IMT 539 i 533
i montaža uloška dizne 50kn, a kod mene je uložak 75kn, neki u plavoj kutijici su bili.....za sada je dobro
a za tlak se više nesječam koliko treba namjestiti, valjda 125bara, jel??
a moje su bile oko 100 bara, kada je traktor kupljen, razlika u diznama po 10 bara čak itd, sada vać 600 sati vozim taj traktor i sve OK, a napravio sam dizne, membranu, komplet novi filter zraka, jer tu je i bio najveći problem, jer je bio toliko zaprljan da se nije mogao oprati, pa sam kupio sve komplet novo
Tino
23 Svi 2012
Kad stisnem gas ide u iberturažu,na radaru mi je pokazalo 33,dalje nisam hupal :icon_fU:
josix
8 Stu 2010
Iberturaza je kad motor ode debelo preko 2000 okretaja... A onda se neda ni ugasit traktor...
I onda prolete klipi presvetli u tri p m...
Jedini spas je da negde blizu bosh pumpe odvalis dovod goriva
Sent from my HTC Desire 500 using Tapatalk
Tino
23 Svi 2012
Išel je i ovaj prek 2000 al mogu ga gasit,da sam ga vozil malo duze pod tim obrtajima išel bi motor papaaa :icon_lol:
josix
8 Stu 2010
to je prošla membrana na bosh pumpi
A ako prodje membrana na ac pumpi, pa ti zgura naftu u ulje od motora, onda dolazi do iberturaze
Ako se ne varam...
Tino
23 Svi 2012
Presla mi AC pumpa u frezanju,pomjeso naftu i ulje al nije iso u iber,samo kaj je isto cudno delal ko na 2 / 2 i pol klipa
Philby
21 Tra 2014
Nije garancija da će se ugasiti kad ne bude goriva, često u takvim situacijama radi dok ne sagori ulje i ne zariba/razleti se.
Zatvaranje dovoda vazduha je sigurnija opcija da će stati bez većih oštećenja, ali opet treba imati mooda i gurati krpu u usis dok traktor zviždi kao mlaznjak. :D
Ivan KC
Dok traktor, tj motor ode u iberturazu, onda pocne trositi, tj sagorjevati ulje i pocne dimiti na filter zraka, tako da mislim da prekid dovoda goriva vise ne znaci nista..
Samo pobjeci cim dalje od njega.. :D: :D:
josix
8 Stu 2010
Aha, sedni se ti u njega , hahahaha
A gde bu motor na 533 ili 539 uzel ulje da bi na njega radil, ono malo iz filtera zraka?
Iz kartera bi dobil idealnu maglicu ali kod njega je to nemoguče.
josix
8 Stu 2010
A znalo se i to dogodit...
Al ne pričamo sad o tome...
MilanZetor
7 Lis 2011
Konačno sam neki dan iz Zetora sjeo u Imt-a da vidim sta je traktor :).
Tetkov Imt 539 deluxe sa 12.4 gumama..
Ima tetak i 540, al taj je odradio svoje i sad samo stoji negdje sa strane, a na 539 je samo premjestio felge i gume sa 540.
