Husqvarna motorka
seat
8 Ožu 2013
Ovo je Husqvarna tema.
Za te pile ima druga tema.
Je uz korak 🙂👍
Od korisničke podrške do svega.
Samo pristupačnost do samog korisnika je baš kak mora biti.
Pogle samo kaj razvijaju i kaj uskoro dolazi.
Nije tema al treba ljudima da vide istinu da je stih broj 1
H&S
2 Sij 2023
Samo Huska dolazi u obzir, to je nadaleko na prvom mjestu neprevaziđena kvaliteta, na drugom mjestu pouzdanost, i ljepota , stil, elegancija....;)
Lijeva 575xp za malo teža drva, 135 desno za lakšu granjevinu.....
Metrice pili pilar na banzek.....ne da mi se piliti na furke.....
Ja napravim iz višemetrice metrice.......
MadFarmBoy
2 Svi 2020
jbga, do danas sam potrošio 8 ili 9 rezervara goriva sa tim lancem i niti se rastegao niti je pukao...a nije se niti istupio :unsure:
Ma nek ti poživi taj lanac što dulje :ppozdrav: samo ukazivam na određenu mjeru opreza
Drugu godinu stupanj više u šumi delam, nadam se da bu mi se posrečilo i da više drva spremam i moram imat pile adekvatne za bezbrižan i sigurna rad 🙂
Reactions: H&S
H&S
2 Sij 2023
tako tako, drago mi je kad vidim da se ljudi sve više opredjeljuju za povećanje posla , rada, i pri tome koriste najbolje od najboljih, Husqvarna is The Best...
nescafe2
4 Lip 2020
Danas išel gledat pilu 135mk2, 565 i 572,i 585 i neznam kaj da kupim 🫣
135mk2 zaobidji. Radio sam s njom i tu je Husqarna vrlo elegantno zahebala ljude da daju vise para a za istu snagu prema papiru i specifikacijama no u stvarnosti ta je pila slabija nego predhodnik Husqarna 435 vulgaris iz 2013/14.
Na papiru sve zvuci idealno:
1,6 kW - 2,15KS
4,7 kg
Ali ta pila ima zapreminu cilindra 38 сm³ !! Naravno gore je lanac 3/8" mini 35cm vodilica.
Stara 435 takodjer:
1,6 kW - 2,15KS
4,2 kg
Ali stara 435 ima zapreminu cilindra 40,9 cm³ ! Gore je lanac .325 38cm vodilica.
Stavis drugi lancanik, vodilicu i 3/8" lanac i imas jacu pilu od 135mk2 , drugim rijecima promjenili su zapreminu cilindra na manje, stavili kracu vodilicu i drugi lanac i beru 100€ vise nego sto je bila vrijednost stare 435 tamo negdje 2014 godine...
Gledaj Husqarnu 440 II
Nema muljaze u odnosu na stariju generaciju, lagana je relativno, zapremina cilindra je 40.9 cm³, cijena je u 10/15€ ista u odnosu na vulgaris 440. Radio sam s njom, posluzi u sumi sasvim fino i bolja je nesto od 435. Nije sad to nesto debelo opipljivo ali osjeti se da je jaca u radu. Po meni ta motorka koliko kosta toliko i vrijedi svaki cent a sad ako trebas nesto jos jace - trazi dalje/bolje.
Do Božića bu rasprava o dilemi kakvu motorku kupiti. Onda ide zatišje i nova dilema. Npr. kakav švasaparat kupiti? I onda nazaj v krug kaj na ringišpilu. Normalno nikaj se nebu kupilo jer i za kupovinu treba vremena, a sega bu samo vremena je se menje i menje. Da nema tih dilema puno bi se leže živelo, a ovak...... :cry:
