Husqvarna motorka
Veća zapremina više snage. Zapremina je definirana prečnikom klipa i njegovim hodom.. koja gad od ove dve stavke da je veća daje više snage,..........
Ima li brzina kakvog utjecaja? :hahah:
pila
10 Srp 2023
Nema logike da se 450 pregrijava u odnosu na 440 ako je teža, očito su onda nešto različito napravili drugačije. Nije tomos da samo probušiš cilindar i staviš veći klip.
Neko nepisano pravilo je da motori s većim hodom klipa imaju veći moment i manje okretaje (valjda. zbog centrifugalne sile u koljenu radilice), a s većim promjerom klipa i manjim hodom imaju veću snagu tj. kw ili konje i veće okretaje (npr F1).
pila
10 Srp 2023
Ccccc. Kako te nije sramota to reć...:cautious:
Jedina stvar koja bi mogla bit problem kod pila sa plastičnim karterom je ako se pregrije da će prije okrenit ležaj radilice nego ona s aluminijskim kućištem, mislim da neće bit problema ako znaš koristit pilu i redovito oštriš lanac, na to su danas sve osjetiljive.
pila
10 Srp 2023
U kojem trenutku i kak vi znate da se pila pregijava?
Kad je nemoš više držat u ruci od vrućine i smrdi plastika?
Zakaj bi me bila sramota, nisam jednog bušil
Ma šala mala.
Btw zašto na mobitelu nemogu koristiti smajliće od foruma ili uređivat tekst, stavljat slike... cili taj izbornik mi je nedostupan i u sivo. Na kompu sve ok.
EDIT: imaju li pile s m tronic i autotune neki termostat da bilježi temperaturu i možda ugasi pilu po potrebi?
nescafe2
4 Lip 2020
Iz dekla se pocne dimiti blago ali to moze biti i radi piljevine zaostale u istom, ako imas tanje rukavice na ljevoj ruci i kroz rukavicu osjetis da te furi vreli zrak iz auspuha po vanjskoj strani prstiju prema gore. Kad je ugasis, cijela pila jari toplinom kao plotna od sporeta, dakle pretjeralo se malo u radu.
Takva profi pila pa treba hladiti....ma jeste vi sigurni u to ? Kaj kažu upute (ako ih je tko pročitao)?
zaja
Administrator
16 Tra 2007
Zapeo ti je vjerovatno u KOD modu, klikni ovo:
Naravno da ima. Ako pričamo o istom modelu onda je ista radilica i ima istu brzinu sa većim i manjim klipom po teoriji. U praksi na manjen klipu može više opadati brzina zbog zagušenosti i time dodatno gubi snagu.. Zato kad gledam novije motorke iz manje zapremine se izvlači snaga,, nešto na dodatnoj brzini i na bržem procesu kretanja gasova, a to traži meku ruku operatera da je ne stiska.
Na tome bi trebo nešto poraditi da se to ne dešava, to je nezeljen efekat koji ozbiljno narušava klip I cilindar. Ali nebi sad o tom.
Svoje motorke čuvam od tog.
Green23
31 Sij 2020
meni malo žao što nisam uzeo 565 umjesto jedne 572, čisto da vidim razlike
Eto nažalost, nisam ih usporedno isprobao. 565 je nepravedno zapostavljena pila definitivno. Dovoljno jeftinija, a samo malo slabija u odnosu na 572xp
Čini mi se da bum ja prije odapel nego kaj bum doznal koja je motorka najbolja i da li je koja kupljena ili nije. Dajte se malo požurite jer ja nemam tak puno vremena za čekanje u velkoj neizvjesnosti. Penzioneri svaki dan rikavaju kaj lavovi.... 🙏 🙏 🙏
