Husqvarna motorka
Da, to je istina, slažem se. Ako se isplati dugoročno, ponekad treba jednostavno riskirati, iako nikada čovjek nije dovoljno pametan.
dreger
19 Svi 2012
eto ti sad ,a tako sam je nahvalio ,naime 550xpg pocela da malo zeza kad je vruca obicno je palila iz prve ,sad ponekad hoce tj nece da upali pa treba potegnuti i 7-8 puta ,a i kad upali nece odmah da primi gas nego se kao zagusi i ugasi,u cemu moze biti problem ili je problem do mene
dreger
19 Svi 2012
sta je polu cok,,kad je vruca palim je i palila je bez ikakvog pomeranja poluge za saug znaci samo na prvo paljenje povucem to crven dugme napred i na gore ,posle kad je vruca to stoji na sredini u startni polozaj i tako pali nekad bez problema iz prve al sad hoce ponekad da malo zaebava
Green23
31 Sij 2020
Da li pališ pod polučokom ili ne? Ako ne koristiš polučok, probaj tako. I ne zaboravi stisnuti pumpicu dva tri puta. Probaj i nez polučoka ali stisni pumpicu par puta prije paljena.
Događa li ti se to kod punog spremnika ili ne? Moguće da kod punog spremnika dolazi do tlačnog čepa pa gorivo nema protok.
Da, polučok je kada digneš capicu gore i vratiš je dolje.
Imam 550XP i pali kao mina, bez polučoka, bez pumpice ali nekakav službeni protokol kod paljenja pile kada je topla, je da se koristi polučok.
Ghost
10 Ruj 2021
Moja 550 xp ima 5 godina i jos radi bez greske, u uadnje vrijeme malo nanje nego inace ali i dalje se ne boji posla ;)
402
15 Stu 2021
Moja me me isto jebala za popizdit, pa i kad radila na ler gasu znala krepat... onda sam pronasao na you tube video od nekog amerikanca i stvar pomaze... evo link
i jos ovaj da
ovaj kaze da odsrafi ovu diznu srauf za ler gas ti je to za cetvrt okretaja, premalo je, ja sam odsrafil za dva okretaja i stvar sada radi, od tada mi vise nije krepala na ler gasu i pali dobro opet, zna jos pojebat nekad da trebas dat polucok ali pali i ne zajebava vise i hladna dobro pali. Sredio sam isto tako i prijateljevu ona je jos jace jebavala, mislim da se to desi kad malo izgubi kompresiju, mozda bi trebalo stavit nov klip, neznam.. da nisam pronasao ovaj video prodao bi je za male novce ili bacio u drvo jer dobijes popizditis kad te tako jebe jad radis i krepava niko zivi mi nije znao rect sta bi to bilo
evo nasao slike kad sam ju sredio, samo skini plasticno kuciste filtera onda ces vidjet ovo... blenda je na rupi od dizne, skini tu blendu i odsrafi 2 okretaja i pjevat ce ona, moja je vec puno odradila u sumi... nemam joj sta zamjerit
    57.6 KB · Pregleda: 34
    58.8 KB · Pregleda: 34
    51.2 KB · Pregleda: 34
Kakvi vijci u karburatoru, pa zar nije mikročip koji sve odrađuje i vrši korekciju.
402
15 Stu 2021
je, autotune je ona.. to ti je samo skrivena dizna za ler gas, sa njom samo dignes ler gas i ona opet radi... sve drugo sto se tice smjese goriva odradi elektronika. ako si imao u mislima na starima hi i lo dizne to nema veze sa time
Zanimljivo.
Dali smatraš da je ta dizna sama imala korekciju kad je opao ler gas pa je ti vraćaš u normalu. Ili su se drugi parametri pobrkali.
U proteklom periodu sam vodio raspravu sa nekim kolegama koji navode kako taj mikročip svemoguć. Sad ti navodiš da ler gas nemože da kontroliše mikročip. Interesantno jer je i na običnim karburatorima L diza rešavala taj problem.
Ajd sad to isprati pa kad bude 40 temparature i budeš tjerao 3 rezervora u kontinuitetu dali će se ta pila zalijetati na leru.
402
15 Stu 2021
Zanimljivo.
ova dizna sama ne moze imati korekciju jer to je obicna dizna i u poziciji drzi ju O ring gumeni, dosta sam razmisljao sta se desi i vidim da na obe 550 xp gdje sam to napravio je losija kompresija ako usporedimo sa novom i tu mora biti neka fora, vjerojatno stvara klip manji vakum i ne moze vise povoci pravu smjesu i ovime ji malo produzis zivot.... tvoje pitanje na kraju... to sam napravio na pocetku prosle godine i radi ona bolje na visokoj temperaturi nego u jakom minusu, usporedio sam je sa novom prije mjesec dana, losija je vec osjeti se to i nova pali ko mina vruce ili hladno nema veze, istrosila se pomalo nemam joj sta zamjerit 10 godina vec radi, starije su izdrzljive to je cinjenica.
Bit ce red po novi karburator...
Nece, neces nista napravit isto ce bit. Prijatelj je to napravio i sreca da je servis uzeo natrag karburator, pomoglo je to sto pisem ali opet nece palit ko nova ali amerika prema tome sad, mozes opet normalno radit
Jasno mi je bilo i pre tvog komentara, ali neke se nadje ovdje u raspravi.
Znači da mikro čip nemože zamjeniti u potpunosti obični štelujući karburator to je moj komentar, takav sam dao i pre godinu dana u raspravi.
Ako naiđe neka loša isporuka goriva sumnjive oktanske vrijednosti dali mikro čip koriguje, stava sam da nemože iako nemam nikakav dokaz, ali to je moje mišljenje.
Običnim štelujućim to se lako riješi i sa njim se traži dobar rad bez obzira kakvi su parametri mehanički ili termodinamički.
Tommy
24 Sij 2021
Naravno da čip nije svemoguć i savršen ali ipak mislim da je u večini situacija bolji. On može u svakom trenutku prilagoditi smjesu dok ti to ručno nećeš raditi. Npr. sad si na 200m nadmorske visine, za sat vremena na 300 m. Kreneš radit, filter zraka čist, za 15 min djelomično zaštopan. Da li ćeš svakih 15 minuta ili sat vremena štelati fergazer?
Hebo vas čip, nema do ključa 13 i križnog šerafcigera.....Sva sreča pa se gore da nasaditi obični frgič pa ide dalje.
To je kak i s autima. Kad ga kupuješ onda ima ovo, ima ono, pa bi ti htel da ima još i nekaj treče... a kad se počne kvariti.... prvi put popraviš, a za kratko vreme kad je opet bez toga ostal se opravdavaš da ima ali da nebuš popravljal jer to u biti ni ne koristiš.
I sretan si da ide :ppozdrav:
Reactions: 402
