IMT 539 i 533
Može Amir malo je teško raspertlati staklo ali pažljivo i ide a kad izvadiš staklo dalje sve vidiš .
StricVujc
1 Tra 2010
@željkokž - a kad bi se priključilo sajlu na bušilicu, da li bi to oštetilo mehanizam sata? Mislim ono da se narihta broj okretaja koje i inače podnosi sat?
Fendt939
26 Stu 2014
Imam jedno pitanje: jel za 539 tezak rad sa rotacionom kosom od 1.35 m sa 300 kg..4 noza ja mislim i neka poljska kosa je.uu pitanju
hodor
22 Sij 2013
fakat! Znal sam da mora biti neka kvaka ali nisam dokučil :icon_hang:
Spojiš na mali fleks, brat bratu, 5 puta si prije gotov.:icon_anal: Samo sakrij se iza zida da te ne dekapitira zupčanik od celera.
FeLiXxX
6 Pro 2010
539 kod mene nosio sip 135 sa 6 nozeva. Istina ima cimanja i mora se imat mirna noga ali je uspio poderat donje tanjire koliko se nakosio i brda i ravnice. Naravno ja nisam kosio nego otac a znam da mu nije bio problem da nosi. Cak sam jednom prenosio 165 koja je ravno 500kg i prenio je ali nije za transport
Ja sa zetorom 5011 radim sa 165 FAHR k-22,i ide bez problema, doduše imam tvorničke tegove naprijed, gdje snimim u strani da ima rizik ja i nekosim, IMT539 kod nas kose sa 135 čak ima i onih sa 165, vjerovatno da tu ima igranke u radu.
frenja
27 Tra 2014
Pozz ljudi. Kupio sam sajlu za traktometar i ima jedan saraf plastican taj se spaja na motor. Stara sajla nije imala sarafe za kljuc nego se rukom sarafa. E sad mene zanima jel ima za kupiti taka sajla posto ovu sa plasticnim sarafom nikako nemogu nasaravit, samo se vrti u prazno. Radi se o traktoru imt 533.
frenja
27 Tra 2014
Usporedio sam ih ova plasticna nema navoj od samog pocetka, a metalna TJ. stara ima i ide bez problema. pa me zanima jel ima di take sto nemaju taj plasticni saraf?
Dongfeng
9 Tra 2013
Tu poljsku sam ja imao i dobra je kosa, bila je kod mene par godina i kosila u prosjeku oko 30 hektara godisnje, naravno tjerao ju je 539. U vecem brdu ga je dizala u transportu, a sto se tice kosevine ide u svako brdo uz koje traktor moze izvuci.
AMIR1
13 Sij 2015
Dali mi neko može reći dali bi mogao zamjeniti alnaser na IMT 533, pa staviti brzi kao na 539. Ja sam mislio zamjeniti zvono na motoru i ja mislim ta bi moglo funkcionirat, čini mise da je sve drugo isto samo onaj brzi alnaser se zavrne sa tri šarafa, a na ovim zvonu se nemože zavrnuti . Pa me interesuje dali bi to funkcioniralo ??
StricVujc
1 Tra 2010
zašto ćeš mijenjati zvono tj. kučište mjenjača? Samo da pripašeš anlaser od 539? Koliko se sjećam da treba nekakva međuploča da se spoji kučište mjenjača od 539 na 533, ne može se samo skinuti jedno i staviti drugo. Ali to ti bude netko drugi valjda preciznije objasnio.
Da li onda mijenjaš i cijeli mjenjač ili ga seliš u novo kučište? Koliko pratim ovu temu, malo po malo, pa sve dijelove tog traktora budeš promijenio :icon_e_surprised:
Daj stavi neke slike kak to sad izgleda
lisnik
15 Velj 2010
Nema se tu sta zamjeniti.Mozes samo na motoru da tokaris vec postojece zvono.Tacnije gornji dio zvona.
AMIR1
13 Sij 2015
Misliš samo desnu stranu gdje ide anaser? A dali bi moglo zamjeniti se zvono na motoru dali bi pasalo.
