IMT 539 i 533
Ako uzmemo u obziro da je u večini slučajeva jako razderano .... osovina je u "sredini"
more biti da je bumbar , prijavil vam bum postove ,xd
Bumbar Pavo od pčelice Maje :(giggle):
Spremni smo te naučiti.
Ako te interesira zastarela tehnologija nedovršenog poluproizvoda :(angel):
Tino
23 Svi 2012
Kad imam nekaj na hidruliku težeg počne mi lagano poskakivat, a kad imam npr. gajbu s bačvom vode, cca. 300 kila onda mi lupa u pumpi izgleda, kaj tu treba zamjeniti?
Gde ti lupa, u Boš pumpi kad s hidraulikom radiš, a inače ne?
Tino
23 Svi 2012
Očito da mislim na pumpu hidrulike... Drugo ni nema kaj lupati u zadnjem kraju
Pa kaj ja znam na kaj ti misliš kad još Bošicu nismo prerešetali, a več smo na zadnjem kraju.
Pumpa hidraulike van (ako ima snage) onda samo razvodnik, sigurnosni i gumice te pregled cilindra i klipa.
Ako nema onda komplet pumpu urediti.
lupati može ako prediže (previsoko diže), to se štela, a ako je stalno onda treba kamenje zamjeniti i premjeriti bregastu osovinu.
najprije mjenjaj O-ringe na cijevi da vidiš dali ima pomaka na bolje, najmanji trošak.
Tino
23 Svi 2012
Spomenul sam hidruliku, znaci boš pumpa otpada... Nego, lupa mi stalno s težim priključcima, ne diže previsoko jer gajbu nikad ne dižem višlje od 15 cm od poda... Znači budem se igral mehaničara, trebam nove gedore sprobat :icon_lol:
pumpa ti lupa kad pumpa , ako stalno lupa znači da stalno pumpa ..a to znači da negdej pušta , ili cijev kako predlaže muha ili cilindar kako je vjerojatnije s obzirom da je prije 25 let zrak otopio aditive u ulju a kasnije ih parcijalno zamjenila voda od kondenzata ( a možda i kiše ) .
+ nekoliko drugih stvari koje ti bude muha nabrojio jer zna bolje od mene
Zoki ticić
19 Stu 2012
Pumpa na imt-u stalno pumpa a lupa kada ne zatvaraju ventili u glavama. Koliko brzo propadne kad zaustaviš pumpu sa kvačilom?
lisnik
15 Velj 2010
Pumpa obicno lupa samo iz dva razloga ako se nedigne preko mjere.Jedan je poderani drzaci pumpe i drugi je poderane kulise.Najcesci je uzrok polomljeni drzaci ili razglodane rupe na kucistu pumpe gdje ulaze drzaci.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ja sam na prijateljevom 560 zamijenio klipove i mesingane klizače a nismo stavili nove glave nego samo ventile. Dobro radi ali lupa pri većem opterećenju.
Tino
23 Svi 2012
A ovisno o težini tereta, znači 300kg na visini od 15-20 cm pada oko 40 sekundi
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ja bi rekao da je problem u glavama, meni već godinama lupka na 560.
Još nisem videl IMT-a na kojem ne lupka pumpa pod opterečenjem . Taj MF-ov patent kad je prijavljen težina koju bi trebal dizati je oko 200 KG . Tad nije trebala veča težina nego je bil jedini hidraulik koji drži zadanu visinu . Kad je MF videl da je prošlo njeno vrijeme izbacil taj sistem . Isto je trebal i IMT ali oni su ionak kasnili 50 godina .
Zoki ticić
19 Stu 2012
Susjed ima 558 i njemu ne lupka, dok meni lupka ko da je nutra netko sa čekićem kad je opterećen sa preko 300Kg. S obzirom koliko se kvari hidraulika na imt-u još je i ok patent, za vanjske izvode i nije nešto ali za rad sa rukama je odlična.
karlo.bozic
27 Svi 2011
I meni lupka kad je prikopcana tanjuraca. Inace ne lupa nista, tako da ima smisla ovo sta je napisao kolega željko kž.
Poslano sa mog SM-N910C koristeći Tapatalk
Ivan KC
Meni na 539 lupa isto ko da netko s cekicem 3 kg tuce po zeljezu dok dignem rolobalu od 700- 800 kg, ali tako vec godinama i ne zamaram se..
