mislim na litražu pumpe :scratch
powershift
13 Stu 2007
Bojim se da ce morati ici na velikom broju okretaja motora, i pitanje je koliko ce mu se ulje i grijati, hidromootri griju ulje,a traktor i nema nekakvu vecu kolicinu ulja niti hladnjak ulja. Odmah sam rekao da je najbolje da to spoji na kardan i vrti direkt.
puki22
27 Ruj 2007
Nisam neki hidrouličar al traktorska pumpa (od ovakovog manjeg) mi se čini neupotrebljiva za takav hidromotor.
Koliko daje ta pumpa?30-40l ??
Svaki stroj koji sam gledal i da ima hidromotor ima pumpu kostrukcijski barem 3x veču nek je naprimjer na mom ursusu.
U mom kraju je nekoliko ljudi slagalo cijepače na traktorski hidroulik i nije bilo zadovoljavajučih rezultata. Sporo je i nema snage.
Znam samo jednog čovjeka komu da šljaka al ima "noviji" traktor i veli da ima dvije pumpe i da je ukupan protok preko 60l. al mu je i cijepač više neka "hobi" izvedba.
Slažem se sa powershift da je mehaniki pogon preko kardana bolja verzija.
