IMT-533 - broj okretaja
L
linkres
Poštovani, imam problem, vozim gore navedeni traktor na određenom broju okretaja, i onda odjednom pkretaji sami od sebe padnu za oko 500.
Npr. vozim na 1800 pa padnu na 1300, pa opet na 1800 i tak stalno.U čemu bi mogao biti problem?
mane
5 Svi 2011
jel se to osjeti i u radu motora ili se vidi samo na obrtomjeru?
L
linkres
da osjeti se, naravno, kao da ja ručicom oduzimam ili dajem gas :evil:
i baš sam mislio još nekaj ovih dana pokositi pa se bojim da bu to zajebavalo
mane
5 Svi 2011
vjerojatno je problem u bosch pumpi, slično je meni bilo na Universalu isto je znao izgubit odjednom gas i onda ga sam doda. Uglavnom mjenjao sam glavu na pumpi i to tek nakon 37 god. rada.
L
linkres
joj,joj nadam se da neće biti veliki izdatak
mane
5 Svi 2011
a nemaš baš neki izbor, nađi nekog mehaničara da ti to pogleda. Pogledaj kakvi su ti filteri od goriva, da možda oni ne zezaju
L
linkres
Da kužim, tak ću i napraviti, filteri su svi novi, nazvat ću tipa koje inače servisirao taj traktor kod starog vlasnika
lisnik
15 Velj 2010
Uglavnom je problem membrana bosh-pumpe.Ili je poluga gasa proglodala cijev za vakum.
L
linkres
hvala na informaciji, sutra dolazi majstor pa ćemo vidjeti :)
pozz
je li linijska pumpa ili rotaciona ako je rotaciona onda je do pumpe ako je linijska ona kojoj otvaras vazduh a ne gorivo onda je do membrane koja propusta zrak koja ga kontrolise
Kad je 533 imal rotacionu pumpu?
Zetorboy
12 Velj 2010
Kadje 533 imal rotacionu pumpu?
ma jok, običnu pumpu u koju doljevaš ulje :-D membrana kad vrisne , onda ima pojačan gas, onda se on sve više i više pojačava i nakon par sati više nemožeš s njim radiit... bilo je to meni prije 2 godine, taman vrisnula u berbi..... ajoj, kak mali ide sa 3 tone kuruze u mlazovki.....heheehe... a ne bi ga natočio, kolko popije. membrana je nekih 50-ak kn, sam šta više imaš zajebancije dok ju promjeniš..
motivell
4 Lip 2011
dal je pila ili nije ne znam zapitaj se ti al ja imam i jednog starog 533 i njemu se otvara vazduh pa tek onda neke izvedbe membrana radi na pumpi i tako
L
linkres
evo ferđo radi odlično, zamijenjena mambrana na boš pumpi,
L
linkres
Za četri šarafiča odšarafiti, jedan lajtung odpojiti i jednu rascjepku zvadit :scratch
a čuj došao je jedan dan da vidi kaj je, raskopal i vedel da je membrana, natrag je složil.
onda sam ja kupil membranu pa je za par dana opet došel, sve složil, i onda je još "špur narihtal" i još smo si popili malo ,hehe i to je to
To se inače da ispitati bez rastavljanja, ali bitno da si ti zadovoljan ;)
