IMT 539 i 533
Koliko komplikacija oko jednog akumulatora. za 533, 539, 540, 542, 549 je standard 100Ah, kupi takvog, imaš ih na svakom čošku i radi dalje bez brige.
motohod
12 Ožu 2009
To ti je bil standard 1978....
akumulatori su nešto napredovali kroz to vrijeme. Ne u trajnosti nego u startnoj struji. S 100 Ah palim S46 motor na Zmaju. A piše u uputama min 155 ah.:icon_rofl:
mali.alen
13 Kol 2012
Rakovica godinama palila na jedan od 70 ah, sad imam 80 ah i pali bez problema sa sporim anlaserom
AMIR1
13 Sij 2015
Dali me neko može reći koji je naj lakši način za zamjnuti gumice na hidrauličnoj pumpi od IMT 533?
Skinuti poklopac hidraulika, izvaditi pumpu i mjenjati.
Mislim da se zamjenom samo gumica nebude ništa dobilo.
Ivan KC
Imam problem sa linijskom pumpom na 539.
Otisao je dihtung i pustalo je ulje ovdje:
Jucer je majstor to promjenio ali dok je vratio pumpu gore i upalio traktor u pumpi nesto opasno struze, skinuo je poklopac od razvoda, tj zupcanika pumpe i vidjeli smo da zupcanik plese i zakljucili da je osovina pumpe kriva (grbava).
I taj zvuk nekako najvise dolazi iz regulatora, sta sad napraviti, u cemu bi mogao biti problem?
Jel uopce smijem tako raditi, jel tocno se cuje da negdje nesto zapinja i imam osjecaj da se bude sve razletilo u komade?
vica
Odnesi pumpu odmah bosisti da je sredi da ti nebi jos stosta desilo.Bar je pumpa u komadu
majstor koji popravi jedno, a drugo pokvari....:icon_eyes::x:
Ivan KC
Ne, ta pumpa ima gresku vec 20 god. i ona se nije mogla samo zasarafiti na kuciste, nego su ju podmetali s ove vanjske strane s nekom gumom da stoji malo u koso (vidi se na slici kako nekakva guma viri van na spoju), pa onda nije zujala..
Kupi novu i gotovo...
Lako novu kupiti, najbolje da onda cijeloga traktora kupim novoga..
mali
17 Velj 2015
Nova je jeftinija od tih bošista budeš vidio.
lisnik
15 Velj 2010
Trebalo bi provjeriti da nije krivo kuciste razvoda.Provjeriti jel zupcanik iznutra citav.Zna puci na kajli.Sa oba ova problema sam se susretao.Da je krivo kuciste pumpe jos nisam.
Nije kolega Ivan napisao cjelu priću, samo djelomično.
Taj je traktor bio prevrtan prije 20. godina, puklo je kučište razvoda i vjerojatno je prilikom toga oštetilo osovinu pumpe, stavili su novo kučište razvoda, a pumpu su podmetali tako da stoji ukoso da nebi zujala.
Pošto je počela puštati na spoju, majstor je stavil novi dihtung i pumpu je postavil kak mora stajati na traktoru, ali sad nekaj u pumpi opasno zuji, čuje se iz područja regulatora.
Moj mu je savjet također da pumpu nazad skine i s njom k bošisti, sigurno se glavna osovina da zamjeniti i provjeriti zakaj zuji u regulatoru.
Osovina bi trebala biti ravna to može i sam provjeriti možda bi trebalo zaravnati kučište prema osovini (ako mora pvp stati u koso da ne zuji .)
Ivan KC
Kak sam provjeriti da je osovina pumpe ravna?
Kuciste pumpe zaravnati prema osovini ili kuciste razvoda?
Sad dok je pumpa prisarafljena kako treba njen zupcanik u razvodu plese lijevo desno..
StricVujc
1 Tra 2010
pa onda očito nije ravna ak se giba skup sa zupčanikom sim tam :icon_e_confused:
budući da se boš pumpa da naći po njuškalu od 900 do 1500kn mislim da tu nemaš kaj puno kalkulirati. Da popravak stare bude jeftiniji od kupnje polovne to je iluzorno očekivati. Ja sam si mislil jednu zeti tak za rezervu. Bilo ih je dosta u ponudi prošlih mjeseci.
Ivan KC
Je, a najvjerojatnije bude i tu polovnu trebalo nositi bosisti prije nego pe na traktor..
Ili su to full ispravne pumpe?
Svaki bolji bošista ima par takvih rashodovanih u skladištu.
Probaj kontaktirati Zagorščaka u Štaglincu. Nemre ti bogatstvo uzeti za bregastu, a onda znaš kaj imaš.
Nekak ne kužim ako bi bregasta bila svinuta (ona bi trebala biti tvrda i prije puknuti nego se savinati) onda bi zupčanik stalno plesal pa kad bi se naginjala nebi bilo bolje .
