IMT 539 i 533
husqvarna365
24 Sij 2013
meni je prosle godine na imt 549 puklo kuciste bas kao tu na slici...isao sam sumom nisam dobro drzao volan tocak je uletio u kanal i naglo smotao spone tako mi je puklo kuciste...ja sam svoje platio 650kuna stim da sam sve svoje djelove puzeve kugle itd prebacio u novo kuciste....do sada je sve ok,,5 puta godisnje naspem u njega hidraulicnog ulja i to je to
cz99
7 Pro 2014
Pozdravljam sve prisutne, kupio sam nedavno 539 i izuzetno sam zadovoljan,ali nemam nikakav tehnički priručnik za njega, jel ima možda netko na kompjuteru pa da mi ga proslijedi putem maila: [email protected], hvala unaprijed :)
gogo
10 Lis 2012
Za popravak kučišta volana pripremiš 2 tisuče pa se onda primiš posla.
Tvoj problem je sigurno u kučištu volana.
KUčište volana se mjenja jedino kad ovak izgleda.
o,da, i meni se to dogodilo na 542...
samko
19 Tra 2012
To kućište je puklo jer nema prljavštine, masti i ulja koja to sve drži na okupu.
wd40
23 Tra 2013
Kako na imt 533 spojiti traktometar? imam novu sajlu i sve ali kad skinem onaj cep gdje se navrce sajla nema prikljucak nego samo ravno unutar koliko sam mogao zakljuciti opipavanjem... Sta tu nedostaje i moze li se to kako napraviti?
Ima rupa (šlic u bregastoj ) i u nju ide sajla ak se dobro sječam 533 nema pinjona .
E sad ga fučkaj kam njemu nejde?
Na nastavku bregaste (koji ujedno služi i kao pumpica za AC) je možda pukla nekad sajla pa nejde.
Na satu isto tak je moguče.
Trebalo bi ogledavati, a ne opipavati
wd40
23 Tra 2013
Pokusavao sam ubaciti sajlu ali ne ide, nema nista samo ravno nikakve rupe nema jbg...
Najvjerojatnije je pukla sajla unutra pa je ostal komad.
Probaj s nečim isčačkati, a ako nejde sklineš AC pumpu i onaj njen nosač koji je na tri vijka M6 pa vidiš šta i kako dalje.
Ili čekaj dok dođe vreme za izmjenu lamele, onda bude pristupačnije.
wd40
23 Tra 2013
tesko je slikati a i masno je unutar pa sve sija jos sam slikao po mraku pa blic zeza
Slabo se vidi ali vidi se da nema rupe
MrSima14
3 Ožu 2013
Na 539 mi mali kvasi gorivo na onoj polugi od gašenja na boš pumpi. Dali bi dotezanje onoga šarafića šta pomoglo ili da ostavim kako je?
Od dotezanja ništa, samo zamjena O-ringa pomaže.
tomislav67d
10 Sij 2015
imt 533
pozdrav,novi sam na forumu:(sweat):Evo pitanja.Kupio sam imt533 koji je bio registriran do 2007 g.uredno je odjavljen ali u rubriku broj šasije upisan je broj motora a ne broj sa pločice.Kupljen je od prvog vlasnika i traktor je očuvan.Pa ako netko zna šta dalje...:(sweat):
