IMT 533 -BLOKADA (špera)
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Joj Muha pa nije to tak brzo islo....moral sam tokara cekati..jbg...
Dakle bus me zel za segrta...?
A kaj bi isel u Cakovec?!?! Najbolje su kobase kod Sanjeka u varazdinu
lisnik
15 Velj 2010
Sve sto si naveo da ce sjestii sumnjam da ce sjesti.To ce uvijek biti tako kako se pokazalo odmah u pocetku.
Pa svejedno si ti to u rekordnom roku uhrpil :drink:
Ma ti si več polako kalfa.
Pustimo kobase za sad na miru, nek se još malo suše
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Khm, probal sam klimati kotače i klimaju se...Jel to znači da je luft u ležajima još preveliki?
Ne znam kak je kad je traktor novi, znam da treba osovina šetati 0,2 mm i tak sam izmjerio sa pomičnim mjerilom, ali i dalje se klimaju kotači...
Da li da idem vaditi još šajbica ili da pustim tako?
Zvadi još koju dok ne svedeš luft na minimum.
Pazi da ne pretjeraš u knapiranju.
dvije desete ne možeš izmjeriti šublerom ..za to treba koparator .
Jednog ja uvjek nosim u auta ..
vaš velečasni
Ne treba ti toga, brže je s njim jer pogodiš skoro od prve, ali ide i bez njega.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Muha, koliko je po tebi normalno da diferencijal ima lufta, dakle kad vrtiš jedan kotač pa da se počne okretati drugi? Na obodu kotača, 2-3 cm?
Stavio sam nove bakrene podloške pod trkače, ali očito su previše pojedeni zubi pa je luft preveliki.
Kad bih sve ponovo rastavljao, morao bih nekako odrediti debljinu tih pločica da mi diferencijal nema preveč lufta. Imaš li ideju kako?
Podlagati dok papir koji propustim kroz zupčanike ne bude izrezan pa onda malo popustiti?
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Dakle, diferencijal na stol i ispočetka :)
Ha dobro... mislim da ak bu sve u redu s ovim kak sam složil, da bu to sve čekalo slijedeću zimu.
Godišnji sam potrošio u garaži, složio dva traktora i stvarno mi se neda više kopati po njima.
Još samo rukavce prednjih kotača riješim i dosta je bilo.
Ostavi to tak kak je, ako je vozilo onak poderano ko zna od kad .......
To se inače sve mjenja u paru tak da bu to ovak teško poštelati
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Upalim ja jučer fergija i potjeram ralicu po putu, a on počeo bacati ulje na semeringu radilice kod remenice.
Taman sam vratio kolijevku i rukavce gore..... AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Kad se motor ugrije, ne baca više.... I lani mi je tak u jednom zimskom navratu bacio ulje i onda opet cijelo ljeto ništa.
Da li da mijenjam semering ili ne? Valjda trebam staviti neki "zimski".
Luuuuuud :(:(:(
jesi taj semering mjenjal ili je ostal stari?
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Stari je ostal, nisam nikaj diral po radilici. Riječ je o prednjem semeringu, kod remenice.
Onda je mali tvrd i od zime još bolje otvrdne pa kad se zgrije omekani i začepi.
Trebal si dirati, bila je prilika :=:)
