Husqvarna motorka
basf100
21 Svi 2015
Imam Husqvarna motornu pilu 180 S 47 cm starija je motorka.Zna li možda tko koliko košta takva motorka??
27 Sij 2014
Malo se ponovio, naletio u oglasima veoma povoljno i odmah kupio i kupio sam nov lanac. Husqvarna 242 G
haz0r
1 Lip 2012
Zamijenio klackalicu,diznicu, membrane na karburatoru husky 61ff..pukla mi klackalica i zezala me strasno do samog puknuca. Sad imam problem, nece da upali, uspem joj malo goriva u karb i pali i radi onda normalno. Kroz nekoliko opet nece paliti dok ne kapnem goriva.. Rijesenje neko?
husqvarna365
24 Sij 2013
Kolega pregledaj filter u rezervaru ako je on prljav mozda zatvara protok goriva..Ako imas kompresor probaj ispuhat kaburator mozda je zastopan.poz
nenadshone
30 Srp 2012
Meni se isto to desilo, ja imam 61ff, zamenio klackalicu jer je pukla, diznu, membrane i isti problem, onda sam stelovao karburator na ona dva srafa H i L i uspeo je upaliti, tako da probaj malo okretati srafove, ili pitaj nekog majstora koji bolje poznaje motorke... :eek::
haz0r
1 Lip 2012
Upalio. I sada problem. Pregrije se nakon 10 metrica. Pocne gusiti se jel na drvo se nanese i ugasi.Upali pod cokom samo. Cok vratis i gasi se. Dimi plavo. Cilindar i klip nemaju riseve, skido. Kako se grije tako losije radi na leru, daje gas, ubrzava itd. Nagnem je na lijevu stranu radi extra na leru.
Poslano sa mog i6 koristeći Tapatalk
nenadshone
30 Srp 2012
a koliko je stara testera? ako radi lepo samo kad nagnes u stranu, znaci da nesto nije u redu sa filterom ,jer on seta po rezervoaru, proveri i njega i crevo. na fabricka uputstva za stelovanje karburatora zaboravi ako je stara testera, jer se godinama on razradi i treba da stelovati tako da radi normalno.. ako dimi plavo znaci da je mnogo odvrnut sraf L. kakva je kompresija u cilindru?
haz0r
1 Lip 2012
Ne znam koliko je stara. Sto se tice kompresije, konopom podigne pilu i polako spusta. Filter goriva je nov. Kontam da nisu semerinzi jer kada se ugrije onda pobesavi i daje sama gas. Nema gdje vise vuci zrak do ba semerinzima. Sto se tice dima, pokusat cu malo L saraf korigovati.
Evo kako radi
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=tTwW1IP_ts4[/YT]
haz0r
1 Lip 2012
Kvacilo zvecka. Hvala na linku. Zivio
Koristite opciju ODGOVOR umjesto CITIRAJ kada odgovarate na zadnji post , preglednije je.
sumadinac
Evo ja se nedavno ponovio sa hus 135,ja mislim da nisam nimalo pogresio,spremila je do sad 10ak metara bez greske
Za metrenje i iskresivanje je bog,a za teze poslove tu je dedina husqvarna
27 Sij 2014
pozz. Imam jedan problem sa motorkom. Nece da podmazuje lanac, ulje pumpa, ali jednostavno ne ide u vodilicu. Ocistim je ali opet nece. Okolo vodilice bude masno, ali lanac suh. Zna li neko u cemu bi mogao biti problem. Motorka je Husqvarna 242.
Neznam konkretno za tvoj model ali ja sam imao situaciju da je rupa na maču usled istegnutosti lanca prošla rupu na kućištu motorke i nije bilo podmazivanja.
Isto tako sam imao situaciju da mi se nakupila prljavština u cjevčici tik do spoja kućište-mač i slično se ponašalo kao kod tebe.
A kada je upališ sa skinutim mačom , gdje ide ulje ?
27 Sij 2014
Stavljen je nov lanac na nju cim je kupljena, vodilica je trunku kriva jer je motorka jednom zapela u sumi. Prljavstinu sam ocistio iz te cjevcice. Nisam je palio sa skinutim macem ali danas kad sam je ostavio posle rada vidim lanac suh, a na spoju vodilice i motorke je masno.
Upali ju, stisni po gasu i približi vrh vodilice na neku svjetlu podlogu i vidi jel baca ulje. Nadam se da kužiš kak da vidiš jel podmazuje.
husqvarna365
24 Sij 2013
Kolege danas sam dobio na poklon tomos husqvarnu 66.ima grijanje rucke..Cini mi se ok,,dali netko ima takvu motorku i kakva su misljenja o njoj..pozz
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ekipa zanima me vaše mišljenje oko tomos husqvarne 650, mane, prednosti, održavanje, vaša osobna mišljenja?
Pošto mi je dolmarica otišla pred nosom, ovu sam našao pa bi otišao pogledati.
