Husqvarna motorka
Matek89
5 Tra 2013
ispričavam se...
mač je 45...
ma ići ćemo u subotu u comet kupiti rezervni lanac a i ulje mi je pri kraju ..
karabaja
23 Velj 2011
pozdrav kolege forumaši BOK BOK evo pročito dobar dio ove teme ali nisam našao odgovor, naime danas odem u šumu, husku zapalim normalno i nakon minutu il dvije normalnog rada mi se počinje gasit kao da joj je slab ler gas a kad ju držim na malom gas stalno "mumlja" ali kad radi u višim obrtajima ima šus možda neosjetno slabiji, radi se o medelu 365 qtorg, probali smo ju pošarafiti ali ler nikako dobiti ni za živu glavu, stari radi 30 god u šumariji tako da nismo vrtili bez veze, uglavnom kupio sam novu sviječicu i sutra ču probati promijeniti gorivo iako sam sa istim gorivor radio 2 dana ranije i sve ko puška... mješung radim sa huskinim ls uljem na mjeru, pila je stara 14 mjeseci i taman joj izišla garancija, nije praktički radila ništa ozbiljno do prije 4 mjeseca i u tom periodu je napravila cca 200 metara drva, ne forsiram ju, čistim ju redovito, filter također... pomagajte ako je itko imo sličnih p...i...darija, nadam se da če sviječica riješiti stvar
mataz.17
29 Sij 2009
Slican problem imo ja na 359,meni se neka cjevcica od goriva ishabala unutra od vibracija i curkalo je mal il vuklo zrak i iste simptome sam imo bila je stara oko 5 mjeseci kad se dogodio taj kvar.
Tebi izgleda oficir dao dijagnozu , odma se 'vataš za svjećicu
karabaja
23 Velj 2011
koliko samupoznat mislim da nema taj auto tun, sutra ču probat to riješi na najbezbolniji način iako mislim da nije svječica, i onako usputno neznam dali samo meni ali cca jednom tjedno ju kompletno očistim i provjerim pa mi se čini kao da se gotovo svi oku vidljivi šarafi dosta otpuštaju, onaj na auspuhu što kao drži onaj neki nosač što ja na auspuhu sam izgubio več 2. put sreča da doma imat takvih barem još kilu, otkad intenzivno radim s njom nije bilo problema do danas osim tih šarafa koje redovno kontroliram
a gle Savo košta 19 kn i to je najjednostavnije za probat, iako još jednom napominjem mislim da to nije riješenje...a ako nije svječica opet če mi nova ostat za rezervu
A kaj bi po tvom savoris prvo trebal napravit,raskopat ju i ici gledat karike,ili ides od jeftinijeg ka skupljem?
Filteri,svjecica stelanje karburatora,membrane,pa onda dalje.
i nakon minutu il dvije normalnog rada mi se počinje gasit kao da joj je slab ler gas a kad ju držim na malom gas stalno "mumlja" ali kad radi u višim obrtajima ima šus možda neosjetno slabijir
Po ovome ja bih rekao previše goriva , jesi li probao malo da čačneš one vijke za podešavanje ?
karabaja
23 Velj 2011
ma jesam ali nemožemo ju dobit, kažem stari to ima u malom prstu i uhu ali ništa:icon_toilet:
i teško pali..
več od nekoliko put pokušavam napisati post ..meni je zapravo drago da se to dešava , jer su ljudi htjeli kruha preko pogače .
Promjeni joj svjecicu i membrane i postelaj tvornicki i deri,posto velis da nema garanciju.
vjerojatno je vrijeme da joj skineš junf ..ako je sistem aliminacije a meni ne pada drugo na pamet onda je normlano krenuti od jeftinijih stavki .
Sve te današnje kerefeke koje kakti štede gorivo a truju dušu su jako osjetljive na sitne nepravilnosti .i neuravnoteženosti .
Tada tri osnovna uvjeta rada : zrak , gorivo i struja nisu dovoljna za normalan rad .
hodor
22 Sij 2013
Hvala bogu pa nema auto tune.
Znaci hladna pali dobro i onda nakon dok se pocne ugrijavat pocne preskakat taktove i hoce krepati, jel?
Jel netko prije cackal po serafima? Filter zraka cist velis....
Nedavno sam opisival takvu situaciju.....to se desava kad je L vijak previse otvoren. Pila krese ko avion(ko da je pod chokeom), ali kak se ugrijava smjesa postaje prebogata te se pocne gusiti. Obratna situacija je kad pila pocne u leru okretat gas dok se ugrije, al onda i teze pali hladna.
Druga stvar da se mozda stvara potlak u rezervaru.
Edit:
Na rasplinjacu veza velika membrana-klackalica-iglica.....smece kakvo pa zapinje, sumnjam da je vec potroseno. Pa to je jos novo
A kaj se tice otpustanja srafa, obicno tvornicko zategnuti serafi ne otpustaju, dok se prvi put ne otpustaju, onda ako su metricki navoji(na huskavarni obicno jesu, jeftino, ali i ne najbolje rjesenje) onda tuba loctitea 242 mora biti servisni pribor. Malo mi je cudno da se otpustaju tvornicki stegnuti vijci, osim ak je pala sa visine ili je radilica svinuta
karabaja
23 Velj 2011
mislim da podtlak nije jer sam otvorio rezervar i nije bilo promijene
ma bilo hladna ili topla teško pali, po šarafima nitko diro do danas, filter čist, na leru se gasi i "mumlja" na niskim okretajima kad ju držim na 1/3 ili na pola gasa i kad ju dam u iber ide bez greške uz jedva osjetno gubljenje snage
koji joj je tvornički štim i kako ga dobiti???
hotela
1 Lis 2014
Imal sam slicni problem i na fergazeru bilo zastopano sito,filter zraka nije bil dobro izlijan(tvornicka greska) mamicu mu ***** ko je to skupa montiral:(talk):.
hodor
22 Sij 2013
Ako nema razlike topla hladna, onda moze biti i manjak goriva....to su opet neke druge stvari. Pretpostavljam da ne puca na leru?
Skoro zaboravil....1-1 1/4 okreta je neki standard
Daj pogledaj choke, huskavarna ima onaj blesavi sistem poluge choka....zna se otpustiti ili svinuti....ona plastika
karabaja
23 Velj 2011
dali ti troši goriva više na isti učinak kao i prije zih problema?
mislim da da ali danas sam ju doma drko i imam dojam da ga dosta baca na ispuh-auspuh:mur:
ma u principu kakim pa sad za isti poso potroši duplo- par minuta ju gasiram dok ju pokušavamo dobit i posisa pol rezervara
hrvoje01
7 Pro 2010
Imo sam sličan problem sa 372xp i otišlo je kućište radilice što ne znači da je to slučaj kod tebe
