Husqvarna motorka
Steff
23 Pro 2010
I ja bih rekao da je tako, najbolje bi bilo promijenit membrane, ponovno naštelat pa vidit.
Štelanja pumpe nema..
tako je :supz:
stavi nove membrane, lijepo uredno očistit frgič i fino ju poštelal i mora rokat :D
stefina
25 Ruj 2010
Da, to je nova 365 sa strato motorom (X-Torq). Ima par stranica unazad.
Sve isto kao 372XP X-Torq osim filtera i "blokade" (ima pregrade u onim pločicama bočno na cilindru). Kao rezultat ima malo manje okretaja i snage, al pila je živina i kao takva :).
Kupio sam je pred nekih 2 mjeseca, već je ispilila sigurno nekih 30m, većina komadi od fi 50+.
nenadshone
30 Srp 2012
pozdarv,
imam problem na husqvarni 61, posle kraceg secenja mi se ugasila na leru, ja malo sacekao i i nastavio, kad ono opet, kad sam dotakao prigusivac zvuka, bio je mnogo vreo, ostavio sam da se ohladi, i kad sam nastavio posle 1 debla ponovo je bio usijan.. hvala unapred
Cowboy
7 Velj 2011
Pa normalno je da prigušivač bude vreo :scratch
Jesi primjetio kakvu razliku u radu, kako pali, kakav je zvuk, grije li se i cilindar, gubi li snagu?
Ako se cilindar brzo ugrije i pri tom gubi snagu znači da je počela ribati! Tad joj na žalost, samo servis može pomoći.
nenadshone
30 Srp 2012
pali normalno. juce sam je cistio, bila je puna prljavstine, pod gasom radi normalno i sece dobro, ali na samo na leru mi se ugasi i samoje prigusivac usijan
hvala na odgovoru
nenadshone
30 Srp 2012
bio si u pravu cilindar se brzo ugreje, jel bi pomoglo menjanje cilindra novim? ili ipak da je nosim u servis?
Cowboy
7 Velj 2011
Najbolje je da je odneseš u servis jer najvjerovatnije da nije samo cilindar odnosno klip u pitanju nego i ležajevi na radilici. Dijelovi za Husquarnu i nisu baš jeftini pa se nemoj sam zezati s tim a pitanje je dali imaš i sav potreban alat.
nenadshone
30 Srp 2012
hvala na savetu, gledao sam i na otvoru cilindra gde se spaja sa auspuhom je bas garavo i vide se tragovi crnog ulja i kad radi plavi dim ispusta, tako da joj je potreban dobar servis.
hvala na odgovoru
mariooo
Ako bi se baš našao u ovakvoj situaciji istovario bi drva ,a ne patio ovako stroj bezveze ili kao što ti kažeš hrvoje otkačio i sutra je novi dan...
Dobro vece svima,,novi sam na forumu i htjeo bih vas pitati za misljenje o husqvarni 365 specijal,,,vidim da je svi hvale,,a treba mi za 30 do 40 metara drva godisnje,,,unaprijed hvala
25 Velj 2012
e 365 je stvarno pila u svakom smislu..mi kupili novu prije dvije godine i prezadovoljni..kad smo kupovali htjeli smo stilovku ali nas trgovac nagovorio i rekao da je to bolja motorka od stilovke u tom cjenovnom rangu..moja preporuka kupi i nebudeš požalio..šta je njoj 40 metara drva...to ona:madmana:
hrvoje01
7 Pro 2010
za 40 m drva ti je sasvim dovoljna 359
Otiđi u Mio Agrostroj u Sl.Brodu kupi husgvarnu i neka ti daju broj tel.od nekog drugog ovlaštenog servisa jer se s njihovim možeš pozdraviti čim kupiš pilu rezervnih djelova ništa osim lanca a kad naručiš čekaš po 15 dana:toimonster:
kaj da ti kažem,imam je 10 godina,režem oko 30 metara drvi,samo toči i žagaj...
još nisam prstom mrdno u nju..
Samir_732
1 Kol 2011
pozdrav ljudine trebami pomoc uvezi ove Husvarne 576 xp
Uploaded with ImageShack.us
oce vise da potrosi goriva, paljenje ekstra snaga jos bolja ali potrosnja velika i dali zna ko stabih joj moglo bit dali je prestelovana pa vise guta :partyman:
mali plavi
24 Srp 2012
hvala na odgovoru
jesi li riješio problem z motorkom?? i ja imam husqvarnu ff 61 a gore je tomosov motor ..ovo kaj se na ler gasu gasi to moraš pošarafit one šarafe H ili L neznam točno moral bi pogledati imam baš njezinu knjigu kak ju naštelati i sve o njoj..pila je jakooo puno spilila i držala je do ove godine kad je na klipu izletel onaš štiftič van..kupili smo novi klip a koštal je prek 300 kn a nemaš ga kaj videti..ostalo sve je još u super stanju..imam i jednu v rezervi kaj mi je susjed donesel kaj ju popravimo..probam ju upalit al neče nit za boga..kad sam ju rastavil vidlo se da klip i to onak pošteno riba po cilindru i tak mi ju je ostavil jer veli da mu je preveč dati za novi cilindar i klip..a to se dogodilo zbog preslabe mješavine benzina i crvenog ulja
Ttjj
29 Pro 2011
pitanje ti je preopširno..jel pila nova ili starija...ako se ne kužiš u motorne pile onda ti ta pila nije niti potrebna jer je to profi pila velike snage i služi za rad u debljim sastojinama...a ako radiš taj posao profi a ne kužiš se u pile onda nemam komentara...poanta je da se od takve pile niti ne očekuje mala potrošnja,naročito ako se radi u skladu sa njenim mogućnostima...
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
točno tako, moguće je svašta, doživio sam isto takvo pitanja a ono lanac tup kao motika, ili kaže tip lanac naoštren a neće u drvo a ono vodilica ima proširenja na obje strane i kaže nikada nije čuo da se i ona brusi, hiiihihih
Ttjj
29 Pro 2011
obzirom tko sve radi u šumi i sa kavim znanjem,alatima i strojevima,poginulih i ozlijeđenih gotovo i nema...
hrvoje01
7 Pro 2010
slažem sa s tobom ali čovjek nastrada kad se opusti odnosno kad se prestane bojati ili bolje rečeno izgubi respekt prema šumi.:partyman:
