Hurlimann
Adis90
3 Tra 2010
Od cega su ti danasnji sistemi za brizganje goriva,tamam da si jestivo ulje tocio ne bi trebali na 1200 sati crknut,.
Loše gorivo+visoki tlak ubrizgavanja=problemi.
Zanimljivo, a sve komponente su Bosch.
maiky
9 Velj 2007
Onaj sumpor u gorivu zezne dizne i plus malo vode katastrofa
VuckoH
11 Svi 2015
Uglavnom za sve te nazovimo to potrošnim dijelovima ce ti vjerovatno bit najpovoljniji maxi doo tj bivša trgo gea u nedelišću.
Samo svakako nazovi ih što više jer razlike u cijenama znaju bit 30-40% samo tako.
I tebe maiky su dizne na doradu zezale ? edit vidim da jesu na 400 sati
maiky
9 Velj 2007
Na nešto više cca 600h mijenjali samo jedan element i prestelovali ostale cca 500€
Tu se brkaju izgleda dizne sa pumpama/injektorima.
Sama diza je oko 300 kn za SDF modele, a injektori su skupi.
Pregazili smo mi to pa znam :)
Šanana, brkaš pojmove. Diza = injektor.
Ono kaj si ti mijenjal su elementi pumpe.
E jebaj ga onda....ja sam krivo zaključil.
Nismo mi mjenjali elemente, išle su komplet nove pumpe gore, barem sam tak ja zaključil.
Pick
12 Kol 2016
Poštovani forumaši molio bih Vas za pomoć
Naime novi sam vlasnik hurlimanna h488 t iz 89 godine i kod košnje rotacionom kosilicom koja mi se otkopčala pri kretanju unazad te zabila u zemjlu prestao mi je raditi hidraulik, servo na volanu i kardan
Ukoliko je netko imao slično iskustvo molio bih Vas za savjet glede popravka kvara.
Hvala
markach
Ko da se ne vrti pumpa, h490 imao je pumpu za servo pumpu za kardan i pumpu za hidraulik....sve posebno
Provjerio si ulje..??
Pick
12 Kol 2016
Jesam, ima, odjedanput prestala radit sva tri priključka, nisam mehaničar i sve mi ovo novo no po logici pogon pumpi je u kvaru
Na svima ide Akros Multi 10W-30.
Najbliže ulje mu je Ina Transhidrol JD50.
johnnewman
27 Velj 2014
Zar nije bolja 50ina gusce je otkud ide tako rijetko u dif, a koje je najbolje u motor jel trisa servis za sdf.
U sve nove ti ide takvo ulje, niske viskoznosti, radi volana, podmazivanja snopova itd...
