Husqvarna motorka
abarth
17 Sij 2013
To su rezervari za ulje i gorivo,može da pili ceo dan bez dotakanja.:eek::Neki čistun obriso post.
zgzac
3 Kol 2012
A kaj češ ... Veselje kratko traje u ovoj državi. Navikli smo. Ko je jamio jamio je .... heheh
haz0r
1 Lip 2012
Jucer u radu H61 zatrokira, zapuca zapravo iz auspuha i ugasi se. pokusam upaliti, ali neuspjesno, 3 sekunde rada i ugasi se.. ohladi se i nema sanse upaliti. danas cio dan pokusavao nece. Iskru ima na svjecici ali meni djeluje slaba. Ne znam koliko jaka iskra treba da bude ? Nema sanse da upali, ni kada ulijem malo goriva u cilindar, ni da se javi... Neko ima neku ideju ?
haz0r
1 Lip 2012
Ima kompresiju, nece da zapali smjesu. Svjecica je stara 10 dana, pokusao i sa par ostalih koje imam i nista. Iskru baca, samo sad ne znam da li je dovoljno jaka. Podesio bombinu sa listom papira ali ne pali.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Da ti možda ne probija onda gdje struja? Provjeri žice komplet. Uhvati se za svjećicu i potegni, ako te struja samo poškaklja znaći da je preslaba, ako te drmne dobro tak da ti prsti zadrvene onda je ok.
zgzac
3 Kol 2012
hahahahaha kawa, jesi mu pametno rekel. Ako ga tak zdrma sjetil se bu i tebe i familije i ostatka susjedstva
haz0r
1 Lip 2012
Ne svidja mi se bas taj nacin testiranja jacine struje :) Kablovi su uredu, nisu ostećeni nigdje. Bit ce novu bombinu kupiti onda.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Da ti možda magnet nema lufta? Gle tak su naši stari to isprobavali bez instrumenta. Pa nije to opet tak jaki šus! ☺
stjepan168
6 Ožu 2013
Pitanje za znalce,husqvarna 372xp,danas primjetim kod natakanja benzina ,ostane ispod pile mokro,kao da curi negdje,kad cep zavrnem nista ,kad otpustim opet mokro.
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
moja vec dugo nije htjela radit kako treba i sad podzadnje nije uopće imala snage sam je trokirala, mislio ju odnjet u komet al me moja znatizelja sprjecila. Otvorio sam karburator i ocistoi onu membranu i sve ispuho sad radi bolje nego ikad.
StricVujc
1 Tra 2010
Zašto motorna pila počela bacati puno ulja? Nedavno sam stavil novi čep na spremnik od ulja jer sam par godina imal neki improvizirani gumeni čep (za flašu)
Sad šiba ulje dosta jako, prebzo ga troši. Da li to ima veze s tim da su na čepu ugrađeni neki "odzračnici"?
stjepan168
6 Ožu 2013
Eto slike ,imam problem curenja benzina kroz ovu crnu rupu,kod crijeva ,neznam dal bi to trebao biti cep ili neki povrat,nije bilo nis spojeno ,kad naljevam do vrha tu curi van.
Stjepane ja nisam siguran kaj je to na huskvarni ali ako ništa nejde na taj dio,tu je vjerojatno nepovratni venil ili ti odušak zraka za rezervar.
Otiđi kog dobrinića i pitaj sigurno ima taj dio,ako se neda mjenjat slućajno traži po njuškalu.
Eto toliko od mene.
haz0r
1 Lip 2012
Kupio bombinu za husqvarnu 61, iskra super kada naslonim svjecicu na masu (cilindar), magnet nema lufta, msm podeseno vizit kartom plastificiranom i ne dodiruje kontakte. Nove membrane, klackalica, dizna, ali nece da upali... klackalica poravnata sa kanalicem u karburatoru, kada pokusam upali nista, otvorim poklopac gdje bude klackalica, puno benzina bude.
