IMT 539 i 533
FeLiXxX
6 Pro 2010
ajd ja sam sutio reko da se ne pravim pametan jos recimo da traktor im a prednju vucu pa ako se ispiru zglobovi i kardani kad se nakubi nescistoca i blata, posle toga obavezno podmazivanje cak se i vidi kako mast istjera ovud iz pukotina u kojim nije trebala bit :(think):
Ekonomist
24 Srp 2012
Vodena pumpa cvili i ventilator ševa. Kupljena nova i pokušali dignuti staru. Za dignuti staru smeta koljeno od kompresora. Ima li neka caka za skidanje?
Nova pumpa ima dva otvora pa jedan treba začepit. Gdje se nabavlja čep?
Tražio sam u ovoj temi ali nisam našao kako se mijenja vodena pumpa.
StricVujc
1 Tra 2010
poklopac glave kompresora se skida, ne i sama glava. Tak je bilo kod mene, na 539 pri zamjeni vodene pumpe
Kolko se sječam sanana tak uvijek i radi,kad opere podmaze opet.
A i vidite da još s njim radi pa si ga je podmazal da se lakše mota jer djedovi,bar večina zanemaruju to.
Moram citirati kolegu Oficera jer je čovek 1000% u pravu!.
Traktor sam u subotu ujutro podmazal i taj cjeli dan radil s njim, fino se razradil volan, a idući dan popodne sam ga opral, te u ponedjeljak ujutro opet par puta druknul masti u mazalice i sad se vrti ko hidrulični.
prvo podmazivanje a onda pranje , vidi se da nisi služil vojsku
A moram i tebe citirati, jer nebi bil ti kad nebi takav komentar izbacil :D:
Nemote mi se samo držati striktno onoga kaj v knjigi piše. Knjigu je pisal onaj koji posla ne videl, da bi ovi kaj posla delaju, delali po knjigi :)
Zar nije na tim p modelima 539 hidraulični volan?
Prve serije 539 P su bile s mehaničkim volanom, kasnije su išli s hidrauličnim.
Sad ja moram tebe citirati:
...Nemote mi se samo držati striktno onoga kaj v knjigi piše. Knjigu je pisal onaj koji posla ne videl, da bi ovi kaj posla delaju, delali po knjigi :)
Tak mora biti. Ipak su pametniji oni kaj pišu knjige, jer se iz knjiga uči :D:
Samo kod IMT-jca je kniga prevedena ponekad netočno a po meni praksa vrijedi više od teorije .Probaj naštelati kuplung po knizi na starom imtejcu :mur:
Željko, za održavanje su zaduženi serviseri (jel tak Motohod?) a ne korisnici.
Njihovo je da plate i voze :D:
Slažem se samo nađi vlasnika starog IMT-a 539/533 koji si to može priuštiti odkad smo u EU :mur:
Ja mislim sa ove strane Save da ih pravi mehanika Orašje, sad se probaj sa nekim uvezat iz Orašja ,a ima ih na forumu.
jel možda znaš cijenu????
ako netko ima iz orašja, neka se javi, i da vidim kolika je cjena, pa da vidim jel se isplati ići po nju.....
luka009
22 Ožu 2013
Trgovci prodaju oko 1000 EUR,
Ima čovjek koji je radio u Orašju i sada radi kod kuće (prvo selo od auto puta prema Vinkovcima, ne mogu se sjetiti naziv sela). Davao je oglase na njuškalu i cijena je bila 5600 kn. Ja sam je vidio prije 2 godine, ali je od slabijeg materijala pa sam kupio rabljenu za 3200 kn.
farmer80
21 Srp 2013
Danas pri oranju nekaj mi je krcnulo kad sam okreto volanom.Sad se volan okreče lagano al ne reagiraju kotači.Ko zna kaj bi bilo ?
Kak da skinem volan ,odšarafil sam onaj šaraf s gornje strane volana al kak da izvadim volan?
A nekaj je puklo. Moraš rastaviti jer ovak na pamet je teško za reći.
Za skinuti kolo trebaš radapciger jer obično nejde samo tak. To je uspjelo samo četvorici uporjih terenaca.
wd40
23 Tra 2013
Postoji li neki lezaj u bos pumpi ovde na pogonu? Rece mi covjek da ima i da zna lupati fiber ako je lezaj los? Kada se pritisne safcigerom ono zvono gdje je fiber (sto ulazi u pumpu, ne vidi se od ovog lima) lupanja nema nikako.
