Husqvarna motorka
D
dario01
Ja sam na jednom motorki tri puta čistio dok nisam očistio , prva dva puta sam samo mislio da sam očistio :finga:
hehe izgleda da si u pravu... uspio sam iz drugog pokušaja...
josix
8 Stu 2010
:rolfer: :rolfer:
dobra! :supz:
onaj vrajžji kompresor i pištoljčić za ispuhivanje čuda rade kod čišćenja motorke,
samo treba i zaštitne naočale nabit, da ne bi bilo i čišćenja očiju kod oftalmologa :lol:
Dobra stvar za takve stvari je sprej za čišćenje karburatora , izuzetno agresivan , rastura sve živo
D
dario01
od kojeg je materijala napravljen blok na husqvarni 77 ? slikat ću sutra pa ću pokazati dio koji mi treba... pojeo se jedan vijak... pa bi ga trebao zavariti ili tako nešto ako se da :)
O
Odessa88
Jel normalno da kad se stegnu skroz onako jako ona dva srafa sto drze poklopac lanca da onda nece da okrece lanac,bukvalno je blokiran.Znaci treba da budu onako blago stegnuti kod mene.Jel to tako treba??Testera je Huskvarna 346xp
mariop
14 Kol 2011
Stezanje ne bi trebalo biti povezano s okretanjem lanca, možda ti je problem u onim limićima ispod :scratch:confused:
O
Odessa88
Pa mozda.Mozda nekako pritiskaju lanac pa zato ne moze da se vrti.
ctx80
3 Kol 2011
sutra mi dolazi motorka tomos husqvarna polovna pa ako može jedno pitanje
znači koliki omjer ulja stavljat i dali je dobro polusintetičko ulje za 2t motore ili baš mora bit neko husqvarna
mariop
14 Kol 2011
Ta motorka ti potječe iz vremena dok se znalo samo za Inin 2-taktol tak da ...
Omjer je bio 5 % ak se ne varam
ctx80
3 Kol 2011
znači evo došla je motorka i imam problem
kad je hladna s čokom upali nakon 2-3 kurblanja kad je topla kad radim s njom i stavim je sastrane da preselim drva i ona radi la leru onda dodam gas da idem pili i napravi samo booooo i ugasi se i onda je nemožeš upalit jako dugo ili kad se upali opet malo radi na leru i čim gas dodam ugasi se i onda nakon puno muke uspijem ju dobit da radi i to samo pod punim gasom čim pustim gas spuste se okretaji opet dodam gas i samo boooo i ugasi se
i drugo pitanja se može na toj motorci štelat količina ulja za lanac
danijelP7b
20 Srp 2009
Vjerojatno te zeza rasplinjač odnosno po naški fergazer odnosno smjesa goriva trebalo bi vidit kaj se događa eventualno probat podesit ga malo ili rastavit pa vidit može bit puno uzroka koji je točno model motorne pile?
danijelP7b
20 Srp 2009
To su inače dobre pile ima mi susjed takvu njega je isto zezala odnosno gušila se a problem je bio u odušku spremnika goriva,probaj kad te to počne zezat odvrnut čep od spremnika goriva ak radi onda je to to samo opet velim to može biti jedan od uzroka...
Ja bi prije rekao da mu iglica ne zatvara gorivo kada se napuni karburator i onda počne da se guši odnosno ''prekipi''
mariop
14 Kol 2011
I ja bih rekao da je tako, najbolje bi bilo promijenit membrane, ponovno naštelat pa vidit.
Štelanja pumpe nema..
